Добрый день товарищи!!Машинка- Форд Фокус 2 , 2008г, 1,8л (125). Победил одну проблему,вот делюсь...
При поворотах рулем моргали фары,все приборы на панели тускнели,вылезает ошибка неисправен усилитель руля!Так вот проблема в плюсовом проводе от аккумулятора!!При возникновении этих проблем(моргание фар,ошибка и тд) этот плюсовой провод нагревался - плохой контакт!
Отрезал кабель и высверлил запрессованный контакт. В самой клемме просверлил отвестие под болт м8, потом на кабель запрессовал наконечник.Прикрутил провод к клемме! Контакт отличный,кабель не греется и моргание и ошибки больше не вылезают!!!
Добрый день товарищи!!!
Подскажите плиз, у меня при поворотах руля влево вправо просаживается напряжение и все тускнеет свет фар и панель приборов и компьютер пишет ошибку "неисправен усилитель руля"...приезжаю в сервис как на зло при осмотре ничё не вылезает,через раз короче. мож кто подскажете друзья???
да в вираже смарели,сказали ниче не коротит,при них не коротило,сказали если чё и сгорит то только предохранитель какой нибудь:)))
Доброе утро товарищи фордовцы!!нужен совет ваш,проблема:на низких оборотах или на хх оборотах,крутишь рулем начинают моргать фары,вырубается музыка на 5 сек,и вылезает ошибка "усилитель руля не исправен",а потом пропадает.коротит походу!в вираже диагностику делал,ничего не обнаружили!!подскажите кто нибудь плиз в чем проблемка!
доброе утро друзья фордовцы.подскажите пожалуйста.проблема толи с гидроусилителем руля толи с электрикой.крутишь рулем фыры моргают,иногда пишет ошибку что не исправен усилитель руля,но через 15 сек пропадает ошибка.иногда при поворотах моргнут лампочки абс или есп и магнитола звук пропадает секунд на 5.в основном это все происходит на низких оборотах.аккомулятор новый.может было у кого.подскажите плиз.за ранее благодарен.
спасибо большое ребятки:)))будем думать
sprogi
про дроссель мне тож говорили что может забит.
надо проверять!
спасибо sprogi!!!
пробег 66000,ещё сёдня было,еле схватила и компьютер пишет "неисправен двигатель,и снижен разгон чё то такое"...мож аккомулятор мозги насилует что хреново заводиться из за него ошибки пишет,может быть такое??
Приветствую друзья,подскажите плиз!машина начала хреново заводиться и пару раз глохла и на холостых оборотах иногда обороты прыгают где то с 0,9 до 1,5 примерно???что может быть,и куда лучше съездить диагностику сделать что ли???
спасибо пацаны:)))!!тогда точно колодки,когда притормаживаю вроде перестаёт бренчать.наверное пружина лопнула которая прижимает колодку!!
Добрый вечер друзья!подскажите плиз!стук в заднем правом колесе,отчётливо брянчит!предполагаю что это что то с тормозной колодкой... подскажите??
