fokspro
Николай, 41 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
About:
Изготовление корпусной мебели на заказ
fokspro
27 March
dimentor8078
https://www.youtube.com/watch?v=UIjpWkPyDpc
fokspro
25 Marchmobile
Вс оказалось просто, проверили что давление система держит и заправили, была почти пустая. Почему у меня пусто для меня загадка, это после двух разных сервисов, но туда лезть не должны были... Фокус
fokspro
25 March
на разъеме между С90:5 и массой показывает 12.5 В
fokspro
25 March
Приветствую, подскажите куда копать.
На улице +16. Авто ФФ2 рестайл 2008г дизель 1.8л, климат 2х зонный, перестал работать компрессор, муфта не включается. На заведённой машине начал прозванивать, на проводах идущих к муфте нет 12в.
Предохранитель под капотом F27 на 10А целый, реле №11 пробовал менять местами с клаксонным - реакции нет. Замыкаю контакты реле - муфта работает.
Замеряю напряжение на обмотке реле - нет 12в, есть только плюсовой на одном контакте, а вот массы нет. Где она отвалилась, разбирать блок предохранителей и снизу искать обрыв?
Выключаю кондей и вижу что те +12 которые были, уходят, т.е. управление живое, но не всё приходит.
fokspro
1 November 2024
mirhalilov
На FF2 у нас предохранитель F28 — 10A— Управление свечой накаливания и
F6 — 60A — Свечи подогрева, так же реле смотрите и ошибочки почитать.
Свечи проверяли как? Выкручивали?
А так же у меня было такое, что рассыпалось соединение плюсового провода от "косы" около топливного фильтра до самих свечей. Пришлось мудрить текстолитовую пластину.
fokspro
20 September 2024
DmitryST
FGA11
metel
Спасибо всем откликнувшимся, вот и кончилась моя эпопея с ошибками абс. Сегодня заехал на разборку, купил блок абс с таким же номером как у меня с гарантией возврата если он нерабочий. Приехал домой и сразу же его просто подкинул - и всё заработало. Потом часок замены и прокачки тормозов, проехался - всё работает, абс тоже потрескивает работает. Так что каким-то образом мой всё таки сгорел.
fokspro
19 September 2024mobile
FGA11
Масса стартера на месте
fokspro
18 September 2024
metel
Да теперь 200%. я проверял и электрик, он процессоры перепаивает, приборку мне паял, т.е. не лапоть с гранатой как я, и осциллографы есть и мозги в голове.
Но я теперь догадываюсь как мог сдохнуть АБС, но вы на опыте можете меня поправить.
Короче, с лета меня кузов машины бъёт током когда я выхожу. Купил ленты антистатика чтобы заземлилась, повесил назад 2шт к раме бампера - толку нет. Забил, редко бывает что и не бъёт, уже начал хвататься за рамку двери сверху, перед выходом, потом ноги ставлю на землю, тогда всё ок... ладно.
Теперь в поисках текущей проблемы я случайно дёргаю за основную массу что идёт на кузов к стакану стойки и опа - провод у меня в руках. Внутри оплётки масса переломилась, сгнила и отвалилась, но этого никто не видел до сего момента. И я так в сервис приехал.
Теперь их ремонт был, снимали коробку, там же тоже масса, они её убирали. Ставили всё назад, кинули аккумулятор на место и получили подставу, повезло блоку абс, он ближе других был. Такое могло быть?
Сейчас масса на новом клемнике сидит на кузове, машина не бъёт током. Блок абс нашёл на разборке с моим номером, завтра планирую забрать и менять.
fokspro
18 September 2024
DmitryST
Приговор такой: накрылся блок абс, или снимать этот лечить или другой поставить. Как он мог сдохнуть никто не понимает. Всё к нему приходит, но отклика нет
fokspro
17 September 2024
metel
Это у меня мобильное приложение Forscan, как-то давно купил программу когда ещё всё можно было. Она же лог составляет такой, ну да тут хрень пишет полную. Но абс и сканером чудо мастеров не читался и приборка горит. Зато всегда под рукой телефон, удобно, не профессионально согласен.
