Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
АМИР95
25 April 2013
тимар
Ну каждый мастер говорит что его метод лучше,а все другое фуфло. Факт замены этих пробок у него как говорится на лицо. Человек работает рядом с центральным ГАИ в грозном на азс стс гарант.Хамзат. А за ремонт рейки на пред.фокусе с меня попросили 12т.
Francia
25 April 2013
Подскажите пожалуйста есть ли смысл ремонтировать рулевую рейку . Официалы говорят что она не ремонтируется. Кому верить?
Francia
25 April 2013
Кто нибудь ремонтировал рейку?
Хулиган
25 April 2013
Francia
В шапке темы немало отчетов о ремонте реек.
systemroot
25 April 2013
Francia
не верить официалам, у них даже мотор только в сборе меняется
-kolhoz-
25 April 2013
andrew1991
Сужу по своим ДВУМ рейкам. Подтягивал обе- стук остался.
andrew1991
25 April 2013
-kolhoz-
Сужу по числу отписавшихся в данной теме , в т.ч. по себе: подтяжка в свое время помогла.
mexanic111
25 April 2013
Если причина стуков рейка, то слева(у водителя) зазор(стук) убирается подтягиванием гайки, справа заменой втулки
-kolhoz-
25 April 2013
andrew1991
Не буду спорить Грамотно диагностированному стуку соответствующее лечение.
Ivan03RUS
26 April 2013
mexanic111
А на 1,6 с ГУР тоже втулку менять, что тут я смотрел все основном с 1,8 и 2,0 рейками!
McLean
26 April 2013
Люфт в подшипнике рулевой рейки как то устраняется?
iga666
26 April 2013
АМИР95
можешь дать телефон знакоиого или не посредственно мастера
iga666
26 April 2013
ejik78
Где можно найти эту гаечку?
iga666
26 April 2013
Клубни такой вопрос !!! С гура течет жижка из регулировочной заглушки,нужно срочно ехать на украину,если вынуть предохранитель гура ,и ехать без него какие могут быть последствия??? ну и естественно следить за уровнем
роман84
26 April 2013
стоит ли пробовать подтягивать гайку или сразу ехать ее ремонтировать? рулевые тяги практически не стучат. стук паоявляется при повороте руля влево вправо как на заведенной так и нет. в сервисе сказали сначало нужно выточить железную потом подтягивать. что делать?
АМИР95
26 April 2013
iga666
iga666
89288903571 Хамзат
KoreFann
27 April 2013
iga666
Я почти месяц так ездил, вообще без жидкости, тоже предохранитель снимал. Правда рейка у меня была под замену. А предохранитель убирал, чтобы электронасос гура не навернуть.
Diversant777
27 April 2013
dr.DOS
В магазине берем такую приблуду http://111az.ru/stock/good/udlin-gibk-1-4-145mm-jw.html, к ней удлинитель такой же длины, головку на 19 если гайка метал от фиесты и что-нибудь чтобы это крутить, у меня был вороток. Делаеться все из под ямы. Снимаем защиту, засовываем голову между мотором и моторным щитом. Просовываем удлинитель БЕЗ головки между подрамником и стабилизатором, с головкой он там не пролезет, одеваем головку на удлинитель одной рукой подсовываем удлинитель другой направлем головку на гайку, ну и крутим сколько влезет.
место под удлинитель синим кругом
Траектория по каторой можно подлезть рукой желтой полосой
Место где будет находиться ваша голова красным кругом, от туда видно гайку как бы сбоку, достаточно чтобы попасть головкой на гайку
Kodicc
28 April 2013
Diversant777:
dr.DOS
а если снять поперечену, которая за подрамником, то эту работу будет делать еще удобнее.
mejgur
3 May 2013
Всем добрый день. Был на диагностике у офицалов, вердикт - стук в рейке. Я предложил им подтянуть её. В ответ услышал следующее: -Если хочешь чтобы через пару тысяч поменял рейку, тогда подтянем. А так езди и голову не забивай. Очень настойчиво не советовали этого делать.
Неужели действительно после подтяжки "хана" рейке настаёт?
башкир
3 May 2013
mejgur
После подтяжки проехал 5000 км, всё нормально, не стучит.
mejgur
3 May 2013
башкир
Спасибо.
А кто нибудь больше проехал, без последствий?
MRteam_Factis
5 May 2013
Ребят, на экзисте перестала поставляться прижимная вилка, FINIS код 6317116. Где её взять теперь?
nio58
5 May 2013
mejgur, хуже не станет, максимум что будет - опять за стучит. Ты только не перетяни чтобы руль тугим не стал и не закусывал. А официалы тебе в любом случае будут отказываться регулировать, им это запрещено как и у всех других производителей сто не производят ремонт или регулировку реек, только замену
mejgur
5 May 2013
nio58
Спасибо. Попробую подтянуть.
MRteam_Factis
6 May 2013
А что вы будете делать когда некуда будет подтягивать а? Рейку новую купите за 40к ? Где взять лепесток еп...(
systemroot
6 May 2013
MRteam_Factis
новая рейка не более 20к
MRteam_Factis
6 May 2013
systemroot
36к у меня в экзисте показывает, да даже если 20к, извините, лепесток 200 рублей стоит, разница есть не? Для меня это дикость, из за такой мелочи покупать целый узел, жесть..
systemroot
6 May 2013
MRteam_Factis
если износились втулки вам лепесток не поможет
4 people online
4 people online
