goga12458
28 June 2019
Двигатель ff2 1,8 2008г.
Требуется сальник компрессора и катушка (электромагнитная муфта).
Вот эта схема подходит в моём случае:
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18466200) (в шапке: Finis коды з/ч для ремонта компрессора).
На станции сказали - это коды на новый компрессор, у тебя старый - не подойдёт.
goga12458
3 September 2015
цитата (Spb_Focus_Man) |
Проверка Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) Тест: * Установите на тестере предел измерения сопротивления в 20 кОм. * Измерьте сопротивление между контактами 1-2 и 3-4 ДПДЗ. * Сопротивление между контактами, соответствующее положению бегунка при полностью закрытом диске дроссельной заслонки, должно быть (ориентировочно) около 2,3 кОм, при полностью открытом - 0,5 кОм (в моём случае - 2,35 кОм и 0,53 кОм соответственно). |
Показания измерений между контактами 1-2 и 3-4 ДПДЗ должны быть одинаковыми? У меня разные. При плавной регулировке датчика показания прыгают.
После покупки нового датчика: показания между контактами 1-2 и 3-4 тоже не одинаковые, но разница меньше. Примерно 0,6 и 0,7 кОм при закрытом и примерно 1,7 и 1,8 кОм при открытом положении соответственно.
Ездил на 95, бака бензина по показаниям компьютера хватало на ~500 км, на 98-м посмотрел вчера показания ~ 700 км, уточню при след полной заправке. Как люди на 92-м ездят? На сколько бака хватает?
focus2 1.8 ручка
goga12458
8 August 2012
Andrew19792611
После прошивки нет. И не планирую.
На 95-м ездил в прошлом году, странные звуки имели место быть именно при разгоне, я понимаю это детонация, хотя не знаю. С переходом на 98-й проблема ушла.
ps немного оффтоп: ездил на 95, бака бензина по показаниям компьютера хватало на ~500 км, на 98-м посмотрел вчера показания ~ 700 км, уточню при след полной заправке. Как люди на 92-м ездят? На сколько бака хватает?
goga12458
8 August 2012
Прошился на прошлой неделе в г.Тольятти, уважаемый Дмитрий залил прошивку под 98-й ибо только им я и заправляюсь
Ускорение авто увеличилось существенно. Разнцу в процентах сказать не могу, по ощущениям - другой двигатель.
Педать газа более адекватно отзывается.
Обороты больше не плавают.
Авто едет теперь с не разогретым двигателем спокойно, что прежде было очень затруднительно.
Существенно снизились провалы ускорения с включенным кондиционером.
"Дергач" на первой передаче на низких оборотах остался. По ощущениям даже увеличился.
focus2 1.8 ручка
Цена вопроса 6 000 руб, остался доволен. Оно того стоит. Спасибо.
