Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3M
2,1K
9,8K
сергей117
27 September 2016
День добрый! Течет жидкость в соединении рулевой рейки и трубок, что посоветуйте помимо замены последних? фф2 1.6 спс
Владимиррр
27 September 2016
Приветствую. В общем нарисовалась такая проблема на ЭГУР: при заведении машины выскакивает такая ошибка 1956-30 "Неисправность датчика поворота руля". Иногда сразу гаснет сама, а иногда после первого поворота руля в любую сторону. Неужели датчик под замену? Может есть другая беда?
alferov.17
27 September 2016mobile
сергей117
Там стоят уплотнительные колечки можно их поменять! Обычно текет трубка обратки(нижняя) она как то слабо держатся, можно взять медную проволоку обкрутить вокруг штуцера со стороны прижима и все течи не будет! Я дак себе герметиком еще намазал между колечком и юбкой, течи нет!
alferov.17
Владимиррр
Проверь контакты на фишках для начала. Может окислялись!
alferov.17
Снимал я у себя насос раз 15 ни разу не откручивал штуцер ни одного подтека не было, трубку снимал покачиванием трубки в лево-вправо и одновременно тянул ее в сторону радиатора(на вытаскивание) иногда подставлял отвертку между насосом и крепежом когда не получалось рукой, но так можно сломать крепеж! А последний раз ее у меня закусило(а может герметик держал я перестраховался намазал им трубку, так как я подумал что лимит был исчерпан то снятию трубки со штуцера ) взял тоненький ключик на 10 или 12 не помню точно вставил между насосом и крепежом надавил на него и одним легким движением трубки в сторону она вышла со штуцера. Вот мой опыт!
Las42
27 September 2016
serega838
Сергей 1,6 115л.с
Las42
27 September 2016
serg1983
А не подскажите а почему сайт форда сейча не показывает информацию по vin номеру
serg1983
27 September 2016
Las42
У меня через браузер яндекс тоже не дает пробить, а через оперу пробивает все
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
Astrahanec
27 September 2016
Здравствуйте...
1) Скажите,если у меня зелёная жидкость могу ли залить красную?? Перед этим конечно же промыть систему полностью !
2) Какая жидкость лучше для Гура ?
3) И есть разница чем промывать ? ( я работаю на судне и есть масло гидравлическое для подъема мачт гидравликой если эти маслом и промыть ?) или нужно специальным средством мыть ???
serega838
27 September 2016
Astrahanec
Можите хоть красную хоть зеленую но только оригинал форд.И Вашим маслом можно промыть.Но красная подороже будет.
Shidom
С
сергей117:
что то не получается ссылку вставить на фьюжн клубе такая же проблема, себе решал!
сергей117
27 September 2016
Shidom
ну вы хоть опишите, а то по совету проволоку наматывал не помогает
сергей117
27 September 2016
serega838
а чем оригинал лучше чем не оригинал*?
serega838
27 September 2016
сергей117
Вы про жидкость в гур?
сергей117
27 September 2016
да про нее
bojtschuk
27 September 2016
Добрый вечер подскажите как избавится от течи обратки Эгура (в месте стыковки шланга и пластмасового бачка
место течи
serega838
27 September 2016
bojtschuk
Снять шланг и обрезать кончик шланга ножом. Надеть шланг снова на бачек и поставить новый хомут под отверку.
serega838
27 September 2016
сергей117
Да в ветке почитал как бы все меняют на оригинал форд.А аналоги почему то не хвалят, мало ходят гуры.
bojtschuk
27 September 2016
serega838
пройденный способ - брал широкие нормовские хомуты - не помогает. Очень медленно капает - при поворачивании руля
serega838
27 September 2016
bojtschuk
попробуй с герметиком только масло слей
alferov.17
serega838
Я дак чего то не доверяю уже оригинальному маслу... Уже три насоса сменил, вот взял от третьего форда насос и трубки радует что есть на них радиатор! Но теперь залил Кастрол посмотрим на сколько хватит этого насоса... Изначально хварал насос(чуть выше писал) а с сегодняшнего дня стал работать на все сто, но на выходных промою еще раз систему и поставлю на время пластиковый бачек от волги, чтоб он всю пакость собрал
garage75
27 September 2016
Здравствуйте! Ребята, подскажите, вот на ЭГУРе 3 фишки, на центральную (самую мощную), 12 В приходит, 5 Ампер держит, но Эгур не работает. Но 12В на этой фишке - во всех 3-х положениях замка зажигания. Это нормально? Мне кажется, должно быть питание только в 3-м положении и то, в заведённом состоянии.
Завтра пойду, ещё ошибки посмотрю на ELMке.
сергей117
27 September 2016
alferov.17
а насосы каких фирм ставили? fenox был в том числе ?
alferov.17
сергей117
Откручиваете трубки от рейки, меняете колечки на трубках, берете одножильный медный провод, потолще, обжимаете им трубку в том месте где прижимает крепеж трубку к рейке и все!) либо без замены колечек намаж те герметиком от колечка уплотнительного до юбки прижимной! Во всех случаях проверено, работает!
сергей117
27 September 2016
alferov.17
сегодня пробовал с проволокой- не помогло, разобрал , намазал герметиком, оставил на ночь, завтра пойду испытывать. Спасибо!
alferov.17
сергей117
Нет были только оригинальные, один новый, один восстановленный(оригинальными деталями) и один б/у, ну не считая что я сам покупал ремкомплекты на насосы пару раз, Б/у отходил дольше и лучше всех!
alferov.17
сергей117
Не за что, лишь бы не текло, удачи на дорогах!
сергей117
27 September 2016
у меня родной отходил 300т, перестал работать на хол. ходу, поменял на fenox, просто хотел узнать о нем отзывы.
alferov.17
garage75
Да на этой фишке это нормально т.к. Он берет питание на прямую от акб! А вот фишка с + проводом от замка зажигания есть еще и на ней провода КАН шины должны весеть, к ней подходит + со включенным зажиганием?
alferov.17
garage75
А масса подходит к фишке?
