Cont1nium92
15 July 2014
В сентябре 13 года поменял помпу в сервисе на Парке Культуры на оригинал. После поездки в Питер в феврале в режиме >4k оборотов появились старые симптомы: появился скрип, ОЖ ушла на середину с максимума расширительного бачка, стрелка температуры стоит чуть правее центра. Пробег после замены составляет от силы 5 тысяч.
Сейчас заказал помпу Hepu. На этот раз планирую менять с полной заменой ОЖ.
Но отдавать каждые полгода по 3,5 тысячи рублей на замену помпы желания большого нет. Что ее может так быстро убивать?
РусФокус 1.6 Дуратек на ручке.
Cont1nium92
5 September 2013mobile
Купил шланг gates, продавец сказал, что бензо-маслостойкий и расчитан на 25атм. Сразу после установки ничего не подтекало, ничего не разорвало.
Надеюсь на этом моя эпопея с гуром окончена. HBD-SD был заменен HBD-ER (1364116) на русФокусе 1.6 rocam.
В нескольких местах отказались делать, ссылаясь на то, что bolt-on он не встает. Говорили что штуцер не подойдет, обратка не в ту сторону смотрит. Артем с Ижорской17, предупредив, что шланг обратки может не дотянуться, все поменял без проблем. Теперь буду вспоминать как ездить на машине с мягким рулем.
Cont1nium92
шурец
Про давление хороший вопрос. Раз это обратка от насоса к бачку, не должно же там много нагнетать.
Cont1nium92
шурец
Я как-то больше был обеспокоен не разъест ли жижа гура этот шланг. По поводу давления не задумывался, значит, может не выдержать?
Cont1nium92
5 September 2013
После замены ГУРа не дотягивается родной шланг обратки. Можно ли его заменить шлангом для охлаждающей жидкости, например, gates d=18мм системы охлаждения от -40С до +135С 1м?
Cont1nium92
27 June 2013
Alexandr76rus, спасибо за информацию! Конечно, плохо, что нельзя найти запчасть без доработок. С другой стороны, ss3151 не будет без дела лежать.
Вектор работ понятен, осталось найти, кто сделает в Москве.
Сформулирую коротко: у кого насос HBD-ER, есть те, кто его не ремонтировал, а менял? Какой насос подходит на замену?
Требуется помощь в определении ГУРа, который встанет на машину.
РусFocus 1.6 ROCAM 97hp 2004 год с кондиционеромСейчас стоит такой насос:
До этого от него исходил шум, и на холостых оборотах периодически руль вращался только под большим усилием. Недавно насос потек, и стала актуальна его замена.
По VIN в автодоке был заказан насос (1255760 FORD | Насос - замена на 1364116)
Заказанный насос не подошел. Начал искать по разборкам, и нашел насос обозначенный как
«1.6 после 2001 года, с кондиционером»Так же из похожего на мой нашел только два насоса, обозначенные как:
1.8TDi и 1.4-1.6 НОВЫЙ ДЕФЕКТ РЕЗЬБЫ ШТУЦЕРАНо что-то мне подсказывает, что ниодин из этих трех насосов не подойдут. Как быть? Ремень и генератор тем временем заливает.
P.S. Насос 1364116 HBD-SD продается, поскольку автодок его обратно не принял. Есть шкив, цена обсуждаема.
Cont1nium92
15 February 2013
Advokatvlad
Езжу с такими. Поначалу воняли, но не смертельно. По размерам подходят хорошо за исключением переднего пассажирского коврика, он немного великоват.
Cont1nium92
4 October 2011
omar18
Статью видел, но были замечены некоторые проблемы с руками. Поэтому хочется знать откуда заказывать новый переключатель:)
Cont1nium92
3 October 2011
Поставил противотуманки, стало гораздо приятнее, только катаюсь сейчас без лампочки в задней птф. Отсюда вопрос: кто-нибудь нашел код блока включения фар для комплектации перед+зад птф?
Кто заказывал этот блок с ebay, какого цвета у вас была подсветка переключателя?
Cont1nium92
28 September 2011
А можно узнать код накладки доп. стоп-сигнала для отечественного хэтча? Когда прикручивали в прошлый раз перетянули
