А-га!? Попробую! Спасибо!
да в порядке ступицы- ни люфта, ни шума!
как проверить износ шруза-гранаты? что и как посмотреть?
Заранее спасибо!
Колеса чистил или нет? Биение не после заезда на мойку появилось?
Я уже третий, кто в этом топе этот вопрос задает =) |
Народ! Ктонидь знает? на круг вся процедура(вн.шруз(зы)+замена) = сколько денег? ну примерно? а?
Специально заезжал на хороший монтаж, колеса чистили,мыли,и балансировали - все ОК!
pass41 Есть реальная увереннось в том, что с/развал сделан на 100% правильно и без косяков? Запчасти подвески не турецкие покупали? При торможении в руль не бьет?
ЗЫ Проблема не нова и решается на 1-2-3. ЗЗЫ И всетаки почитстите колесные диски для начала.
FordMaks Кривую резину можно выявить на балансировке без проблем. |
Значит по подвеске и ходовке - все что на диагностике вызвало сомнения и подозрения было заменено, с/р тоже сделан- все работы в проверенном сервисе на парке культуры(обьяву взял с форума фф)...
Единственное...при торможении на скорости более 80к/ч в определенный момент биение руля есть!!! но не сильное( на ВАЗе не обращал внимание).
pass41 Так гур не умирает. -снимите колеса и почистите их от грязи -отбалансируйте колеса на шиномонтажке -сделайте сход/развал |
Да вот еще! Развал, ходовка - все ОК! только перетрехнул!
Да! Забыл добавить FF1, USA, 2.0, АКПП, 2002г.в. реальный пробег 214т.км.
Короче- на скорости свыше 80км/ч начинает подергиваться (влево-вправо),вибрировать руль, а так же впечатление что вибрирует вся морда,вибрация не сильная но достаточно заметная(для водителя), дорогу держит без проблем,диски и колеса прямые и ровные(проверено на балансе), сдыхает ГУР или рейка?
pass41
15 September 2013
Проблема!Плохо заводиться на холодную! Не устойчиво работает двигатель, при нажатии на газ наровит заглохнуть, вобщем пока как следует не прогрееться ехать очень сложно
3 месяца назад чистил сетку насоса, только что сменил свечи и в/в провода - проблема не исчезает, может че с форсунками?
А это где?плиз_ если можно адрес или телефон!
Народ! Где в Москве можно быстро качественно и недорого поменять ГРМ ФФ 1 US , поставить защиту ну и так по мелочи? на всякий случай 495 5109142
Андрей
Да! По ящику года 2 назад была передача- в ней ряд продвинутых специалистов в области сервиса и автостоения считали детально возможную себестоимость ВАЗов, в частности десяток и вот что получилось
себестоимость десятки комплектованную на 80% импортными деталями среднего качества( которое кстати выше отечественного на порядок) составила 4500-4800дол.сша. и все с этим согласились.
А сейчас получаеться, что та кучка дармоедов продолжает жрать из бюджета свой кусок на глазах у всех!
Да фары фордовские! А лампы 55/60W. Может попробывать поставить лампы которые типа синим светят или просто помощнее скажем 90/95W. а ксенон конечно хочеться но дороговато
pass41
12 February 2011
Плохо светят фары Такое впечатление что лампы слабые! Реально видно свет фар только в полной темноте! А может оптика такая?
Вельми понежи! очень вами благодарен!
Купил вагон ФФ1 америкос- слышно шум передних колес ,прямо раздражает!
Мож кто делал шумоизоляцию? Кто специализируеться на этом в Москве- хочеться чтобы в салоне было тихо.
