Добрый вечер, можно ли записаться на диагностику (что-то свистит) на среду 28.07 на 15-16 часов?
Commics:
Приветствую. На завтра места есть с 11 часов. Для записи сообщите желаемое время приезда и гос.номер автомобиля. |
спасибо, а если я просто пораньше (около 9) оставлю машину и вернусь после, возможно?
Если да, К750ОА190, был у вас ранее.
Добрый вечер, прошу записать на замену масла-фильтров, подшипника муфты кондиционера и по подвеске что найдете. Есть ли возможность завтра утром пораньше? Спасибо
ФФ2 1.8
Commics
спасибо, а может быть проще компрессор в сборе поменять? Есть хорошие не оригинальные?
olegff
20 August 2020mobile
Добрый день, подскажите стоимость замены муфты кондиционера и самой детали, пожалуйста. ФФ2 1.8 2006
Добрый день, подскажите стоимость промывки радиаторов - ФФ2 1.8 2006-й год. Спасибо!
Вопрос - можно как-то в БК посмотреть причину срабатывания сигналки? Стала срабатывать где-то через минуту после закрытия. Если снять-поставить, то больше не шумит.
Спасибо за помощь - качественно решили досадную проблему с холостыми на ФФ2 номер 750. Теперь буду знать куда обращаться!
после 5-ти лет эксплуатации на ФФ2 1.8 (прошивка не менялась) возникла проблема - при полной остановке на нейтрали обороты зависали на 2 тыс, при выжиме сцепления или просто через пару секунд падали до нормальных холостых и стояли ровно.
Что сделано - снят и промыт дроссельный узел, был реально грязный. Была проведена процедура калибровки (вкл. зажигание, подождал). После обратной сборки проблема немного изменилась - теперь прыгают и холостые, при остановке кратковременно подскакивают до 2,5 тыс. |
Комментирую свое же сообщение, проблема решилась. Итак, хозяйке на заметку - был заменен датчик положения дроссельной заслонки, стало чуть лучше, но дефект полностью не исчез. Далее была обнаружена порванная трубка вентиляции картерных газов - вот в ней и крылся источник проблемы. После замены этой резиновой трубки обороты стоят как влитые, ничего не скачет.
Прошу совета - после 5-ти лет эксплуатации на ФФ2 1.8 (прошивка не менялась) возникла проблема - при полной остановке на нейтрали обороты зависали на 2 тыс, при выжиме сцепления или просто через пару секунд падали до нормальных холостых и стояли ровно.
Попробовал снять шланг воздушного фильтра и посмотреть положение заслонки после включения зажигания - дроссель жужжит, трогаешь заслонку идет вибрация. Зазора визуально нет, при нажатии на заслонку немного совсем поддается.
Почему привод жужжит, идет вибрация, это нормально или требуется ремонт/замена? Еще раз снять, почистить, волшебной WD-шкой побрызгать?
Спасибо всем!
olegff
20 October 2012
Промыл дроссельную заслонку на ФФ2 1.8, хотел вылечить рост холостых до 2 тыс. при остановке на нейтрали. Дроссель был в сплошном черном нагаре, все вычистил. Но проблема не ушла, обороты кратковременно поднимаются до 2 тыс. или чуть больше при остановке на нейтралке, сразу падают и немного плавают в районе 1 тыс.
Вопрос - может быть, нужно скинуть клемму с акку, чтобы мозги прочистить?
Еще вопрос - клемма на приводе дроссельной заслонки как-то неплотно держится после сборки, довольно легко сдергивается - это нормально?
Спасибо.
| b.3 Дублирование топика.Каждая новая тема должна быть размещена в разделе соответствующей тематики. Подробнее..Комментарий: Тему в которой поднимаются вопросы по ХХ вам подсказали. Пишите в ней. Ваша тема закрыта. |
Кстати, да, спасибо! Незаслуженно проигнорировал S-max, он хоть немного подороже, но при этом более интересный.
nipКому минус, а кому и плюс
А вообще, в выборе большой семейной машины я допускаю сравнение таких недовнедорожников и сараек
Может быть, кто-то делал выбор из двух моделей - Ford Mondeo универсал и Nissan X-Trail. По сути, за исключением полного привода и чуть большего клиренса, видится вполне корректным сравнение этих двух сараев.
В пользу Мондео комфорт и оснащенность, цена у машинок вполне сопоставима, КАСКО у Мондео ниже в полтора раза (считал на renins.com - 35 000 у Мондео, 55 000 у X-Trail).
Кто что еще подкинет?
Оператор минут через 5 ответил, потом механик перезвонил через 15 минут, приехали меньше чем через час. Дело было в выходной на Садовом.
Уже разок воспользовался, хорошая штука
оживили аккумулятор и уехали, денег не взяли
Sergey222 Радиаторы промой... |
Волшебная процедура промывки радиаторов (делал у Commics'а) устранила все проблемы с долгой работой вентилятора после поездки, прибавила 10 лошадей (по ощущениям) и снизила расход топлива
olegff здравствуйте! по деньгам 3300руб. |
Отлично, радиаторы (кондея и двигателя) будут сниматься? На субботу можно записаться?
Добрый день, а сколько будет стоить промывка радиаторов на ФФ2 1.8 дорестайл? Спасибо!
ЗЫ кстати, ссылку на форум со своего сайта поправьте
