rantuliz
27 October 2020mobile
alf1996
Благодарю, за понимание. А в какую не подскажите?
здравствуйте друзья кто подскажет не могу найти решение проблемы
аппарата оригинал елс27
ни как ни могу подружить с программой елмконфиг порты открывает заходит но не можит не чего прочитать и изминения нельзя делать в машине
пишет ошибка не каретный ответ от алаптара на запрос
19 02 8f no data
dtc когда нажимаешь прочитать
изминение в центральной конфигурации после изменения возвращается все как обратно. сохранить нельзя кнопка серая
машина форд галакси 2007 года
rantuliz
19 October 2020mobile
Добрый день, подскажи пожалуйста. У меня тоже есть елс27 но ни как не могу его подружить с программой elmconfig
Пишет ошибка порта. Хотя с форсканом работает. Хотел ключ прописать сделал а кнопки на ключе открыть закрыть не могу настроить. 4 раза повернуть не помогает
rantuliz
18 October 2020mobile
Ug1n
Блин так интересно, наверное мне тоже стоит туда заглянуть. Есть схема? Что чистить или менять
rantuliz
Ug1n
Для чего ты туда полез? В итоге почистил?
rantuliz
Serg_S
Да в итоге заглушил и прошился за 3000 тыс
rantuliz
3 October 2020mobile
solowushkaПохоже на то что не все подвески форд одинаковы полезны.
У меня после разборки оказалось не много другая конструкция
Ford Galaxy 1.8 dt
Тут по середине стоит втулка которая не съёмная! И получается подшипник один не вытащить. Да и не понятно как его потом туда засовывать
Кстати откручивать против часовой стрелки.
Теперь ещё резинывая подвеска от бсг отдельно не продается только febi swag за 2000 тыс
Итого ерунда у меня получается.
1. Ключ авто дело 41531 около 300 рублей его пришлось немного болгаркой доработать. Сам черный ключ высоко расположен и юбочка на шестигранник не давала ниже опустить. Эту юбучку спилить нужно тогда все нормально.
2. Ina 535009810 Шкив генератора 1600 рублей
3. 2 подшипника у меня они 6203 по 150 рублей 300
И личный инструмент гаечные ключи и набор головок и удовольствия откручивать это все и потом переприсовать если есть тиски
2 500 только на запчасти.
Проще купить в сборе они от 4500 начинается.
rantuliz
4 September 2020mobile
Serg_S
А что именно смазывал? А то я уже думал покупать новый
rantuliz
2 July 2020
Ronlav008:
 Скрытый текстПишу всем о клапане картерных газов двигателя 1.8 TDCi, который расположен в крышке распредвала.Я прочитал все эту тему, и в одном из разговоров один товарищ говорил, что проверял продувая его, при этом никакого сопротивления проходу воздуха не было. А надо было выход из трубки с другой стороны закрыть и дуть, при этом воздух не должен выходить через отверстие в алюминиевой крышке, иначе мембрана дырявая. И также проверка мембраны на герметичность и работоспособность по закрытию - это всасывание воздуха, (причем очень сильно и быстро всасывать,а так как диаметр нашего отверстия трубки больше диаметра отверстия на той стороне, то создаётся разрежение в клапане под мембраной),тогда мембрана, преодолевая пружину закроет отверстие трубопровода, идущего на воздуховод. Кроме этого может происходить присасывание мембраны к верхней алюминиевой крышке, из-за полости в самой мембране и постоянного давления пружины.У других фирм, Фольксваген , добавляют пластмассовую кнопку для недопущения этого явления. Диаметр мембраны 68 мм., диаметр внутреннего закрывающего выступа 19,5 мм. x |
Как в тоге можно снять не повредив крышку? и стоит ли ееснимать если нет аналогов ?
rantuliz
5 June 2020mobile
zemlecop
Скажите пожалуйста, а есть разница в крепление между Galaxy 2006. Подходят они от S max?
rantuliz
29 May 2020mobile
zemlecop
Не могу понять уже как пол года ищу на вторички б.у. оригинал. Не могу найти. Да даже не оригинал тоже нет.
rantuliz
28 May 2020mobile
andel
Какой в итоге сейчас можете посоветовать, фаркоп?
rantuliz
28 May 2020mobile
seregaekb
Ссылка оказывается битая. Какие ещё вариант есть
rantuliz
6 April 2020mobile
Dr_Hamann
О как.. не думал что так изменилась конструкция. Наверное можно добавить в шапку. Полезная информация
rantuliz
6 April 2020mobile
Dr_HamannБлагодарю, за помощь в ремонте. Я так и сделал. Отверкой сорвал все зажимиы внутри и провернул личинку. Когда вытащил. Увидел этот язычок. Наверное эти личинки подходят от других рейтингов другой фирмы например lux. Нужно заехать посмотреть. А по поводу личинки так она там не играет роли с точки зрения крепления к крыше! Это сделано только с точки зрения вандализма что бы нельзя было открыть пластиковую крышку и открутить поперечины! Если кто менял личинки на другие прошу совета!
Всем удачи на дорогах.
В принципе можно и без личинок ездить если на пластике все защёлки на месте
rantuliz
5 April 2020mobile
Здравствуйте, кто подскажет как вытащить личинки и ездить вовсе без них. К чему это замок? Что он крепит? Чтобы поперечины не снимали с машины?
Или у кого есть ключ от 17 код
спасибо за инфу.
по поводу баллов конечно ржач, это же надо вернуться к такой хрени. Я наоборот отошел от того что бы на руки давать им многим сами лень было писать протокол, так теперь они только наживать будут на этом, теперь проще на руки дать и поехать не думая о баллах. Ну дебилизм, блин слов нету да еще и налоги на транспорт повысят в двое.
Здорово когда у тебя есть депутатская неприкосновенность можно и не думать о таких вещах как налог, штрафы - это все для овечек, серой массы. Вот как они думаю о народе, совсем не берегут своих сил.
No_fateСогласен но на тот момент была толька такая =)
tapo4egцитата: |
покрыть керамическим лаком |
если честно первый раз слышу, еще не работал с таким. Красил обычным лаком. Может по этом цвет хромовой краски изменился.
rantuliz
7 November 2012
Это моя первая покраска дисков.
Mr.BAS smd1001 по картинкам вроде все понятно? если что задавай вопросы
Вот посмотри как я вчера сделал.
красил все в два слоя, покрасить успел только 2 диска, сегодня поеду еще два красить.
а так итого 2 х краска черная, 2 х лака, 1 шт. хром краска (но тогда не покрывайте лаком а то цвет становиться мутным как мокрый асфальт), рулон бумаги, молярный скотч 1 шт., обогреватель, маска на лицо,
Скрытый текст здесь я решил края покрасить хромом, но потом когда покрыл лаком цвет стал как у авто, серебристый
Ну и сушка вчера просто холодно было =)
x
