webfriker
Нахабино
webfriker
20 December 2015mobile
Написал в форд запрос по поводу сложившейся ситуации с отсутствием тсм. Но с ответом не спешат. Тишина.
webfriker
7 December 2015mobile
Загорелся чек "Трансмиссия неисправна. Срочно сервис". Машина едет, но переключения происходит на очень высоких оборотах не менее 4000. Выше 4 передачи даже не не переключает. До 5000 крутил. Режим s не загорается на приборке. Диагностика у ОД, сказали замена блока ТСМ по гарантии. Авто 4 года. Обещали через месяц привезут ТСМ. Кому меняли кто сколько ждал?
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
webfriker
2 July 2012
Внесу свою лепту в отношении ПШ.
Владелец ФФ3 1,6 126 PS, пробег 23000 км.
Соглашусь с тем, что на холодный движёк при переключении бывают легкие толчки, но это нормально и в этом нет ничего.
Что касается вопроса о "затупливании" коробки при необходимости быстрого переключения и разгона - тоже сначала возмущался этим вопросом, однако потом понял на автомате тоже нужно уметь ездить, а самое главное обращать внимание на тахометр, тогда всё будет отлично разгоняться.(конечно если брать машину типа мерседес, бмв, ауди, то там можно ни о чём не думать, но это всего лишь форд)
А теперь о печальном... Тоже где-то на 20000 пробега стал обращать на некоторый звук(хруст с каким-то щёлканьем) и подёргивание особенно ощутимые при переключении с 1 на 2 (как-будто в конце работы 1 передачи машина интенсивно увеличивает скорость, а при включении 2 её как будто резко сбрасывает обратно). Но это проявляется при плавном разгоне, если же разгоняться быстро то перещёлкивает быстро и без треска и дёрганья. Такой же неприятный хруст в коробке есть когда коробка переходит на пониженную(при плавном снижении скорости), если тормозить резко то не слышно.
llleee уже писал, что такое ощущение, что какая-то деталь сходит со своего места и при взаимодействии с другими механическими частями вызывает такой звук и соответственно неравномерную работы. Честно скажу не знаю конструкцию и технологию работы этой коробки, но ощущения именно такие, что какая-то её часть люфтит.
Заезжал к официалам, проехались с приёмщиком, сказал что звук такой должен быть(хотя стоя в пробке как-то не по себе когда переключение моей коробки громче механики рядом стоящего жигулёнка), а для избавления от поддёргиваний нужно перекаллибровать коробку(типа перепрошить) и всё.
На моё предложение сделать диагностику, честно сказал, что наверное ничего не обнаружиться и я только потрачу деньги:))) Предложил ездить пока совсем не сломается:)))
Однако поездил неделю и решил записаться, потому что чувствую что с каждым днём всё сильнее и сильнее, не хочется встать посреди дороги))
Записался на 13 июля по результатам отпишусь...
А так коробкой очень доволен в плане работы. До этого был Лансер 10 АТ. Честно отличия большие ПШ в этом смысле на высоте.
webfriker
5 January 2012
ЮГ®
Нештатная сигнализация Системы охраны Focus 3
webfriker
24 November 2011
Получается CAN модуль идёт во всех комеплектациях включая Ambiente?
webfriker
24 November 2011
Все же мучает один терзающий вопрос пропадет ли гарантия на авто при установке сигналки не у ОД? Или при наличии сертификата у сервиса это не проблема? Может кто уже ставил? Спрашивал у своего дилера, четкого ответа не дает, вроде и не может сказать что снимут и пытается юлить.
Защита картера Двигатель Focus 3
webfriker
20 October 2011
Сегодня звонил в сервис major auto по поводу защиты картера. Мужик сначала спросил автомат у меня или механика. Говорит, что на механику можно ставить и металлическую и карбоновую, а на автомат только карбоновую)) Стоить будет 4400(защита)+800(работа). Объяснил это рекомендациями производителя - мол металическая ухудшает теплообмен на автоматах..
А вообщ думаю у них ни в коем случае не брать, во-первых во всей их защите отсутствует отверствие для слива масла + цена не за что огромная, так кая я думаю используют самую примитивную и дешевую.
А взять туже Новлайновскую за 2200 и установка практически во всех сервисах 500 р.
webfriker
9 October 2011
Заказал в середине сентября в Рольфе из поставки ff3 Trend 1,6, 125 PS с р/п 32, подогревом сидений и птф. Звонил менеджер, сказал машина уже собрана и находится у питерского дилера. Вот осталось дождаться когда её оттуда привезут. Никто не сталкивался и не знает на сколько может затянуться процесс перегона? Езды то всего 12 часов)))
