С семьей ездим на дальние расстояния отдыхать. С рождением второго ребёнка места стало не хватать для вещей. С прицепом на дальние расстояния не удобно. Задумался о приобретении грузовой платформы на фаркоп (или о её изготовлении). Если кто устанавливал грузовые платформы на фаркоп поделитесь опытом.
Для тех кто не в теме о чём
тут
Кому будет интересно. Данная схема работает уже на 2-х Кугах. Бюджет установки 700руб +цена фаркопа
Схема по которой подключил.
Lexagon
8 August 2016
Закончил установку фаркопа. Вот как получилось. (Поклонникам ставить оригинального оборудования просьба не тролить.)
В процессе подключения электрики. Установить сам фаркоп ничего сложного.
Место ввода кабеля от разетки ТСУ
Место крепления блока парктроника. Там же установлен "блок согласования". В монтажном блоке установил и предохранитель (красный провод)
Вот и сам "блок согласования"
Первая примерка и проверка работоспособности схемы подключения.
Кнопки отключения парктроника и снятия напряжения с розетки ТСУ не успел сфотографировать.Получилось не плохо.
Анатолий33
Брал на Алиэкспрессе у нее угол обзора маленький оказался. Думаю, что прицеп полностью перекроет обзор. Хотя проведу эксперимент если устроит то камеру оставлю, отключу только парктроник.
Скоро буду ставить ТСУ. Посидел подумал и вот что у меня получилось. Бюджетный вариант блока согласования.
Схема предусматривает:
1)Снятие напряжения с розетки ТСУ (при отсутствии прицепа) (кнопка №1 (маленькая) в багажнике рядом розеткой 12В)
2)Отключение парктроника и камеры заднего вида (кнопка №2 (маленькая) в багажнике рядом розеткой 12В)
Вариант как у дилера: Плюсы: |
Будет работать пинок у кого он есть.
Анатолий33цитата: |
должна активировать система устойчивости раскачивания прицепа |
Это что такое? Можно ссылку на информацию.
Я долго думал что делать и какставить, взвесил за и против.
Вариант как у дилера:Плюсы:- если делать у ОД получите гарантию на работу отсутствие трудозатрат;
- при наличии штатного парктроника он при подключении прицепа САМ будет отключаться;
- при наличии светодиодов в задних фонарях у вас не будет сигналить система проверки ламп;
- какя то мифическая
. Это актуально для гоньщиков.
Минусы:- ЦЕНА полная установка около 40 тр может дороже;
- сам вряд ли поставишь без определенного опыта;
Вариант - сам в гаражеПлюсы:- ЦЕНА полная установка около 10 тр может дешевле;
- при наличии паркторника ставим маленький тумблер в монтажны блок или врезаем в обивку багажника кнопку, кому как нравится, для отключения парктроника при движении с прицепом;
- возможность все поставить самостоятельно, уже в теме куча обзоров;
Минусы:- Если после самостоятельной установки начнутся проблемы с электрикой, то будут проблеммы с гарантией.
Что то c дополнительными блоками, CANами, PCMами так сложно и дорого. По мне так проще на прицепе фанари диодные с китая выписать цена вопроса 1килорубль за пару, и на прямую врезаться.
emely21
Езжай на тест-драйв начало на спорта' а потом пока ощущения не прошли сразу на кругу. И попробуй сравни. Критерии по которым будешь оценивать выбери сам. Только так ты определишься. В прошлом году я так и сделал. Взял Кугу.
На соседнем форуме подходит к к концу очередная клубная закупка авточехлов. Присоединяйтесь пока еще есть время.
fkclub.ru
tuzov
В прошлом году ставил себе на FF3 Новосибирские, хватило только на 2 месяца, снял. Зато облазил озера Хакасси. С ними появилась раскачка и вибрация когда идешь по трассе. Потом их ставили на FF2 такаяже ерунда. При движении в городском ритме все нормально но как только за город по трассе такое ощущение машину подменили. Есть предположение что материал мягкий.
FLINT88
Диски продал неделю назад.
Взял вот такие в КиК модель Твист
Lexagon
30 January 2015
-Евгенич-
Я брал своевого FF3 в не долеком 2011 через предварительный заказ с ожиданием в 3 месяца. Мне манагеры утвердали что клиренс у этих авто 160мм. После глда эксплуатации я понял меня жестко на ...бали, причем я четко ставил вопрос манагеру - СКОЛЬКОЛЬКО КЛИРЕНС? пОДУМАЕШЬ ПОРАБОТАЛГРЕЙДЕРОМ
кто спорит, бери новые! У нас таких цен нет!
Я ведь не ржавые гайки продаю, а аксесуар безопасности, которые затягивались максимум 6 или 7 раз.
