Баганур:
Cколькотвоя трубка тройник по цене |
Ответил в личку.
Вот так выглядит в машине
Антон_Кемерово
Нашел 9318 Battery Voltage Low - Пониженное напряжение АКБ Какое напряжение на АКБ когда заведен двигатель? и на приборке в тестовом режиме?
Антон_Кемерово
Код ошибки точно 9318 ? что-то у меня в базе нет такого кода.
Фёдор_501:
Любой генератор хоть как то да проектируется, проходит испытания и уже потом ставится на автомобили, так что он сбалансирован на количество и параметры диодов и всего остального. Зачем что то подбирать и менять? Поменяете диоды на по-мощнее, откажет что нибудь другое. И так по нарастающей!!! В итоге придется менять все равно генератор целиком.
Скрытый текстЕсть такие поговорки: "Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох платит всегда." "Кроилово ведет к попадалову." Не в чей адрес, ни одна из пословиц не сказана.  x Ремонтировать можно ВСЁ, но иногда покупка нового, целесообразнее ремонта старого. |
Согласен! А в случае
apogey1980 я бы уже не парился и купил новый родной генератор (т.к. на не оригинал и запчасти к нему уже навярняка потрачено денег почти как на оригинал), экспериментировать с более мощными генераторами от других фокусов игра в орлянку РР, наверняка не подойдет. Если париться со старым, то статор придется заменить не хочу описывать причины почему, но если в диодном мосту горят одни и те же диоды, то это из-за статора 100%
R9OL
13 November 2013
apogey1980:
Регулярно горит диодный мост, летом нормально, а весной и осенью ген остается работать на двух фазах и соответственно горит статор. |
У вас генератор с обмоткой статора под диодный мост на шести диодах, а эти генераторы менее мощные чем на восьми диодах. Можно попробовать подобрать генератор среди 110 амперных (обмотки статора и ротора у них рассчитаны на ток 135А), но в нем РР должен подходить под ЭБУ вашей машины.
P.S. У вас не выдерживает диодный мост, первым делом нужно заменить диоды, на диоды рассчитанные на больший ток, если после замены будет гореть статор, тогда заменить на статор другой фирмы например CARGO 230069 он рассчитан на ток 105А или на родной с разбора.
R9OL
13 November 2013
MishkaSTranspo F 601 пожалуй лучший из неоригенальных вариантов. В моем CARGO 112958 РР стоит UTMовское только не UTM 02011, а с дополнительной 2 UTM 020112 работает нормально также как и родной XW4U-10C359-AB, но есть один момент, думаю не смертельный, если не будет прогрессировать, если будет, то на родном поменяю щётки и поставлю . Во время контроля напряжения на бортовой панели (тестовый режим) после вкл. зажигания показывает напряжение АКБ 12.3 после завода двигателя через пару секунд наблюдается единственный небольшой бросок напряжения (видно как лампочки панели чуть ярче вспыхивают) далее происходит плавное увеличение напряжения до 14.4-14.7, по мере заряда АКБ, прогрева двигателя и подкапотного пространства напряжение падает до 14.2 (контролировал сегодня во время 3 часовой поездки по городу). Диодный мост также UTM
to ALLВот непонятно генератор от HC-CARGO или нет? на коробке отсутствуют данные о производителе сделанные типографским способом (непосредственно на коробке) т.е. адрес, телефоны и пр информация, есть только наклейки на одной из которых следует, что производитель вроде HC-CARGO т.к. надпись о производителе
Holger christiansen a bosch group company > ekomik.ru
относится к HC-CARGO и есть на
сайте > hc-cargo.com
Видимо HC-CARGO является винегретным OEM сборщиком
Но опять же это всего лишь данные с наклейки, которую можно напечатать любым лазерным принтером. В общем работает и ладно..
http://s5.postimg.org/jfu1re62r/FF1_Cargo_112958_013.jpg
R9OL
11 November 2013
СправкаПодшипниковые узлы генераторов это, как правило, радиальные шариковые подшипники с одноразовой закладкой пластичной смазки на весь срок службы и одно или двухсторонними уплотнениями, встроенными в подшипник. Роликовые подшипники применяются только со стороны контактных колец и достаточно редко, в основном, американскими фирмами. Посадка шариковых подшипников на вал со стороны контактных колец - обычно плотная, со стороны привода - скользящая, в посадочное место крышки наоборот - со стороны контактных колец - скользящая, со стороны привода - плотная. Так как наружная обойма подшипника со стороны контактных колец имеет возможность проворачиваться в посадочном месте крышки, то подшипник и крышка могут вскоре выйти из строя, возникнет задевание ротора за статор. Для предотвращения проворачивания подшипника в посадочное место крышки помещают различные устройства - резиновые кольца, пластмассовые стаканчики, гофрированные стальные пружины и т. п.
P.S. При покупке подшипников, нужно обращать внимание на кольцевые герметизирующие заглушки (уплотнения) с торцов подшипника, для генераторов они должны быть резиновыми не стальными.
Источник
R9OL
10 November 2013
standart007:
Поставил генератор WAI. Пока все работает без нареканий. |
Ваше сообщение ни о чем!!!
Народ! Сообщайте подробно: машина (Европа/Америка), год выпуска, двигатель, литраж, коробка или VIN. а также какой генератор был установлен наименование, код (артикул).
