Купил бы если нет косяков по кнопкам и перешлешь в Петрозаводск
FeodorY
спасибо, а хомуты на них менять нужно или старые снимутся?
Здравствуйте, нужен финис шланга, вот нашел на картинке, под номером 7, а то перетерся об радиатор, ФФ 2008год, двиг. 1,8. спасибо.
FeodorY
о только щас увидел! а какой правильный? 1433764 или 1309657 ?
Добрый день, не подскажите финисы этих болта и гайки/шайбы? На рисунке отметил.
Lelik_343
5 September 2012
stncldbshсегодня полез менять ролик натяжителя на дорестайловый, так вот кольцо снимать только большое, тк маленькое держит сальник компрессора (я когда кольцо маленькое снял, сальник вылетел и с ним весь фреон тоже
) лошпед я в общем. А ставить и правда удобно и яма ненужна, защиту даже не снимал.
Lelik_343:
обратил внимание, что както низковато стрелка висит на холостых..
это что обороты хх около 500? это нормально и у всех так?
http://edia.ffclub.ru/up189887-____017.jpg может чето подкрутить гдето надо? |
разобрался: это стрелка косячит. Посмотрел в тестовом режиме бк обороты ~700. Так что все норм
Lelik_343
16 July 2012
вибрации нет. включен только свет и климат. как вернуть в норму?
зы: вот помню на зубилке карбюраторной винтик хх подкрутил и все ок..
Имеются два автомобиля:
1. русфокус дорестайл 2006 года с печкой и
2. испанец рестайл 2008 года с климатом
есть необходимость заменить мягкую часть торпеды(торпедо - хз), которая с подушкой пасажира, так вот на этах машикнах они одинаковые? я смогу их безболезненно поменять местами?
