tiretrak
Самара
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
tiretrak
18 April 2013
можно ли как то прочесть реальный пробег машины с помощью elm327 OBD2 bluetooch ? и какой прогой
так же интересует возможность увидеть ошибки гидроусилителя,кондиционера.это возможно?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
tiretrak
29 November 2012
подскажите пожалуйста где купить разъем для подключения динамиков к штатной фордовской проводке? не хочется дербанить родную проводу в дверях а динамики будут не фордовские(без разъема)
может кто то знает код этих раъемов?
Автомир Самара Дилеры Ford
tiretrak
16 May 2012
хочу отметить халатное отношение мастера в автомире . не приемщика-менеджера а мастера кто непосредственно выполнял техническую работу.
ездил на осмотр ходовой , сказали что колодки остались на 50-60% .
через неделю колодки рассыпались и тормозил металлической основой.
очевидно что за неделю не возможно стереть колодки .
очевидно что осмотр ходовой был "поверхностный".
как выяснилось еще и тормоза частично клинили и из за этого внешняя колодка стералась на половину а внутренняя до металла. на это никто не обратил внимание !!
вопрос. за что я платил деньги и тратил время?а если бы я попал в дтп из за неисправных тормозов?
tiretrak
31 October 2011
звуковой сигнал от приборной панели иногда появляется. на панеле горит снежинка.
сигнал звучит редко.
tiretrak
27 October 2011
Garric
пробег где то 45тысяч
свечи уже меняли один раз на 20 тысячах вроде.
меня больше волнуют хлопки.это пропуски? то есть бензин не воспламеняется и выходит дальше? и наверняка от этого катализатор сдохнуть может. я так понял копать надо свечи- катушки-провода ?
tiretrak
27 October 2011
Garric
а это может быть из за свечей?
tiretrak
27 October 2011
Garric
катушка зажигания ? диагностика двигателя поможет ?
не подскажите код этой катушки?
tiretrak
27 October 2011
иногда бывает на не прогретой машине прострелы .грею машину, выезжаю, когда переключаюсь с первой на вторую, провал и выстрел/хлопок где то в глушителе или вроде того.что может быть?
машинку немного подергивает при этом
tiretrak
14 October 2011
1547964 такая деталь нужна .есть ли в наличии?
идет одна или комплект?
tiretrak
13 October 2011
насколько понял - овальная сонька с мп3 отличается креплениями от овальной просто с cd ?
вопрос - мне для установки овальной соньки с мп3 в дорестайл нужны проставки ?сейчас стоит квадратная рамка с заглушкой просто. рамку овальную купил и насколько понял она встает в дорестайл без доработок.
tiretrak
30 September 2011
nazar18
спасибо попробую.
все голову сломал ))
в 10ке проще было))
tiretrak
30 September 2011
nazar18
то есть перевожу переключатель на ближний свет а потом оттягиваю на себя ручку?
tiretrak
30 September 2011
как включать противотуманки?
на машине они стоят но включить не получается.
машина 2007 года дорестайл.я второй хозяин. брал в салоне официальном. сдали по трейд ину.
в положение D и E переключатель света не переключается. как его включать?
tiretrak
28 September 2011
sapfear
55 тысяч пробег.да
tiretrak
28 September 2011
фокус 1.8 2007 год
есть слабое биение педали газа в ногу.
машина тупит немного на низких оборотах , не хватает как будто смеси.
если газ слабый дать то обороты не прибавляются а падают и машина глохнет сразу
tiretrak
27 September 2011
koldyn87
у меня на 1.8 расход по компьютеру 11-12.иногда топлю
tiretrak
26 September 2011
что такое бендикс?
tiretrak
26 September 2011
Snezhnii
лечится? или забить?
tiretrak
26 September 2011
Славяне
менять? ремни
так и думал что на гене ремень
tiretrak
26 September 2011
свистит что то после заезда в лужу.
похоже на свист ремня генератора как у ваз 10й модели . меня двигатель 1.8 , и там вроде цепь с стоит.
что может свистеть? именно после заезда в лужи? сейчас проблема актуальна потому что дождь льет весь день
