sergey-nnov
Да, это происходит с выжатым сцеплением стоя на месте.
alsee
Про щелчки: а у меня не подшипник. там какой-то пластиковый кожух или что-то вроде того. где-то на моторчике усилителя. он толи треснул толи что-то еще с ним случилось. в общем он и хрустел. его поменяли во время ТО без слов.
Во время ТО-1 попросил обратить внимание на проблему с вибрацией педали.
Проблему заметили - но что-то делать отказались. сказали - сломается - приезжай. Иначе Москва не дает добро даже не дефектовку.
Хотя, настаивать на дефектовке и устранению неисправности по гарантии можно.
правда случилось чудо. я перестал замечать эту вибрацию. так как появилось новое "явление". аккурат после ТО-1 иногда при включении первой стали слышны глухие удары.
2.0 Тоже есть глухие удары в коробке.
Появились аккурат после ТО-1. Происходит так: включая первую передачу преводишь рычаг влево, затем когда ведешь вперед , через пол сантиметра хода в перед слышен глуход удар. тем не менее передачи втыкаются исправно. все работает хорошо.
-FOX-
Стоит. Пусть смотрят в чем дело. Щечки - ерунда. А вот причину вибрации нужно проверить. Главное не забудь отписаться здесь.
makcmakc
12 April 2012
waleriy20091
Спасибо за информацию. Долго ремонт занимает? Утром ТО - вечером уезжать в другой город. Успеют?
dimcher
у меня тоже самое. со временем щелчки стали громче. на парковке, когда руль активно крутишь, уже отчетливо слышно.
Так что нужно обращаться по гарантии, как советует waleriy20091
Sandro-mandroДобро пожаловать в мой мир.
У меня на 10,000 началась вибрация педали. Сейчас 13,000. В лучшую сторону ничего не изменилось, стало только заметнее с приходом тепла.
Пощелкивания тоже есть, говорят что это щелкают концевики.
У меня будет ТО1 скоро, там попрошу разобраться.
В интернете и на форме нет ничего дельного по этой проблеме.
Чаще всего люди лечат проблему с педалью сцепления путем замены автомобиля на автомобиль с автоматической коробкой... но это не конструктивно
makcmakc
7 April 2012
fuck_focus
Подергивания всей машины или дрожание педали?
на моей машине дрожит педаль.
из-за чего это происходит, а главное что помогает устранить проблему на форпуме не нашел.
через 3 недели первое ТО. На нем и посмотрим
Larico
ну а так, с фордом ничего и не помогло?
Это хорошее решение. с 2005 года много воды утекло
Коллеги, Larico,
проблема вибрирующей педали перекочевала и на ФФ3. Скоро у меня первое ТО, буду настроятельно просить устранить недостаток, так как жить сильно мешает.
Кто из вас справился с проблемой?
Что помогло?
SMART123
likelion7
Нечеткие включение в холодную погоду - у меня тоже самое на 2л. точ-в-точ.
Сейчас +2 и стало значительно лучше. Но стал замечать другой досадный косяк - вибрация педали сцепления при переключении.
а если при движении чуть чуть нажать на педаль (самую малость, в диапазоне люфта) то это вообще ... - как будет это тормоз и работает абс!!!
через 3 тыс первое ТО. Обязательно попрошу проверить.
А назойливую вибрацию педали сцепления так никто и не излечил?
dimysк щелчкам я привык и не замечаю их. а вот к вибрации пока не могу. особенно бесит при выжиме сцепления при переключении с первой на вторую и при переключении около красной зоны
через 5 тыс во время ТО обращу внимание.
dimys
А вибрацию на педали не ощущаете?
появилась на пробеге около 9ти тысяч. (или только тогда заметил, может быть появилось раньше)
Vladimir687
просто в пробке больше заметно. в пробке, после увеличения оборотов где-то до 1500 (чтобы тронуться и чуть чуть прокатиться вперед), когда газ отпускаешь, стрелка быстро падает до 680. машину потряхивает чутка - потом обороты чуть поднимаются до 700 и все потряхивания прекращаются.
если ехать в нормально режиме такого не наблюдал.
когда машина работает на холостых но не движется, никакого потряхивания не наблюдал.
Vladimir687
вибрация от двигателя есть когда в пробке толкаешься и обороты падают чуть ниже 700, вибрирует около секунды, потом поднимается и устанавливается ровно 700. больше никакой вибрации.
как я понял эта "особенность" так же беспокоит многих. многие забили. если кто-то излечит - дайте знать.
Vladimir687цитата: |
Хотелось бы услышать владельцев машин с таким двигателем и пробегом тысяч десять! |
тот ли звук или не тот. но что-то подобное есть. когда вокруг очень тихо (в гараже например) из салона слышно, что что-то постукивает.
стучит часто и не громко. казалось сначала что это пластиковая крышка двигателя дребежжит. при легком увеличении оборотов звук становится чаще, но тише.
Пробег аккурат 10,000.
Снаружи сливается с общим шумом двигателя и не слышно.
пружинка скорее всего. у меня так же
а у себя заметил вибрацию педели сцепления, особенно когда полностью выжато и при этом высокие обороты. (больше всего при переключении с 1ой на 2ую при интенсивном разгоне).
пробег 10,000. двиг2.0. Обращу на это внимание во вермя т.о. Однако пока просто интерсно: 1) плохо это или нет 2) чем может быть вызвано
