alex_baker
23 September 2012
Гоншчик
щазззз, не стучало там))) 3 км пробега было когда забрал с салона, и уже гремела как консервная банка
alex_baker
23 September 2012
народ, я подтянул рейку без всяких опусканий подрамников. стука нет. отъездил около 1000км и все норм. правда потом продал тачку. теперь наслаждаюсь другой где абсолютно ничего не стучит
alex_baker
16 September 2012
P.S. после подтяжки рейка реально перестала стучать, тяга левая не болтается и на гребенке не брякает, быть может у меня так получилось, про остальные авто не могу сказать...
alex_baker
16 September 2012
народ. все проблемы с фордом кончились потому как продал его и более к этой марке не собираюсь возвращаться. надоели все эти стуки, троение движка, никакой шумоизоляции, течи сальников, гарантия, а так же самое главное это сервис на котором мы все обслуживаемся, полная некомпетентность персонала и нежелание помогать в наших проблемах с авто...
alex_baker
12 September 2012
Darkblood
У меня следов не осталось
alex_baker
12 September 2012
SMART123
у меня тоже заменена рейка. и тоже загремела. был после этого раза 4 у дилера и ответ все тот же, что рейка полностью соответствует ГОСТу, прикрепляли и шумомер и гоняли на вибростенд, итог: все полный норм и замены рейки не будет. решился на подтяжку. подтянул- стук исчез
alex_baker
10 September 2012
Darkblood
гайка подтяжки стоит по углом 15-20 градусов примерно. так что карданчик пригодится. естественно делали на подъемнике
alex_baker
10 September 2012
вот ключ. чертил подручными средствами, так что за качество не судите)))
alex_baker
9 September 2012
Проще замерить наружный и внутренний диаметр этого ключа и ширину прорези |
хотел бы я посмотреть на этот номер как ты будешь замерять там эти размеры штангельциркулем))) там места просто нет. пришлось просить друга с очень тонкой рукой чтобы он сделал слепок
alex_baker
9 September 2012
.Иначе еслиб все так просто было , то ОД давно бы делал эту процедуру , чем менять на новые рейки да еще ни по разу. |
да, и нет ни у одного дилера где я был такого ключа, узнавал также про это и у работников во всеволожске. рейки приходят в сборе и просто устанавливаются на авто
alex_baker
9 September 2012
повторюсь. рейка уже меняная. старая гремела с 3 км, болталась левая тяга будь здоров. после замены была тишина полная, но руль стал немного тяжелее, лишь через 5-6 тыс км вновь стали появляться стуки но не такие громкие. у левой тяги появился лишь небольшой люфт в продольной плоскости. подтяжку делали вдвоем по принципу подтянули-проверили. никаких закусываний или тяжелого кручения не замечено от крайнего правого положения до крайнего левого. но тяга перестала болтаться. по кочкам полная тишина
alex_baker
9 September 2012
Гоншчик
постараюсь завтра выложить
alex_baker
9 September 2012
Гоншчик
выложу не вопрос. постараюсь завтра. в скольких проекциях сделать чертеж?
alex_baker
9 September 2012
и еще немаловажное, перестала болтаться левая тяга
alex_baker
9 September 2012
Микола Питерски
подтягивал ее за вчера два раза. что в первый, что во второй она трогалась с места с одинаковым усилием.
alex_baker
9 September 2012
на этот ключ одевал головку на 17, карданчик и удлинитель около 50 см с трещоткой. усилие пришлось приложить не совсем слабое чтобы стронуть гайку с места. так что считаю что самопроизвольно она не открутится
alex_baker
9 September 2012
Микола Питерски
у дилера говорят что она вообще не подтягивается.
