Продам комплект сцепления НОВОЕ в упаковке, SACHS 3000951024 1,4-1,6. отправлю ТК.
MR.BARMEN
реально я номера перепутал, все наоборот есть 024, а надо 023
MR.BARMENБЛИИИН
, а так надеялся и верил. по внешнему виду один в один. нашел различия только в изогнутости лепестков.
Люди добрые подскажите! Форд Фокус 2 07года 1,8 (QQDB) Пробег 190тыс. Побежал выжимной (заказал). Думаю сразу менять Диск и корзину. от товарища достался комплект сцепы. но, есть но он с 1,6- SACHS 3000 951 023. а вот на мою ласточку пробивается как SACHS 3000 951 024. можно ли воткнуть сцепление с 1,6 на 1,8?
nadz3r
Фотки можно в личку?
Цена 5000...мне в личку прислана.
yomanwtf
как починилось???или как починили???та же ситуация,правильно работает только правый передний стеклоподъемник...
Нет конечно,не первый!!!Да все вопрос начал потихоньку решаться (Заказаны кольца,вкладыши и тд)Перебею и ... такой мотор вместе с машиной.Ездил на ауди 93 года выпуска и проблем не знал.А тут повелся на свежесть авто...Не судите строго...
дак и я о том же, какой может быть износ?пробег 70 тыс км.Тазики капиталить начинают примерно с 90 тыс,а здесь иномарка.да еще испанец(сборка).До этого ауди соточка была,пробег 300 тыс, с одним ремонтом и то просто прокладку поменял ГБЦ и шлифанул плоскость.Тупо.Предлагаете менять кольца каждые 60тыс...?Дак а какого они зипом то не идут???
компрессия
12,1
12,3
12,3
12,2
Двигатель 1,8 дюратек. 74000км пробега.Катализатор удален.Расход масла 500км, 700мл(тоесть где то на 700км, 1 литр)лью кастрол 5W30.Дыма сзади не наблюдаю.Заметил в воздухане паралоновый вкладыш в масле.На что грешить?Колпачки? или все же кольца...
а не может замкнуть (ну там вода попала,снег) кнопка на блоке управления-защита от детей?
да я разбирал мотор,действительно там магнитное кольцо,и модуль с отростком,насчет тяжести стекол,так я откручивал моторы и они у меня просто висели на проводах,эфект тот же.
тоесть???отцепил модуль померил на концах(выход на электромотор)13 вольт появляется на 5 сек и отрубает реле внутри модуля.
К сожалению данным фокусом владею 3 мес,и приобрел его уже с этой болезнью и как она возникла не знаю.
поверь, все это проделывалось не раз.Крайних положений нет...либо опускание за 5 нажатий,либо подъем за столько же (задние при том больше).клему скидываешь сбиваются настройки только того окна которое работает,его настраиваешь,все ок,а остальные как и прежде.
Sas_1000
4 December 2011
Малость не в тему,но терпения уже нет.
Ford focus 2(межрестайл,Гия,ПБ 5) Доброго времени суток!!! Строго не судите, владею фокусом три месяца(еще вкуриваю, что, по чем) Проблема в следующем-не работают правильно электро стекло подъемники, а именно, при нажатии кнопки опускания или подъема(не важно до первого положения или до второго),стекло опускается,поднимается сантиметров на пять(короче что бы поднять или отпустить нужно нажать на кнопку раз 5,6),приходится отпускать кнопку и нажимать снова и это с тремя стеклами авто. Правильно работает только переднее пассажирское(даже с пульта откр и закр) .программирование ни какое не помогает К блоку управления стекло подъемников (кнопкам) приходят только три провода(я понял что у меня модули рестайловые),прикрепил фото одного из модулей(с телефона)ЛЕВ перед.просто хотя бы намекните где копать,ОФ дилер далеко и дорого...
Sas_1000
1 December 2011
Ford focus 2(дорестайл,Чия,ПБ 5) Доброго времени суток!!! Строго не судите, владею фокусом три месяца(еще вкуриваю, что, по чем) Проблема в следующем-не работают правильно электро стекло подъемники, а именно, при нажатии кнопки опускания(не важно до первого положения или до второго),стекло опускается сантиметров на пять,приходится отпускать кнопку и нажимать снова и это с тремя стеклами авто. Правильно работает только переднее пассажирское.программирование ни какое не помогает и заметил, что багажник открывается только с пульта(не важно с какого, стоит доп сига шерхан) К блоку управления стекло подъемников (кнопкам) приходят только три провода,а к модулю вод двери куча(два штекера) Спасибо!
| Вопервых разделите свои вопросы. Тема про стеклоподъемники есть, в ней и ищите ответы. Про замок багажника так же существует тема, где много материалов по решению данной проблемы. |