Например: FF1 USA 2000г. Zetec-E 2.0L, АКПП поставил генератор CARGO 112958. Так понятнее и вопросов не возникает.
goshik35Прошу прощения за опечатку.
Предохранитель не F11, а F10 если он цел, то на красном проводе в трех пиновом разъеме будет присутствовать напряжение АКБ
CARGO 112958 фотографировали он такой же как мой или иначе выглядит
R9OL
8 November 2013
goshik35Скрытый текстgoshik35:
Заказал генератор CARGO 112958, поставил, загорелась лампочка АКБ, хотя зарядка идет, без нагрузки 13,8 с нагрузкой 13,4. Чего дальше делать?  |
x
ЭБУ не опознал РР.
1.Проверить предохранитель F11.
2.Проверить трех пиновый разъем и проводку (при необходимости прозвонить непосредственно до ЭБУ.)
3.Если старый РР исправен, поставить его на CARGO 112958 (при необходимости на РР старого, заменить щетки. Щетки
CARGO 141229
Сообщите VIN
R9OL
8 November 2013
Антон_Кемерово:
R9OL чтоб коллектор менять я так понял нужно крыльчатку эту брать или как ее, что ты пропиливал? |
Я ещё не пропиливал т.к. поставил новый генератор CARGO 112958, а старый генератор разобрал, почистил, дефектовал.
Перемычки в крыльчатке якоря можно удалить сделав прорези болгаркой как сделал
Федор_501 (предварительно разрушив пластиковый корпус коллектора) либо машинкой с дисковой фрезой. Также можно просверлить дорожки из отверстий тонким сверлом (1.5мм) затем аккуратно прорубить малым зубилом и удалить перемычки. Ну и на конец попробовать сделать пропилы ножовкой по металлу.
Антон_Кемерово:
После 100 миль звук пропал, видимо щетка притерлась. Вчера заезжал к генераторщикам (еще звук был), сказали это все что угодно, но только не щетки... |
Ага! а что тогда если не щетка?
подшипники притерлись? задевающий о статор якорь или задевающий о корпус шкив?
99% щетка. С окончательной ревизией не затягивай!
R9OL
7 November 2013
Антон_Кемерово
232000км генератор не меняли ни разу.
Антон_Кемерово:
R9OL родная 5х8. я поставил 4,7х7,7. короче это с ним... закажу коллектор и щетки родные, подшипники и втулку пластиковую. а пока так погоняю |
Отпишись потом! У меня тоже самое нижнее кольцо практически до конца стерлось, ещё недельку и генератор бы отказал окончательно
Поддел остатки кольца, чтобы посмотреть сколько осталось.
http://media.ffclub.ru/up190132_FF1_Mt_Crft_6_G_010.jpg
image uploader
R9OL
7 November 2013
Антон_Кемерово:
R9OL Звук идет как от электродрели |
Щетка которую поставил точно по размеру? если меньше, то ее может "колбасить" вот и звук дребезжащий..
рыбак33Скрытый текстрыбак33:
leyman74 не зря просто предупреждаю я наченающих авто слесарей. чтоб они не попадали в курьёзные ситуацыи когда вот так почистят кислотави промоют и через месяц использования на наших дорогах где и так реагентов хватает .задумают поновому открутить а там фик не потдаётца ..а в голове одна мысль я ведь правельно всё делал и когда ставил были железки чистые до блеска. (а вот сейчас разложу по полочкам что происходит ) после того как отмочили кислотой мы промываем .а самые мудрые делают катализатор кислоте тоесть содовый раствор или как химики говоряд щолочной и им гасят кислоту и промывают.всё типа красиво чисто и все давольны. собераем и пользуемся..но ... если не загасить кислоту просто промыть и высушить ..то от конденцата образуетца влага на метале и сухая окись смешиваясь получается кислота которая начинает корозию железа и так постоянно изо дня в день в итоге железка ржавая сильнее чем была и выедает раковинами так как конденцат соберается капельками .токаеже история и с щолочным раствором. вот так а вы говорите зря . |
рыбак33:
не делайте ошибок ..ржавчина за границей всегда чиститца пескоструем.и без доступа влаги.а потом покрываетца защитными составами . |
x
Вот читаю Ваши сообщения кроме улыбки у меня они ничего не вызывают
Нельзя быть таким упертым, нужно уметь признавать свои ошибки. Люди изобретения делают, патенты регистрируют
ГРУНТОВКА-МОДИФИКАТОР РЖАВЧИНЫ (на основе ортофосфорной кислоты) > ru-patent.info
Да собственно я Вас ни в чем не переубеждаю, а ссылки выкладываю для других, кто захочет прочтет и сделает собственные выводы.
R9OL
6 November 2013
Вы химик? Не делайте дилетантских заявлений, а сперва прочитайте о ортофосфорной кислоте! не о серной, соляной, азотной, плавиковой и пр.
"Преобразователь ржавчины" превращает ее в прочное покрытие поверхности коричневого цвета. На изделие кистью или пульверизатором наносят 15--30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.
P.S. Большинство преобразователей ржавчины изготавливается именно на основе ортофосфорной кислоты.
R9OL
6 November 2013
1. Ортофосфорная кислота после высыхания оставляет защитную пленку защищающую металл от коррозии
смывать не надо, если все же есть необходимость, то она смывается обычной водой.
ХиМиК.ру > chipmaker.ru
2.
Ортофосфорная кислота > youtube.com
3.
Ортофосфорная кислота чем промывать > chipmaker.ru
