F.R.
Александр, 43 years, Калуга (RU), Ford Mondeo Mk4
F.R.
6 June 2019
X0TTa6bl4:
сервис на 7auto бокс номер 10
сам там уже много лет обслуживаюсь
парни работают на совесть, не обманывют
если что у меня 2 машины
тел 89534682170 Валера
Тоже в 10-м боксе обслуживаю 2 машины.
Делают быстро и качественно.
F.R.
28 April 2017
KaBaH
ББФФ. Утром на пр.Ленина за мной ехал
F.R.
23 November 2016mobile
Царевич
ББФФ на Гагарина в районе 19:00
F.R.
10 November 2016
Ivan40
assa40
Спасибо большое !
F.R.
8 November 2016
Царевич
vvvk
Спасибо!!!
F.R.
8 November 2016
Царевич:
F.R.
Поздравляю с обновкой!!!
Сколько лошадок, по чем взял (если не секрет конечно).
160 л.с.
F.R.
8 November 2016
Доброго дня всем. И мое время пришло расстаться с Фокусом, но не с компанией Форд. Фокус продал другу, рамки пока оставил ему, он начинающий водитель особо не за БиБикайте его, а то вдруг испугается
А себе взял Мондео 2012г.
F.R.
30 August 2016
vvvk:
F.R.
а где конкретно...а то показал на работе и дачники закипишили)))
Район Карповки. Говорят еще и в Жукове тоже самое было.
F.R.
30 August 2016
Час назад в районе Обнинска. Машины побило все
F.R.
18 July 2016
TigrenA:
F.R.
ББФФ!! Хороших выходных и удачи на дорогах!
Ответ получен!
Спасибо!
Только до Интернета добрался
F.R.
20 January 2016
TigrenA
ББФФ на Ленина
F.R.
2 November 2015
TigrenA:
F.R.
Утреннее ББФФ!! Ответ получен!
Хорошего дня
Лови открыточку
И тебе отличного дня
F.R.
14 September 2015
TigrenA
С работы на 30 минут отлучился... поймали
F.R.
4 September 2015
TigrenA
Было такое
Хорошего дня
Детонация Эксплуатация Focus 2
F.R.
20 July 2015
ksvl:
F.R.
Если можно, опишите симптомы подробнее,
что не работало в приводе? не возвращался при выключении вакуума или что?
как понять, если у меня такая проблема? (по фото не понятно)
Как и писал ранее, небольшой провал по мощности, на прогретом двигателе детонация под нагрузкой или повышенный шум при оборотах в приделах 1800-3200.
Соленоид управляет заслонками, см.фото:
При пуске двигателя в соленоиде создается вакуум и он втягивается, заслонки закрываются.
Т.о. изменяется вихревой поток для лучшего смешивания топлива с воздухом.
У меня развалилась пружина, которая возвращала заслонки в исходное положение при отсутствии вакуума. Я так подозреваю, что из-за развалившейся пружины соленоид заклинило в каком-то положении и вихревой поток изменился и далее начался цирк с детонацией.
А проверить можно его так, на заведенном двигателе снять дальний правый шланг с клапана IMRC (если не ошибаюсь) и увидеть, как привод соленоида выскочит обратно (находится под дросселем почти в вертикальном положении). Если выскочил, то пружина скорее всего жива.
F.R.
17 July 2015
Makei4:
Это который датчик IMRC???
Нет, это вот:
F.R.
16 July 2015
Приветствую
Если вдруг случится беда и появиться детонация, не исключайте поломку привода вихревых заслонок
Я оооооочеееень долго искал причину
Как я боролся с детонацией
F.R.
15 September 2015
10
Здравствуйте форумчане.
Хочу поделить с вами, как мне удалось победить детонацию.
Focus 2, 2.0, АКПП, пробег 140т.км.
Как и у многих здесь присутствующих появилась детонация на прогретом двигателе в диапазоне 1800-3500 об. при резком ускорении, на холодном все тихо. При плавном нажатии на педаль газа детонация не проявлялась, но присутствовал повышенный шум от двигателя. Мощность не значительно упала, списывал это на детонацию.
Изучив эту и другие ветки форума, было сделано (но не помогло):
1. Раскоксовка
2. Смещался датчик ДПКВ
3. Проверены клапана IMRC (сопротивление в норме, все шипит )
4. Очищен ЕГР
5. Промыты форсунки на стенде (распыл улучшился)
6. Заменен бензонасос (фильтр был одним куском уже, динамика улучшилась)
7. Заменил датчик ДД и почистил MAP
8. Проверены метки ГРМ.
9. Объехал 6-7 сервисов в городе, ни кто не нашел.
Но на днях один умный сервисмэн нашел все же причину детонации. Причина была в приводе вихревых заслонок (Соленоид) в котором лопнула и развалилась пружина.
Фото привода не мое, взято у Artem 555.
Как временное решение вскрыли соленоид, заменили пружину, склеили и установили обратно и о чудо, детонации больше нет, двигатель работает как новый, тяга восстановилась. Под замену заказал соленоид с разборки.
F.R.
25 June 2015
bigbib
ББФФ сегодня около "Плазы" в 17:15
и открыточка
F.R.
28 May 2015
TigrenA
ББФФ. Спасибо!
