Добрый день.
Интересует стоимость работ по проблеме с катализатором (удаление, обманки, и тд) не знаю как и что лучше сделать.(FF2 2005 2.0)
Всем привет, купил машинку пол года назад 2005 года 2.0. Как заводишь машинка едет нормально, но минут через 15 как будто теряется мощность. При нажатии на педаль газа звук меняется видимо нагревается катализатор. Чек не горит но когда смотрели ошибки на диагностике сказали что по катализатору есть несколько ошибок. Если есть контакты (в личку) тех кто адекватно(соотношение цена-качество) в Москве может диагностировать проблему и решить ее буду очень благодарен.
murmilon81:
romantic сегодня всё разобрал, осмотрел, почистил , щитки шаровых подогнул с обеих сторон . 15 минут езды - все отлично, потом опять , как на телеге... 578 суппорт отпадает, т.к. с обеих сторон, скрежет-гул идет , ну не могли же сразу оба суппорта накрыться, при том, что температура - в пределах нормы.
вопрос остается открытым Спасибо всем за участие |
у знакомого скрипели на рено после замены колодок, проблема была в том что сами колодки очень туго ходили в пазах. и скрип появлялся когда они чуть нагревались(при отпускании педали тормоза они не возвращались в исходное положение) нужно доработать колодки напильником (5 раз провел) в пазах чтобы было свободно.
Все привет. Подскажите нужно ли прошивать мозги при их замене (меняю с разбора) или просто номера совпали, поставил сел и поехал?
Заранее спасибо.
anttok1
10 May 2012
Здравствуйте.
Вкратце было все так на скорости пропала тяга и мотор заглох, потом не заводился постоял около 2-3 часов завелся и поехал, второй раз через день повторилось Хорошо что около сервиса заглох. диагностировали сказали низкое напряжение на первичном контуре системы подачи топлива, мастер покопался думал что реле сдохла но поменял на похожую но мотор так и не завелся, тогда он принудительно замкнул бензонасос (оказалось что на него не шла команда то есть попросту он не включался)
После того как замкнул напрямую едет нормально тягу не потеряла провалов и чего то похожего нету.
А теперь вопрос, поискав в интернете узнал что новая стоит 15 килорублей, ремонт предлагают за 6-8, а на разборках около 8 просят за бу, ищу мнения чинить покупать бу или новую.
PS!!! Мастер сказал что нужно найти похожую а он потом прошьет под мой мотор, это тоже хотел уточнить может кто знает и сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой.
Заранее спасибо.
M_I_K_E:
Русалка если чё, то все операторы, когда ты находишься в роуминге, предупреждают, что тарификация может происходить с большими задержками ... это они всегда присылают смской, когда границу пересекаешь. Покрайней мере у МТС так! |
Сколько раз летал не получал таких уведомлений, тем более телефон включаешь только когда уже приземлились и телефон пытается найти хоть какую то сеть. оператор билайн
Мишуха:
anttok1:
| На скольких машин предполагалось вывести весь груз? |
Я уже понял что ошибся в рассчетах но зачем вот это нужно было писать
Мишуха:
anttok1 Куда поступать планируешь? На факультет логистики. |
должны были увезти 4*12+3*12= 48+36 = 84 при x =12.
реально увезли 4(12-2) + 3(12+3) = 40+45=85 при x =12.
вес то перевезли разный
получается что количество груза перевезли разное
Мишуха:
anttok1:
| и нигде не сказано |
цитата: | еще пару условий придумай | Железная логика. |
ну тогда по твоей логике несколько машин могут быть неполными, ведь не сказано же.
Мишуха:
-Alexx-:
| Если решать простым уравнением, то выходит 12 машин | Если чо, то правильный ответ 24, и нигде не сказано, что машины полные были. |
А еще нигде не сказано что все машины все таки довезли груз и по пути не сломались. И еще пару условий придумай к задаче.
Была проблема такого же характера, благо сразу заметил, есть такой пункт в личном кабинете у билайна не помню как точно называется (в общих чертах возможность оплачивать услуги через телефон или вроде как использовать , распоряжаться балансом на телефонном номере как лицевым счетом) в общем попытался отключить данную возможность но оказалось что ее могут отключить только операторы билайн по заявке. После отключения невозможно будет использовать любые платные подписки что то оплачивать через телефон, а так как этим я не пользуюсь (лучше электронные кошельки) то благополучно все запретил, даже если сам захочу нельзя теперь ни оплатить ни подписаться куда то. Если не пользуетесь данными услугами то и вам советую сделать то же самое. Спасибо за внимание.
