Tyoma-kvazar
Тула
Tyoma-kvazar
18 May 2014
Подскажите на ФК2 Тренд с РП1 можно сделать aux вход или usb вход или и то и другое.
Tyoma-kvazar
29 October 2013
Vintovkin
Удачи!
Tyoma-kvazar
28 October 2013
Tyoma-kvazar
Товарищ твой был не прав!!! Из под штуцера когда масло льёт, оно льёт не из-под резьбы, а на соединении трубки и штуцера, там есть резиновое уплотнение трубка в него вставляется и защёлкивается, так сказать одноразовое соединение.
Tyoma-kvazar
28 October 2013
Vintovkin
Вот держи Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Tyoma-kvazar
25 October 2013
Kirka128
Да, я понял тебя, всё тоже самое у меня происходило, крутил влево, затем в право, такое ощущение как будто воздух бурлит. А рейка скорее всего текла,когда было давление, а следовательно когда его не стало вот и прекратилось всё. Клапан заклинил это точно, скажу одно, "если насос умирает,то ему ничего не поможет кроме замены деталей или самого насоса", так мне сказали у оф. дилера. У всех фордов такая болезнь, если не к 100т.км, то к 160т.км точно. Поищи на разборках, я спрашивал стоит 3500, если новый не хочешь брать.
Tyoma-kvazar
24 October 2013
roman_ispu
А чем подтягивал рулевую рейку?
Tyoma-kvazar
24 October 2013
Kirka128
начнём с того, с чего уровень жидкости упал??? Сколько времени жидкости не было в системе при работающем двигателе?
Причины две: первая,гудит потому, что появилась выработка или жидкости вообще нет. вторая причина пузырьков выходящих - это заклинивание обратного клапана. У тебя боюсь и то и другое.
Tyoma-kvazar
24 October 2013
-AleksF-
Добрый день! Не знаю разобрались ли с проблемой!? Есть такая гайка пластиковая, а под ней пружина, находится она с левой стороны рулевой рейки, вот в ней и проблема, её надо поменять на стальную и проблема уйдёт. Если, что обращайся.
Tyoma-kvazar
21 October 2013
roman_ispu
На опорные подшипники обрати внимание.
Tyoma-kvazar
18 October 2013
Терминатор
Совершенно верно, только замена!
Tyoma-kvazar
18 October 2013
kust921
Такую шайбу тоже можно..., но смысл в чём, при затяжке происходит уплотнение между корпусом насоса и концом трубки, т.е все деформации отпечатываются на корпусе. Я подкладывал шайбу алюминиевую между трубкой и корпусом насоса. А фигня которая видна это пружина, для того чтобы шланг не сломался на месте сгиба. Ты знаешь, да было ощущение такое, что после ремонта руль был туговат, думал на шланг, потом вылезла др. проблема с клапаном. А руль, когда жижка холодная крутится легче, т.к. она густая и насос хорошо её давит, а потом становится жидкой.
Tyoma-kvazar
17 October 2013
kust921
У меня с первого раза трубка встала без всяких шайбочек, а потом когда ещё разбирал подложил шайбу алюминиевую. Могу тебя огорчить по поводу тугого руля, что не делал так и ничего не получилось, всё начиналось точно так же. точил новый клапан, убирал заусенцы с лопаточек, становилось лучше, но не на долго. В твоём случае можно разобрать и лопатки немного очистить от заусенцев, они возможно западают, а на больших оборотах они начинают работать. А так по статистике от 100 тыс. км. до 160 тыс. км насосы отсыхают, на всех фордах- это болезнь!
Tyoma-kvazar
14 October 2013
Удачи!
Tyoma-kvazar
14 October 2013
kust921
Да, именно "завольцоквку" снимать, так то - это опрессовка))) трубку реж в любом удобном месте, а затем опрессованный конец аккуратно надрезаешь болгаркой с одной стороны она должна ослабнуть, затем разворачиваешь её и надрезаешь с др. стороны. Не повреди трубку!!!
Tyoma-kvazar
10 October 2013
kust921
v444in
Занимайтесь)))
Tyoma-kvazar
9 October 2013
kust921
Будут вопросы оброщайся!
Tyoma-kvazar
21 February 2013
Хулиган
Надо точить вместо пластиковой пробки металлическую и всё будет гуд.
Tyoma-kvazar
21 February 2013
anton2011
Весь вопрос 200-300 рублей и прямые руки. Со стуком распрощаешься раз и навсегда.
Tyoma-kvazar
19 February 2013
Gennadka
Жидкость не пенится?
Tyoma-kvazar
18 February 2013
barmaley85
ты не угадаешь в каком месте его заклинит, у меня клинил и полностью открытом состоянии и наполовину, если и делать ограничитель , то оставлять 1,5-2 мм для выхода масла.
