Cmapuk66
Кимры Тверская обл.
Cmapuk66
15 June 2016
FeodorY
Спасибо за совет. Я пробовал. Тоже не на долго.
Cmapuk66
15 June 2016
FeodorY
Все таки оказался неисправным один клапан. Заменил, стало работать как часы. Клапана IMRC фирмы HDE прослужили полгода.
Cmapuk66
15 June 2016
FeodorY
Тоже на них грешу. Хотя менял совсем недавно. С полгода назад. Но тогда у меня чек загорелся. Сейчас не горит.
Cmapuk66
14 June 2016
etis
Хз, не знаю как проверить.
Cmapuk66
14 June 2016
Всем доброго времени суток. ФФ2 2007 гв дорестайл движек 1.8 мкп. Может кто сталкивался с такой проблемой? Если едешь ровно и без насилия движка все нормально. Как только нажимаешь резко на газ, и доходит до 3000 оборотов, движек начинает реветь как будь-то нет глушителя. Причем если раньше машина резко ускорялась в этот момент, то сейчас вяло разгоняется. Грешу на электромагнитные клапана. Менял кстати недавно. По форуму пару часов полазил, ничего не нашел.
Cmapuk66
13 October 2014
electromexanik
Спасибо за ответ. Успокоил.)) Пока на лете еще.
Cmapuk66
12 October 2014
Здравствуйте уважаемые. ФФ2 2007 пробег 120 т. км. Ступицы похоже родные. Сегодня непрерывно проехал примерно 180 км, показалось что есть какой-то гул. Первая мысль подшипники ступиц. Остановился, потрогал передние, температура примерно 55-60 гр.(рука еле терпит). Может кто знает какая их рабочая температура? Кстати задние были нормальной температуры. Максимальный гул при скорости 100-110 км\ч. При поворотах без изменений.
Cmapuk66
12 October 2014
Cmapuk66
24 October 2013
SiBcHeL
Если не секрет, где менял и во сколько обошлась работа?
Cmapuk66
21 October 2013
SiBcHeL:
X9FPXXEEDP8C64107
Ты запрос по ВИНУ делал или свой вин вводил в каталог? Это 2 большие разницы.
Cmapuk66
20 October 2013
SiBcHeL
Совет. Зарегься на exist.ru. Сделай запрос по вину. Твой менеджер выложит тебе все на блюдечьке. Там же и цены посмотришь на SACHS.
Cmapuk66
22 July 2013
Уважаемые, подскажите, есть ли возможность сбросить "чек" без приборов с помощью бортового компа? Плиз не посылайте в другие темы, я их читал, ответ не нашел. Просто ДА или НЕТ. Заранее спасибо
Cmapuk66
22 July 2013
Тоже вынул шток. Проехал примерно 500км. Динамики немного добавилось, расход бензина остался на прежнем уровне. А самое главное стал менее заметен рывок на 2700 оборотов (ради этого снимал). Но нет худа без добра. В районе 3500 оборотов, когда машина едет без особой нагрузки по ровной дороге, начинается серия рывков. Как будь-то кто-то машину дергает сзади. Нажмешь на газ, все пропадает. Поезжу до "Чека" все востановлю как было. Кстати, пока не лазил не искал как можно сбросить "Чек"? Можно без приборов?
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Cmapuk66
24 April 2013
А я тут недавно вообще лохонулся по полной, звук был как будь-то что-то в багожнимке гремит . Я не будь дураком вынул все из багажника вплоть до запаски, покатался, гремит. Смазал все резинки на дверях, гремит. Посадил сына за руль сам сзади все трогал, щупал ничего не нашел а гремит все так же как прежде. Ну думаю что-то с задней подвеской. Приехал в сервис. Машину подвесили и стали качать из стороны в сторону. Гремит. А мне и говорит знакомый слесарь, у тебя что-то в багажнике катается. Я типа не может быть, я все проверил. В итоге, в лонжероне над запаской лежал круглый напильник и катался туда сюда. Так что ищите напильники, откуда они берутся не знаю, но в них причина сверчков тоже бывает.
Cmapuk66
22 April 2013
mars478
Сверчки, скрипы
Почитай тут. Скорее всего причина в этом.
Cmapuk66
27 June 2012
temoxa7777
Чек не горит. Что такое клапан IMRC не знаю.
Cmapuk66
27 June 2012
Братья фокусоводы, доброе время суток. Появилась очередная проблемма. В районе 2500-2900 оборотов двигателя, при резком нажатии на педаль газа, на любой передаче, машина дергается, как наркоман во время ломки. Грешу на топливный фильтр или на заслонку. И то и то чистил не очень давно. 15к назад примерно. Может кто подскажет в чем еще может быть дело? Лопатить все посты во всех темах очень некогда. Всем спасибо за ответы.
Cmapuk66
26 June 2012
Братья фокусоводы, доброе время суток. Появилась очередная проблемма. В районе 2500-2900 оборотов двигателя, при резком нажатии на педаль газа, на любой передаче, машина дергается, как наркоман во время ломки. Грешу на топливный фильтр или на заслонку. И то и то чистил не очень давно. 15к назад примерно. Может кто подскажет в чем еще может быть дело? Лопатить все темы во всех темах очень некогда. Всем спасибо за ответы.
Специальная сигнализация для Фокуса Оборудование и запчасти Focus 2
Cmapuk66
29 March 2012
Wicked
Спасибо, очень помог. Не думал что на эксисте она есть.
Cmapuk66
27 March 2012
Народ, подскажите плиз, где купить сей девайс без установки? Гуглил, не смог найти.
