1777199
Екатеринбург
1777199
26 August 2011
Похоже тебя жёстко нае...ли при продаже машины
Я так же сделаю.
Срочно едь на диагностику! ...
В первом и третем целиндре компрессия проктически отсутствует. Сказали, повезет если только кольца менять, может и блок с поршнями махнуть придется.
1777199
24 August 2011
Ребята, подскажитеКупил недавно Форд Фокус 2 (4 дня назад),Седне случилось нечто - не стало масла, оно исчезло, целах 3 литра пришлось долить чтобы на щупе появилось.До этого проверял при покупке и через два дня(позовчера), держалось между минимумом и максимумом.Двигатель сухой, подтеков масла нет, работает ровно. Из трубы шел сизинький дым, но после того как прогозовал, он исчез.Проехал после всего этого 50 км и ЩУП СНОВА СУХОЙ  Подскажите что может быть за фокус такой? Двигатель Duratec 1,8/125 л.с
МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ЧТО НИБУДЬ ПОХОЖЕЕ?
отпишитесь !!!
1777199
24 August 2011
Скорее всего - зря долили..
По дароге масленка загорелась, поэтому и заглянул под капот.
Думаю не зря, но хотелось бы верить, что зря
1777199
24 August 2011
У МЕНЯ ПАНИКА, Я СПАТЬ НЕ СМОГУ
1777199
24 August 2011
Ребята, подскажите
