BlackGoga
21 February 2018
A-Tom
Ценник 2600, а кто поставщик я не знаю.
BlackGoga
20 February 2018
12345qwert
Я не делаю выводов. Я сказал что проблем нет после замены. Тут был один пост, что машина после замены рулилась плохо и со схождением были проблемы. У меня все хорошо.
ЗЫ
Кстати менял родные. 9,5лет и более 120т.к. пробег. В начале лета сайленты стали совсем плохие. Зимой поменял пока время есть.
BlackGoga
20 February 2018
Всем доброго дня!
На новогодние праздники заменил передние рычаги. Купил BSG30315019 и BSG30315020. После замены сделал схождение. Проблем никаких не возникло. Проехал уже более тысячи км. - никаких неудобств и замечаний нет.
BlackGoga
20 September 2016
BigFish
Март 2015 года
После С670М идет год - 15 и месяц А - январь, B - февраль, C - март и т.д.
BlackGoga
19 September 2016
patalogig
Взять ключ и выкрутить штуцер из коробки не снимая разъем.
BlackGoga
9 September 2016
Shady23
У Вас же там по русски написано "Система рециркуляции отработавших газов (EGR)" это почти там же где и клапана заслонок (чуть ниже), но это немного другое. Там клапан, который выпуск с впуском соединяет. Вот про него эта ошибка. Разобрать, почистить, может поможет.
-DiM0s-
Промежуточный может? Или резина
BlackGoga
3 August 2016
danilss2
Подозреваю, что скоро вы услышите как что-то жужжит в тишине при включенном зажигании и заглушенном моторе. Кажется вы себя накручиваете. По пробегу - возможно надо заменить болт тормозной ленты. Остальное - скорее всего это ваши страхи.
ЗЫ. Поди начитались ужасов от диванных теоретиков, у которых при смене масла в коробке - каналы забиваются и коробки ломаются. В реалии же - у меня на 70т.к. при замене масла в АКПП, после того как стекло масло с внутренностей коробки (пока удалял старый герметик с поддона), внутренности выглядели как у кота яйца - чистые и блестящие, как будто только что с завода.
danilss2
Подозреваю, что старое масло дает ниже КПД ГТ. Свежее масло улучшило КПД ГТ и стали заметны пинки. Я на 107 т.к. поставил следующий размер болта, разница ощутима.
danilss2Пробег большой? Возможно пора ставить следующий размер
болта тормозной ленты
Andrew83
В целом, процедура проста до безобразия даже без прибора. Могут сделать в любом сервисе. Тут главное показать им, что надо отворачивать и что не надо выдергивать без спец инструмента (это я про шланг обратки в АКПП). Сделайте и распечатайте инструкцию. Желательно меньше слов, больше картинок. А из картинок там надо, по большому счету, картинку шланга обратки, который надо отвернуть.
А как то лет десять назад так и делал на предыдущей машине. Нужна была какая-то плановая замена по двигателю. Я распечатал картинку и перевел мануал из TIS. И с этой бумажкой приехал в сервис.
lexx7381:
а зайдет без стуканья по подшипнику |
Если что, "со стуком" - я имел в виду удар ступицы об ограничительный упор кулака. Т.е. ступица влетела со свистом и звонко уперлась в ограничитель - встала так как надо
lexx7381
Грел газовой горелкой, которой рубероид на крышах клеят. Т.е. это не маленькая насадка на балончик, а конкретная такая штуковина на длинной ручке и подключается шлангом к газовому баллону. Грели примерно минуту. А феном думаю тоскливо кулак разогревать. Паяльной лампой куда веселее будет.
lexx7381
Главное кулак разместить отверстием вверх, чтобы зашло без перекосов. И прогреть его равномерно. Я грел газовой горелкой, ступицу не морозил. Зашло со стуком.
Focus77Вот, к примеру, для меня
"движок стал нереально жрать масло" это если литр на 10т.к. Хотя по документам это будет вполне естественный угар.
А что для Вас
"движок стал нереально жрать масло"?
Выражаете свои эмоции осмысленными цифрами. А то можно предложить программу утилизации авто, как одно из решений Вашей проблемы
Mastercool
Насколько я помню, штатного провода соединяющего "минус" и железо двери нет, так что "любой болт двери" является недостоверным минусом - лучше цеплять именно на минусовой провод. Еще надо посмотреть как появляются 12В в линии "+" подсветки ног, через реле или через транзистор. "-" подсветки вроде через транзистор, т.к. выключение ее происходит плавной подтяжкой минуса к +12В (у меня в выключенном состоянии там порядка 10В). Если транзистор и на +12В, то надо учесть нагрузку фонариков - это до 20Вт (почти 2А), будет ли у него такой запас. Но так как коммутация подсветки через минус, то скорее всего в плюсовой линии нет транзистора.
Rad_Sergey
Можно попробовать взять другую версию программы. Недавно попалась машина, которая постоянно давала ошибки с версией программы, которой прошил с десяток машин знакомых. Взял другую версию - прошилась. (Но я с более старой на версию посвежее переходил).
civil-zz
У меня есть оригинал ELM327, покупал и собирал году так в 2006. Версия 1.2. Протокол устарел, с новым софтом и новыми машинами не работает - лежит где-то теперь.
BB22Получается этот лукоил как меркон-V, даже немного гуще. Получается сильнее будут пинки в мороз, пока не прогреется. Выше расход топлива... Если менялось бы как в моторе через 10т.км, то выгода была бы явная, а с интервалом замен 60-80т.к. тут надо задуматься, что в итоге будет дешевле
danilss2Ну и где в этих ссылках рассказы о конкретном засорении каналов?
Если для вас фраза "склонен верить" - аксиома, то вам надо не этот форум читать, а
этот
