DonniBrasco
23 January 2012
PanD@ а вот это трудно сказать её не вырубали
DonniBrasco
22 January 2012
Доброго времени суток! У меня вот такая ситуация, аккумулятор садится за 3-4 дня если на машине не ездить, как оказалось потребление тока 750мА*Н. Отключали полностью музыку жрет 750мА*Н. Сигналка ведет себя корректно. Подозрение пало на диодный мост генератора. Подскажите какие ещё могут быть варианты и может ли неисправный диодный мост жрать энергию на не заведенной машине?
DonniBrasco
22 January 2012
DonniBrasco
2 October 2011
Всем доброго времени суток! У меня фокус 9го года двигатель 2.0 есть такая фича: при интенсивном разгоне, если крутить до 6000 оборотов бывает что при переключение на 3ю она встаёт как бы "нехотя" с хрустом. Как к этому относится, это норма для этой коробки или косяк?
П.С. другие передачи без хруста во всех режимах, только 1я и 2я бывает грешат тем же, тоже как бы "нехотя" втыкаются.
П.П.С. Подскажите пожалуйста что за тормозуху нужно заливать, у меня в бачке немного ниже мин хочу попробывать долить.
