KoreFann
Ростовская область
KoreFann
4 November 2014
Дорогие форумчане, помогите с такой проблемой: Собрался на форд фокус 2 поставить саб и усилок, на магнитолу SONY, подскажите, это вообще реально? потому что снять магнитолу тоже нет возможности из-за отсутствия съемников.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
KoreFann
27 April 2013
iga666
Я почти месяц так ездил, вообще без жидкости, тоже предохранитель снимал. Правда рейка у меня была под замену. А предохранитель убирал, чтобы электронасос гура не навернуть.
KoreFann
17 March 2013
nio58
Я тоже об этом думал, на старой рейки внутри все сухо - ничего нет, а здесь присутствует. А что там внутри сальники стоят и видать пробит? Вообще надо было попробовать снять.
KoreFann
17 March 2013
nio58
Добрый день! Отписываюсь, ездил на яму, хотел же поменять клемму со старой рейки снял эту пробку с клеммой, и короче на машине, что стоит сейчас рейка , когда открутил 2 болта начала сопливить жидкость, ну я не стал рисковать и поставил все на место. Хотя на поломанной рейки внутри все сухо - жидкости ни какой нет. Вот я и думаю, может модификация другая, что там жидкость присутствует?
Короче не заморачиваюсь, пока ездию , все работает в идеале, съездить надо будет на станцию видать и снять код ошибки и все.
KoreFann
11 March 2013
Конечно, сначала поменять клемму, а потом уже делать прошивку. У меня ямы нет, так что только на выходных до знакомого . Потом отпишусь.
Все про резину и диски. Ростов-на-Дону
KoreFann
10 March 2013
staryi_61rus Всю инфу по шинам можно посмотреть здесь
http://www.chelshina.ru/pages/page8.htm
KoreFann
10 March 2013
nabantuz
Сегодня получилось с другого компа проголосовать
KoreFann
10 March 2013
buk
Маловато будет, вот если бы все фокусоводы России -вот тогда бы
KoreFann
10 March 2013
vetalek
Такая же фигня была, доездился я тоже и еще вся жидкость вытекла- вердикт рейка под замену. Взял восстановленную, за 14, новая стоит у нас 25-26, так, что ехать до мастеров, только рейки идут двух типов, для электрических насосов и механических- все зависит от
л/с,: 1,8 и 2,0 стоит ЭГУР, на остальных ГУР.
KoreFann
10 March 2013
nio58
Когда на старой рейки вытекла вся жидкость,я просто взял снял предохранитель насоса гидравлики- и ездил, тяжеловато конечно было руль крутить, но ездить можно было. Сейчас (после замены) просто отдыхаю, только иногда напрягает эта проблема (горит постоянно желтая лампа), хотя все узлы работают исправно.
Спасибо за инфу!
KoreFann
10 March 2013
Да еще вопрос, это тогда же вытечет жидкость?
KoreFann
10 March 2013
Поменял рейку, а клемма плохо подходит ( отмечено желтой стрелкой). Теперь вопрос: можно ли снять со старой рейки и поставить на новую?. А то постоянно горит неисправонсть рулевого управления., хотя рулевое работает нормально.
KoreFann
7 March 2013
Лично я не заметил разницы в переключениях - во всех положениях крутится одинаково легко
KoreFann
7 March 2013
Просмотрел голоса за другие фото доходит до двух тысяч! Что-то здесь не чисто
Фокусоводы Таганрога Ростов-на-Дону
KoreFann
5 March 2013
dima_spider
Спасибо большое!
KoreFann
5 March 2013
dima_spider
А телефон можно, чтобы созвониться с ними и номер дома?
KoreFann
5 March 2013
Добрый день фуромчане города Таганрога! Поменял рулевую рейку, теперь необходимо сделать сход/развал, желательно проверенных ребят, (телефон, адрес) а то у нас в районе только тазики и умеют шаманить.
KoreFann
22 February 2013
Все в поряде! Голоса растут!
KoreFann
15 February 2013
Edikro[b]Edikrostov
Это мне Арбайтен предложил обратиться в сервис на РИИЖТе
KoreFann
15 February 2013
Arbaiten
На РИИЖТе только под замену не ремонтируют, БУ отреставрированные цена вопроса 15-16 тык. что-то не хочется, хочу свою рейку ремонтировать, только пока еще не нашел мастеров...
