ff1555
30 April 2023
Продаю комплект для замены сайлентблоков переднего подрамника на Ford Focus 2.
В комплекте 4 новых оригинальных сайлентблока:
2 передних от Volvo (номер 30666040)
2 задних от Ford C-Max (номер 1327662)
Покупал несколько лет назад, но так и нашел времени на замену.
Кто не в курсе, для чего это нужно, можно почитать в теме
Шум от резины, избавлениеПродажа комплектом.
markus912
mm223
Спасибо, ребят, за информацию про болт от Вольво. Уже добавил в корзину. Хорошо, что зашел сюда еще раз проверить.
aleksei045Лучше почитайте эту тему
Шум от резины, избавление (часть 2)(если не хотите получить разочарование)
ff1555
4 August 2016
Кочевник78
Пару лет назад сталкивался с такой проблемой. Сначала заехал в Вианор - отказали, сказав, что они этим не занимаются.
Поехал в Подкову на Аносова. Там взялись. Делают без нагрева, на спец станке сначала вытягивают диск, затем с периодической проверкой геометрии "дорабатывают" по месту кувалдой )))
В общем больно было на это смотреть, но в итоге все сделали.
ff1555
12 July 2016
alesh-kaА серпы штампованные или литые?
Скрытый текстизвиняюсь на повтор, пока читал тему, сообщения выше еще не было
x
Прочитать шапку в соседней теме
Замена тормозных дисковПоказанием к замене является биение руля при торможении либо естественный износ.
Берешь штангенциркуль и замеряешь толщину:
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
На дорестайл подойдет, не в курсе?
ff1555
23 April 2016mobile
Темой ошибся. Здесь продают
С юбкой ясно. Тогда отдельно реснички и накладки ПТФ возможно?
ff1555
21 April 2016mobile
А состояние как? Перегородки на юбке целые?
ff1555
21 April 2016mobile
Юбку, накладки и реснички птф?
ff1555
21 April 2016
Sergey919В том-то и дело что она вошла не до конца - видно что губа торчит на несколько мм, а должна быть в вровень с бампером.
обвел красным
Забивай ее до конца и натягивай по краям, губу тянешь на себя, а бампер от себя (если находится у колеса и смотреть вперед).
Sergey919
Не хватает длины потому, что ты его вставил до конца.
Надо начиная с середины забивать его вглубь до максимума, т.е. до фиксации.
Затем боковые части нужно натягивать на бампер, чтобы фиксаторы губы вошли в пазы.
Ребят, подскажите, пожалуйста, ставил может кто рычаги серповидные METALCAUCHO ( код - 04939).
Они идут штампованные, как на FF2, или целиком из металла, как на FF3 ?
Готов забрать всё! Отписал в ЛС
PaveLbl4
Как ощущения после замены?
