perezz23
10 November 2014
Магазин пневмоавтоматики
ул. Красноармейская, 65, оф. 1
(как нас найти)
тел.: 279-00-46
Скидка участникам форума 5-15%Пневмоклапаны(распределители), фильтры-осушители, обвязка для пневмоподвески и многое другое для сжатого воздуха.
Пневмотрубка(в ассортименте)
Включая морозостойкую -50С для тормозных систем.
Фитиниги(в ассортименте)
Пневмоинструмент.
Для тех у кого
жужжит датчик температуры салона (он же 3M5T-19C734-AB).
Разбирать панели нет никакого смысла. Берем слева под рулевой колонкой и тянем на себя, там две защелки, проблем не должно возникнуть.
Достаем датчик и начинаем разбирать.
1. Снимаем заднюю часть. Отвертку вставлять именно как на картинке - внутрь, две защелки.
2.Вытаскиваем внутренности, отверткой по кругу проталкиваем моторчик, который сидит на коричневой резинке.
3.Получаем
4.Смазываем лопастную часть(капаем внутрь). Можно смазать и вал на котором сидят лопасти.
5. Собираем все и устанавливаем.
Радуемся тишине!
Andrey_ff3:
perezz23 хм, может тоже себе такие взять раз они такие хорошие ? ) |
Это уже вопрос "религии". Иридий или 4-ре комплекта медных за туже цену. Выше отписывались про штатный Бош 0242229785(они же HR8MEV) цена тоже 80р. за шт. Выбрать есть из чего
1,6 при пробеге 50 тыс. км, не стал играть в рулетку с штатной медью. Зная, что AYFS22CB приходят как Германия, так Россия, купил Finwhale FS44. На прошлой машине свечи этой канторы 50 тыс. отбегали без нареканий. Брал за 80р. шт.
Итог:однозначно не хуже штатных, расход на холостых упал на 0,1. Субъективно двигать работает ровнее.
HIGA1:
perezz23 Привет !!! Можно по-подробнее описать вашу технологию избавления от пузыря с помощью шприца и клея . |
Маленький шприц с тонкой иглой, обычный момент или любой не быстросохнущий клей набираем в шприц. Прокалываем и аккуратно, без фанатизма вводим в пузырь. Прижимаем. Все.
Главное не переборщить клея, а то наружу попрет. Оттирать еще то счастье.
perezz23
8 June 2013
cayman76У меня тоже греется палец фиг удержишь, отдавал мастерам - ничего не нашли. Грелась до выпайки линеек, защелка унч плотно прижата.
Кстати, приведенный тут вывод линеек -
звук
искажений
и об этом писал
SmaileТак же при заведении двигателя хлопки, но рем брал на плате магнитолы..да откуда я его только не брал. Других наводок нет. При подключении от айпада или др. такого нет. Все проверено много раз.
Хлопки 100% от линеек, не по питанию.
Хочу реализовать схему с буферным усилителем(есть на магнитоле тема линейных выходов если кому интересно). По результату отпишусь.
602989
К полировщику заехать. От щетки не самые приятные царапины. Руками нормально не уберется. Машинка, пасты, оправки, тряпки и т.д. ну, пусть мин. 10т.р., а опыт?
i-RATE Iron X от CarPro
ironx
в столице найти не проблема, очень хорошо вкрапления удаляет. 50мл 250р.
Kosh_®
Проблему уже обсуждали.Пройти полировальной пастой мелкоабразивной или для пластика.
menvit
1. Полиролью для пластика без силикона. Liqui moly аэрозоль матовая неплохая и доступная.
2. Почитайте с начала темы.
perezz23
7 May 2013
_Bogus_:
perezz23
По бюджету: хотелось бы обойтись парой тысяч рублей, но хочется чтобы результат был не на 2-3 мойки. Сходил сфоткал самые страшные царапины на задней двери. |
Ого! Так тут полировка не поможет. Там же вроде грунт видно. Заедьте к профи, пусть смотрят. Скорее всего перекрас.
Водой царапины смочить, если уходят, то полировка, если нет...увы
_Bogus_:
после зимы на машине (цвет черный) появились мелкие царапинки "по кругу". Самые заметные на двери багажника под стеклом (видимо зимой счищая снег, лед и грязь со стекла задевал краску). |
Тогда совет. Попробуйте ручками
раз
или
два
. Вложения минимальные. Подготовить кузов(глина, антибитум, обезжиривание)И закрыть все честным, японским воском вилсона
PRX
(код на 115 заканчивается). Вложения минимальны.
А вообще исходите из бюджета!
_Bogus_
+ наделаете еще своих, проверено! Голограммы рисует на раз! Глина содержит абразив, используется перед полировкой, а не вместо! Для убирания вкрапления, смол и т.д. Руками можно уменьшить видимость отдельные царапин. Но, кузов в целом полировать руками, а еще если тёмный - будет только хуже. Посветите после глины или елозанья ручками с пастой точечным фонарем или выедите на солнце - обалдеете!
Что понимается под "как убрать мелкие царапины?" По всему кузову, точками? Царапины бывают разные!
_Bogus_Черепашка и прочая любительская химия даже не рассматривается. Движения руками без машинки тоже.3М далеко не лучший вариант.
Вот, читаем.
Полировка для чайников шаг за шагом
Там же можно найти и подбор полировальных машинок и оснастки. Вот только уверены, что действительно хотите? Одного желания мало, надо этим заболеть!
DimboxsakhЕсли опыта нет, не советую. Пластик капризная штука. Но, если хочется самому, можно антигалограммной пастой пройти,
например
Полировать новой, мягкой микрофиброй. Проверям ее на поверхности CD, DVD если царапает - нафиг, ищем другую.
Ромарио46Колодки вероятнее всего.У меня вот так.
Снял, колодку выровнял, постепенно притирает, уже канавка почти вровень(15мин. делов). К дилеру даже не поехал, результат и так понятен, диски, колодки - расходники!
perezz23
21 March 2013
dimalesКакой бюджет? Нанесение: сам или спец. Отсюда и защиту подбирайте!
Плохо видно, но предположу, что глубокая царапка. Если при смачивании не становиться менее заметней или явно до грунта, то полировка не поможет. У меня такая на крышке багажника. Я мешал лак с базой(где-то есть номер набора для закраски сколов) и зубочисткой заливал скол. Залил, забил и забыл))) Видно если приглядываться, но перекрас просто нецелесообразен! Если есть спец, пусть на месте посмотрит и вынесет вердикт.
