pasha_gres1997
Различий нет.
Kudesnikkk
12 January 2024
PapaJohnson
Подскажи пожалуйста, BCM от насоса омывателя намок?
Kudesnikkk
21 July 2023
Сомневаюсь, что оригинал свистит, при учете правильной установки. А Dayco 6PK1059EE и Dayco 6PK1059, судя по всему, разные ремни.
И Dayco не делает ELAST, их делает Continental.
Нужно брать ContiTech 6PK1059ELAST или Dayco 6PK1059EE.
Kudesnikkk
21 July 2023
gocman88
Можно не пробовать, 6PK1030 для авто с ЭУР.
Глянь шапку темы, там все есть!
Хочу поделиться историей перебоев в работе климат-контроля, вдруг кому пригодиться.
По дороге с работы домой перестал холодить климат. По приезду подключил forscan и увидел неудаляемую ошибку P0691 (Низкое напряжение в электрической цепи управления вентилятором). Муфта компрессора кондея не включается, вентилятор до 105 градусов ОЖ не включился. Времени разбираться не было, продолжил на следующий день. Отключил оба разъема от блока управления вентилятором, кинул питание вентилятора напрямую - работает. Собрал все обратно, подключил forscan, ошибка отлично удалилась. Запустил двигатель, включил климат, муфта сработала, вентилятор заработал. Выключил климат, вентилятор остановился. Прогрел двигатель до 100 градусов, вентилятор заработал. Включил климат, муфта сработала, вентилятор стал работать быстрее.
И вроде бы все хорошо, но после того, как я заглушил и снова запустил двигатель, климат не включился и вентилятор тоже)) Вернулась неудаляемая ошибка P0691.
Проверил приходящее напряжение на реле R12, питающее вентилятор охлаждения, а там 0. Отвлекся немного на другие дела, а после того, как двигатель подостыл, 12 вольт появилось.
Лезу в префьюз и вот виновник торжества:
Он просто лопнул и при тепловом расширении размыкался)
aider777
Возможно глючит один из замков дверей или багажника, машина думает, что что-то открыто и включает габариты.
Kudesnikkk
8 September 2022
Много лет утекло с последних сообщений в теме! Друзья, подскажите пожалуйста, где в Питере лучше приобрести модульную кухню?
Kudesnikkk
7 September 2022
cave_canemМодуль находится за блоком управления печкой.
Вот тема по установке.
Чем Bosch 3.397.004.990 не устраивает? |
Всегда хорошо, когда есть из чего выбрать.
Kudesnikkk
19 August 2022
На фоне улетевших в космос цен на запчасти, озадачился поиском недорогого заднего дворника на хетчбэк. Нашел неплохой вариант - FENOX WB30250 за 160 рублей. Универсальный дворник с 10 адаптерами под разные крепления включая наш snap claw. Чистит ка новый
Kudesnikkk
4 August 2022
Sergey302
Хорошая тормозная жидкость LV с допуском Ford M6C65-A2
Textar dot 4 LV, BRAKE FLUID
95006000 0.25л.
95006100 0.5л.
95006200 1л.
Kudesnikkk
10 June 2022
Алкоголик
Около 3 лет уже ходят (60-70тыщ км.), сайленты еще живые. Только учти, что у них запрессовка сайлентов не по центру, как у оригинала, и после установки обязательно делать развал.
Gonzales88
Между переключателем потока воздуха и заслонками нет физической связи. Переключатель электронный, а заслонки управляются электродвигателями. Смотрите, что физически мешает переключателю перейти в крайнее положение.
Сергеевич
120 мм можно вырезать УШМ с алмазным диском и подровнять края наждачкой.
Kudesnikkk
14 February 2022
Друзья, помогите советом. Товарищ приобрел американскую дорестовую приборку РП7 в кирпичном состоянии. Как она умерла неизвестно. При подаче питания стрелки не дергаются. Focccus приборку не видит. При попытке залить прошивку Focccus и ELS27 с передергиванием питания, в логах пишет no data. Может есть еще какие-то изысканные способы оживить приборку или это уже не программная смерть и можно выкидывать? Заранее благодарен!
Kudesnikkk
25 November 2021
odnorogov71
В цепи подогвевов сидений еще участвует реле, находящееся в блоке в багажнике.
