Den-911
Sp
Ford S-MAX и Galaxy 200611 years
Den-911
18 September 2013
teh777
машину я уже давно продал,вопрос не понял.
Den-911
10 May 2012
andel
Centrafuse
Den-911
27 April 2012
zemlecop
вот сайтик про штучки что у меня .http://www.pccar.ru http://www.compcar.ru
Den-911
27 April 2012
zemlecop
Примерно 50000 за все. считая акустику . усилители и всякую фигню.Собрали на заказ в единственном экземпляре .эксклюзив типа.
Den-911
26 April 2012
Владимир .данная штука является компьютером адаптированным для авто (PCCAR) модель 01. то есть первая тестовая модель . цена зависает от начинки и собственных предпочтений .Кнопками на руле можно управлять всем чем захочется они программируются .управлять всей системой можно с руля или тыкать пальцами по монитору . который автоматически может переключатся на камеру заднего вида и переднего если надо.
Вот это реальная вещь. можно добиться такого качественного звука не одна магнитола с таким не справиться.
Den-911
24 April 2012
-RUS-
1) это не вандализм просто они состарились и я их менял..
2 для всяких гаджетов и навигации.
3 для управлением монитора и Вт тю тюнером через пультик.
4) на вкус и цвет, товарищей НЕТ мне так нравиться.
5 поет отлично выдает звук 8.1 работает по XP может все что домашний комп. время загрузки 15 -18 секунд это маленький минус который компенсируется ее возможностями
подставку под телефон можно снять тогда дырки останется . а кнопка для PCcar чтобы можно было включить или выключить в любой момент..
Den-911
23 April 2012
Den-911
23 April 2012
А что скажете про это.
Двигатель 2.5/225 Ford S-MAX и Galaxy 2006
Den-911
20 August 2011
КонстантинШр
Не знаю точно .мне знакомые подогнали новую без упаковки.
Den-911
20 August 2011
Sapunoff
1 снять кожух мозгов и отключить от них провода.
2 отсоединить трубки от корпуса фильтра.
3 снять корпуса фильтра.
4 Отвернуть 4 болта (10 мм) крепления корпуса . можно с верху если есть хор инструмент а удобнее с низу ,сняв пыльник.
5 отсоединить провода и клипсы.
6 спять патрубки.
Когда снимать начнете, тряпку бросить не забудьте, масло капать будет.
Den-911
18 August 2011
КонстантинШр
-- У меня была такая проблема. Снял полностью корпус , аккуратно снял верхнюю крышку, вытащил мембрану с пружинкой.Поставил пружинку снизу . Собрал все обратно . Трубку которая идет с головки блока не одевал. Звук пропал и ошибка исчезла. Ездил 2 месяца пока не поменял мембрану .
