alferov.17
10 October 2016
Рустамыч
после 2,5 дней насос отошел от заклинивания, работал на все 100! но в выходные заменил масло и при замене хапанул воздух сам на понимаю как... бочек всегда был полный! так вот, насос работает но он стал туже!(( я грешу на то что схватил он воздуха и повредились лепестки!
alferov.17
28 September 2016mobile
Vovik174
Хочу поставить на свою машину эур! А то насосы летят друг за другом!
alferov.17
garage75
А может тебе калибровка поможет!?)
alferov.17
garage75
Так, между нами я вообще хочу поставить эур от форда 3го! Вот думаю подружатся он и кан шина 2го форда!
alferov.17
Это понятно что должен был усиливать, я вот не скажу точно но сколько я не читал то насос начинает работать только при вращении руля и по мере усилия либо скорости он работает сильнее либо слабже или вообще откл!
alferov.17
garage75
Не должен был, подождем спецов! Что они скажут!?
alferov.17
garage75
На мой взгляд эгур у тебя помирал или его датчик! Так что не в рейке проблемам была 99%
alferov.17
garage75
Но это при моем мнении,
alferov.17
garage75
Нет не должен, только при вращение!
alferov.17
garage75
Это более всего похоже на умирание насоса! Рейка у тебя стучала, текла?
alferov.17
27 September 2016mobile
garage75
Может чего с рейкой? Там же стоят лепестки магнитные
alferov.17
Эт плохо смотри предохранители, и пробивай тестером фишки! А чего рейку то менял?
alferov.17
garage75
Воздух легко выгоняется, поворотами руля в лево-вправо, мотор на насосе жужжит?
alferov.17
garage75
Посмотри под торпедой предохранители все целые?
alferov.17
Есть там еще две фишки, одна от датчика на рулевой рейке и вторая от кан шины и + от замка зажигания, при вкл зажигании должен быть + при выкл не должно быть его!
alferov.17
Тогда все норм, один масса - второй + от акб
alferov.17
сергей117
А то что на хол. Ходу не работает это проблемма в перепускном клапане!
alferov.17
Мой родной насос отходил где-то 160т
alferov.17
сергей117
Подсказать не могу( посмотрим на твоем опыте
alferov.17
garage75
А масса подходит к фишке?
