Привет всем! Много всего прочитал ну так и не понял как прошить бортовой компьютер надо: ELM 327 USB + программа ELMConfig а как дальше действовать то???
пожалуйста объясните мне по этап но???
ascava
23 January 2013
Всем привет подскажите кто-нибудь как прошить самостоятельно бортовой компьютер?и с помощью чего это можно сделать???
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Spb_Focus_Man
А как его проверить?
Sholoiko
Да не фига он не показывает я сразу зашел и посмотрел пишет NONE
Spb_Focus_Man
Понятно еще один датчик менять правый поменял теперь левый
И еще появилась такое что машина перестала резво разгонятся
Привет всем! У меня такая проблема загорелся чек поехал на диагностику были ошибки неисправность кислородного датчика 2.2 и датчика коленвала. Кислородный датчик 2.2 - это именно какой? И мне на диагностики сказали что если кислородный датчик неисправен то может и из-за этого не работает датчик коленвала. Просто мне уже меняли кислородный датчик по ходу машины получается 2 нижний, это он или нет?
Сергей_Сороколетов
попробуй почистить инжектор, проверь компрессию в цилиндрах, съездий на диагностику двс может кислородный датчик вышел из строя.
Nikis_23_rusОткуда ты знаешь какая у меня коробка стоит? И я уже поменял масло так что все хорошо
ascava
3 October 2012
Nikis_23_rusДа это все Брехня
у меня был фф2 100л.с. я на нем 2 раза менял и пучком
А вот купил фф2 115 л.с. там коробка по другому и не мог найти залевное отверстия, но спасибо Мишухе он помог дал ссылку смотри выше
Всем привет подскажите кто-нибудь как менять масло в коробке на фокусе 2 1.6 115 л.с.? Заехал в сервис к знакомым искали, искали не нашли отверстия для залива масла?
Ребята помогите кто-нибудь не работает обогрев лобового! реле и предохранители целые, не горит индикатор на кнопке нет питание как и где смотреть?
Привет всем! Блин у меня такая проблема не включается обогрев лобового стекла , даже не горит индикатор на кнопке
я знаю что не идет напряжение, но я проверил предохранители в (блоке под капотом) их там два они целые прозваниваются и стоит реле вот насчет его я не знаю.Может еще где нибудь стоят предохранители или какие-нибудь реле на обогрев лобового??кто знает?подскажите?
Привет всем!У меня такая проблема поставил вчера новый аккумулятор не родной на 60ам.Загорелась лампочка зарядки и горит ,но зарядка идет нормально.В чем проблема не могу понять?
ПанчоУ меня было такое это бензонасос сеточки почисть и фильтр.
На тему выше по поводу двс, съездил я к официалам мне сказали самую худшую новость
надо капиталить двс новый блок у них стоит 90тыс.руб плюс работа запчасти короче 150 тыс. Вот так вот
AVP8Да лучше конечно к официалам съездить
была такая мысль, потом если что напишу что мне там сказали
AVP8 спасибо за ответы