fokspro
17 September 2024mobile
VitSky
Да просто ремонт по снятию коробки панель не затрагивает, вот е я исключаю пока что. А вот датчик положения руля - могли, днём почитал про него, провода визуально целые, хотел уже его разъём снять и прозвонить и вот мой электрик созрел к вечеру, отдал машину, ночь остынет и утром он начинает с ней работать. Мне останется написать сюда его приговор
fokspro
metel
Да самый обычный elm327 wi-fi такое в forscan даёт
fokspro
17 September 2024
FGA11
я по этой схеме проверял, у меня ESP нет. Масса есть, перекрутил на всякий случай, почистил.
https://shemicar.ru/elektroshema-abs-tip-2-ford-focus-2/
Ну уже всё, сдаюсь 😊 еду к электрику.
fokspro
17 September 2024
FGA11
Блок ABS, да и предохранители проверял и прозвонил проводку от блока предохранителей к блоку абс.
Вот такой лог ошибок имею на сегодня (подогреватель у меня снят, поэтому на него не смотрим).
лог
fokspro
17 September 2024
dimanoff
metel
Нашёл вот такую тему на драйве
обрыв провода
Вот прямо мои ошибки: U2005-F1, по IC такие же и так же не видно ABS.
Я опять распустил жгут, но в том и прикол что нет оборвышей как у человека.
Пока мой электрик занят пытаюсь найти, но ещё нет результата.
fokspro
FGA11
А куда же дальше идёт шина после С113?
fokspro
17 September 2024
FGA11
Полез снял бардачок, разрезал шумку, добрался до С113 (сюда я ещё не нырял). Итог всё тот же везде есть кан шина
С90(15)-С831(23) и С90(1)-С831(21) - звонится
PCM видно, не видит только ABS
С90(15)-С113(18) и С90(1)-С113(17) - звонится
Собрал, зажигание на старт - всё тоже самое. Жду утра и электрика.
fokspro
16 September 2024
dimanoff
Не, абс не трогали, да он уже у меня высоко стоит, там видно что всё в пыли, грязное без "рук". Для того чтобы открутить опору кпп он точно им не мешал. Я сам с другом несколько лет назад менял сцепление и не могу ума приложить чё они такого сделали. На can шине есть 2.5 вольта на обоих проводах. Записался я к электрику которого знаю, рассказал ему проблему, он сказал да, можно искать такое. Завтра поеду короче к нему, отпишусь что же будет.
fokspro
15 September 2024
metel
На фотке я отметил датчик провода к которому скажем так "вызывали подозрение" у мастеров что чинили в этот раз машину. Вроде бы это датчик положения коленвала? Когда я приехал забирать машину и увидел проблему, то мастера начали головой качать и искать что не так, то за этот провод больше всего дергали, а не передавил ли я провод коробкой или ещё что, он весь в масле (сверху бежало с патрубка турбины)... Вот я перебираю варианты что мастера могли зацепить такого. Ни как проблемы с таким датчиком не могу сказаться на моих ошибках? Типа он коротит на массу или ещё что-то. Уже не приложу ума чё они такого могли сделать то.
fokspro
15 September 2024
metel
Сегодня разобрал морду, расплёл косу частично, разобрал блок предохранителей под капотом, отстегнул фишку от абс, добрался до разъема can шины на ГУР и начал мерить. И вся проводка целая (по can), засада. После фишки гур есть соединение двух витых пар, одна транзитом идёт через блок предохранителей, далее в сторону блока абс, но мимо него уходит в жгут и дальше жгут идёт под лобовым стеклом в сторону пассажирского сиденья. Вот дальше я не стал его ковырять. От абс так же витая пара уходит в жгут под лобовым. Всё собрал как было, дальше не знаю куда копать. Что я не смог найти, так это - can шину я не смог вызвонить в блоке предохранителей под ногами пассажира, а должна она там быть? Вот от блока предохранителей (БП) под капотом к БП в ногах пассажира? Все контакты перезвонил, нет её пока что
