pticaorel:
Приветствую! Мотор отопителя для ФФ1 2.0 с кл.контролем vin X9FFXXEEDF4S44046 Для европы стоит 18000. не подскажите, может на америку будет дешевле? Спасибо! |
Только поставил себе Four Season 75754, все встало как родной!!! У меня америка 2,0л сплит +АС
del48:
Подскажите пожалуйста код трубки на фото!!! 1FAFP34P3YW157440 FF1 2000г. Split Акпп. Лопнуна...была варена уже... |
Попогите с моей проблемой...глушить не хочу...ЕГР все новое уже поставил и лопнула эта трубка...варить уже нечего...
цитата (Okey!) |
vini70 Спасибо! в экзисте 18тр стоит На разборке 1,5 тр... Не люблю б\у но тут без вариантов. Ещё раз спасибо! |
Самый дешевый 14800...ждать 60 дней...
del48
8 September 2013
Rauan1193:
del48 какого года у тебя авто? |
с телефона ответил...куда улетело?
Всем привет. Вот теперь можно и отписаться.Вылетело седло 4 цилиндра (впускной), на спидометре 75000 миль...На ходу...ощущение, что развалиться все нахрен...машина заглохла а я лечу 100км...думал все Александр...Прошло 1,5 месяца после поломки...Сейчас на колесах...Замена у меня ГБЦ в сборе, поршня, кольца, прокладки все само-собой...запчасти 32000т, работа 20000т...
Причина поломки...не ясна...мотор в идеале (блок), клапана нормальные, перегрев исключен просто 100%...контролирую всегда...Кому интересно где что покупал в личку...
Кто покупал как я, ГБЦ у которой свечи ни как у родной под конус без кольца, а уже как у ВАЗа 16кл...с кольцом?
del48
22 May 2013
всем привет...прочитал все...значит если с ДМРВ снимаешь клемму (фишку) при работающем движке...изменений нет...работает-как работала с мелкой дрожью...датчик ДМРВ мертвый?
Бак полный...перед этим 30 литров заправил и припарковался...автозапуск не сработал ночью...ремень мог перескочить...не порвавшись...он у меня проехал 7 тыщ...новый оригинал+ролик...
Все отлично работало. Парковка, утро- с пульта не заводится (6 попыток), с ключа тоже нет...черный дымок (вонючий)...рывками при маслании стартером и все...и так четыре дня уже...переносной сканер...ошибок нет...и стреляет при маслании в коллектор и потом в трубу, но не схватывает...С чего начать? Split 2л
del48
23 March 2013
Все отлично работало. Парковка, -24С утро- с пульта не заводится (6 попыток), с ключа тоже нет...черный дымок (вонючий)...рывками при маслании стартером и все...и так четыре дня уже...переносной сканер...ошибок нет...и стреляет при маслании в коллектор и потом в трубу, но не схватывает...С чего начать? Split 2л . Свечи были...менял ничего!!!
Помогите братья...
del48
23 March 2013
Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста код датчика ДПДЗ (положения дроссельной заслонки) USA 2л Split, 2000г\в AKПП SE, 1FAFP34P3YW157440
Добрый день. Нужен клапан EGR Motorkraft на USA 2л Split, 2000г\в AKПП SE, 1FAFP34P3YW157440
