Alek82
Нефтекамск, РБ (RU)
Alek82
17 July 2018
molmixa:
А тему для кого писали? В ней есть вся информация на 1000%
Все понимаю но осилить 600 страниц!!!
Alek82
17 July 2018
Доброго дня. Собрался брать форда 3. Посоветуйте пжта. Стоит ли брать с роботом? Как часто выходит из строя? Сколько стоит ремонт? Или же однозначно ручку брать?
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Alek82
5 May 2013
Год назад менял шаровую на TRW JBJ 740 с оранжевым кольцом. Так вот в этот раз залез смотреть подвеску и обнаружил порванный пыльник на шрусе в районе коробке. Пришлось менять и при снятии шруса откручивал шаровую и обнаружил что она вся ходуном ходит, болтается (пыльник целый). Одним словом по ходу качество таких шаровых оставляет желать лучшего. В этот раз придется оригинал заказывать или же искать TRW JBJ 740 с синим кольцом.
Alek82
30 July 2012
Михайлыч
Поспрашивай обладателей W2-D9457FS, почитай отзывы если серьезных недостатков нет то бери его. Переплачивать не вижу смысла. Все они по мне так однотипны.
Alek82
30 July 2012
Михайлыч
Я в апреле заказывал у Мегги мне обошлось в 479 бакинских это с камерой и microsd картой
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Alek82
9 July 2012
Соглашусь с EnzoMC12 по ощущениям после прошивки все так и есть. У меня диагностика встала в 720 а за прошивку денег не брали.
Alek82
5 July 2012
Поездил вчера и сегодня обороты не плавают. Так что прошивка 7M51-12А650-VJ мне помогла.
P.S. В теме такую не встречал видимо эта последняя.
Alek82
4 July 2012
Сегодня заехал к официалам с диагностикой и попросил прошить из-за плавания. Они так мне хотели почистить лишь дроссель. Залили прошивку VJ проехался 5 км вроде все гуд, не плавают. Покатаюсь еще отпишусь что да как.
Alek82
6 June 2012
Gloom_NK
Обычные avi. Запускаешь и идет инициализация долго и больше ничего. Клипы идут нормально.
Alek82
6 June 2012
utux
проверь как у тебя фильмы читает нет? У меня такой же хулиган. Но что то фильмы не запускаются. Пробовал и через микросд и через usb.
Alek82
6 June 2012
У кого как проигрывает фильмы? И каких размеров? Тормозит или нет? И долго ли запускается? У меня HL8780NEW попробовал запустить но что то долго проходит инициализация (ждал минут 20 так и не дождался). Клипы запускаются без проблем.
Alek82
25 May 2012
Mastercool:
A
Alek82:
Вчера наконец то подключил камеру, но при окончательном подключении случайно закоротил и по ходу фильтр накрылся и питание теперь на камеру не идет. Кто знает где можно найти такой вот фильтр?
Открой эту коробочку-фильтр (отщелкивается крышечка), там ты найдешь предохранитель стеклянный, просто замени его, и будет тебе счастье !
Ездил к мастеру по ремонту электроники сказал что все цело. Почему не идет тогда видеосигнал?
Alek82
25 May 2012
Mastercool
Я открывал там мелкие детали, трансформатор и конденсатор. после обеда скину фото внутренности.
Alek82
25 May 2012
Alek82
16 May 2012
Gloom_NK
На самой камере (на фото не видно) есть еще два проводка я их уже подключил к подсветке
Alek82
16 May 2012
Подскажите кто-нибудь устанавливал вот такую камеру с фильтром
что-то проводов многовато по два тюльпана на камеру плюс синий с черным (который в связке с тюльпанами) я так понимаю на фонарь заднего хода, синий который отдельно на реверс управляющий, один желтый тюльпан на саму систему. А куда красный с черным(на них написано ACC+ и ACC-)? Или именно их надо к фонарю? Тогда куда синий с черным цеплять? Или есть другие варианты?
Alek82
12 May 2012
frog2050
Блин точно. А то я в самой голове роюсь. Просто там в настройках есть указать путь к файлу с навигацией. А о том что в самой навигации есть настройки с картами забыл.
Alek82
12 May 2012
Установил Навител от боба. Просит закинуть карты на NWDFLASH\NavitelContent\Maps. Проверил карты есть на флешке в папке NavitelContent\Maps. Но что такое NWDFLASH?
Alek82
10 May 2012
mitiok2
Благодарю. Исчерпывающе.
Alek82
10 May 2012
mitiok2
Я не разбираюсь в этом. Не имел дело раньше с подключением аудио систем
