Добрыи
Санкт-Петербург (RU)
Добрыи
12 June 2014
все, завтра продаю свой форд 2011 года с пробегом 115, и беру новую мазду 6, досвиданья товарищи!!!
Добрыи
27 December 2013
tymophey:
grimor
Чтобы стать пешеходом или купить кугу или ещё чего?
после удобства авто, стать пешеходом...ну не знаю
а куга тоже не вариант
Добрыи
21 December 2013
electromexanik:
Пару месяцев назад приобрёл FF2, седан 2.0, МКПП, Ghia, 2006г. Пробег на момент покупки 180 тык. Машинкой доволен полностью. По сравнению с предыдущей 21093, земля и небо. Радует тишина в салоне, прекрасная управляемость, неслабый подхват, отличные тормоза. Подвеска слегка жестковата, зато хорошо держит дорогу. Думаю буду кататься года два - три. Потом сменю на Мондео, хочется салон побольше.
я в хетчбеке с женой котом и детьми перевез пол дачи - снял полку, сложил сиденья и вперед.)) у седана посложнее, будет.
а после отечественного любая иномарка классная. Хотя форд, я считаю, самый лучший в своем классе! комфорт, удобство и дизайн на высоте !
Добрыи
18 December 2013
цитата (shiko123)
На мондео, эс-максах и галактиках работа ЭВПС нигде не отражается. Эт только на чпокусах показывает, си-максах и кугах.
и это правильно, голову лишней информацией не забивают
Добрыи
17 December 2013
shiko123
а на приборке при этом что то пишет?
Добрыи
17 December 2013
Андрей71
у меня проценты выключены. двиг 1,6 так что гена думаю 105
Добрыи
16 December 2013
цитата (shiko123)
Значит не работает, копайся в схемах, где че напаял. Или гена слабый 105А. Если включить обогрев лобовухи то ЭВПС откл.
если не забуду посмотрю какой генератор стоит
Добрыи
16 December 2013
цитата (shiko123)
Все нормально греет, через 1 минуту идет теплый воздух. При прогреве на климате, жамкайте положение MAX.
я так и делаю всегда, но разницы особой не чувствую.
Добрыи
16 December 2013
вывод такой - если деньги есть и их не жалко можно ставить.
Добрыи
15 December 2013
Андрей71:
Добрыи
Не ставьте в лицо-это дает ощущение холода.У меня кондей и при включении фена стоит 1-ая скорость вентилятора и направление "в ноги-на стекло".Заметно теплый воздух начинает идти практически сразу.
я обычно включал обдув лобового, там автоматом на хай и дует на лобовое. но теплого воздуха не ощущал.
сегодня опять все выключил, включир рециркуляцию и поставил хай и скорость мотора почти на макс, где то через 1,5-2 минуты пошел теплый.
Добрыи
14 December 2013
не меньше 5ти лет, иначе не выгодно.
автос брал новым 2,5 года назад
Добрыи
14 December 2013
M
mandalore105:
-sav-
Ждать двига, если эпвс нету я имел в виду.
у меня пока движка не прогреется, климат на авто дует еле еле, как стрелка в середине пошел дуть на всю, в независимости от эпвс, включен он или нет.
Добрыи
14 December 2013
M
mandalore105:
Не, ну естественн я не измерял, просто по логике, если 22, то зачем ему полностью горбатиться.
Хотя вообще на самом деле, он вроде только при хае и включится, не?
он включается у меня и при 20 на климате, выключается только в том случае если на климате нажать ОФФ, т.е. выключить климат.
а по поводу мощности хз. климат чтобы нагреть в независимости от темп выставленной может как максимум так и минимум темп гнать в зависимости от показаний датчиков салона.
Добрыи
14 December 2013
сегодня темп -4, выключил все. климат на рециркуляцию и обдув в лицо. обороты держал 2-3 тыс, через минуту примерно пошел теплый воздух. чтобы им прогреть салон нужно долго ждать, хотя у меня температура на климате 22 гр, если поставить хай, может будет теплее..
один плюс от эпвс есть - когда лобовое все во льду включаю его обдув, вкупе с обогревом, лед тает быстрее чем без эпвс. хотя это все субъективно.
Добрыи
13 December 2013
M
mihail_80:
По деньгам всё равно дешевле, чем на поезде (около 10 тыс. в одну сторону одному человеку) и на самолете (около15 тыс. в одну сторону одному человеку)... Федя даже с таким расходом экономит деньги хозяина )
абсолютно согласен.
у меня семья из 4х человек дороговато выходит на общественном.
Добрыи
13 December 2013
подключали один наш форумчанин, делает не первую машину.
Добрыи
13 December 2013
Андрей71:
А может он у Вас не работает?
При любой температуре воздух,проходящий через ЭПВС теплее,чем без оного.Какая разница при -сколько он работает.Мы же чуствуем разницу и по ней ощущаем тепло.А если включить рециркуляцию-эффект усиливается. А "усадку" он никакую не дает,если включен по схеме,а наоборот-уменьшает свою мощность вплоть до нуля,если тока не хватает.Лобовуха подогреваемая жрет почти столько же,но не ограничивается ничем.
Так что либо Вы неправильно подключили фен,либо он у Вас не работает.
он работает. при только что заведенном авто работает на 100%.
у меня все стоит на авто. свет, климат, подогрев сидений и стекол, дворники. а если при этом идет дождь или снег то дворники еле еле ходят)
если все полностью отключить, дует но еле теплым ни какого горячего.
а у вас прямо горячий идет?
Добрыи
13 December 2013
Student_X:
про новые авто в целом..
я это написал потому что фокус не рентабелен. за исключением если на нем откатать лет 5 и более. Что я и решил сделать, просчитав все затраты на содержание, и покупку нового авто.
Добрыи
13 December 2013
меня фордик радует. сейчас 99 тысяч поменял только стойку стабилизатора левую.передние и задние диски+колодки.
на подходе ремень и ролики, возможно сцепление.
Добрыи
13 December 2013
-3
Д
Добрыи:
да пошел ты, лапшу мальчикам вешай про чудо систему.
отвали.
эффекта у меня нет абсолютно ни какого.
специально обороты на 2-3х тысячах держал для интереса. воздух еле еле теплый и это при температуре -9... а что уж говорить когда под-20, или -30..
