sfordfish: |
dokver У вольво S40 30657362, есть аналоги. Может и на форд подойдет. |
D dokver: |
Друзья, подскажите, пожалуйста, аналог демпфера на глушак, который 1688752 ещё? Может сможете подсказать диаметр крепления (дырки)? |
-sav-: |
Тогда и шланги надо прогревать то же !!!,,,,, ведь и не факт еще что именно бачёк замёрз!!!, могла и трасса замерзнуть! НЕзнаю как у тебя не отогревалась в Паркинке ,,,, у меня там да же вода отогревалась , когда у нас не ожидано -10 на утро было ! |
I Iceman90: |
-sav- : В многоэтажных гаражах попробую. Может прокатит. |
Ralph Wiggum: |
Скажите мне, в таком деле поршню, кто давит на колодку хана приходит, раз через него жидкость выдавило? |
Ralph Wiggum: |
Нет у меня клубней знакомых(( Там же могла жижа по идее пойти если поршень сильно вылез...подумываю насчет эвакуатора на субботу |
acid_mikhalych: |
Ребят, такая проблема: во время движения, когда поворачиваешь вправо, в районе левого колеса идёт вибрация, на скорости ещё более заметно. По ощущениям как будто по шершавому асфальту одним колесом едешь. Влево поворачиваешь - нет никаких посторонних звуков. Что это может быть? подшипник ступицы? |
rondo: |
Paryi ну смотри, выжимной(надо брать отдельно) вообще идет одинаковый что СТ что у РС, а вот если маховик не меняли ни разу, а пробег приличный, около 100т.км, то менять нужно все сразу,вот такие вот цены сейчас в СПб по крайней мере. |
firesanek: |
привет. при трогании слышу металлические щелчки слева, что назад, что вперед. похоже на привод, т.к. только под нагрузкой щелкает. при этом руль прямо стоит. левый привод стоит восстановленный оригинал. пробег 3 тыщи км. вопрос - что кроме привода может щелкать? может смазки в него набить, т.к. на новом мне показалось ее мало было, но я добавлять не стал, т.к. гарантия может привод в ступице щелкать? или еще что-нибудь? |
большой скорости |
M Mekas: |
dokver Гену чинил менял диодный мост. Все остальное ок было. ВОО ВОО я тоже к электрике склоняюсь ... либо что то в цепи между мозгом и ЭГУРОМ либо, либо плата в ЭГУРЕ дурачит!! |
