Vyper
Санкт-Петербург (RU)
в мусор Мусор
Vyper
6 March 2010
Есть но не джинс. Черные
Vyper
18 August 2009
Vyper
18 August 2009
UP
Vyper
31 July 2009
UP
Vyper
28 July 2009
UP
Vyper
28 July 2009
up!
Vyper
13 July 2009
Почти новые))
Vyper
13 July 2009
Новые ! Срочно !
Vyper
12 July 2009
Вверх - последняя цена 4000
Vyper
9 July 2009
2500 за штуку. Накладки аквариус
Vyper
9 July 2009
Зеркала наружные до рестайл .
С поворотниками , подогревом и подсветкой.
Vyper
2 October 2009
UP
Объявления храняться 2 месяца.
Vyper
30 June 2009
Такое только с обшивкой ! Отдельно не бывает !
Vyper
28 May 2007
Понятно , что по посадке и форме и т.д они одинаковые.
На FF2 ход стойки больше на 4 см. Как будет стоять на дороге, ну и относительно ограничения хода... Вот вопрос
Vyper
24 May 2007
Есть еще предположение. Для кнопки управления складывания зеркал.
Болтался такой же, кнопка подошла. А вот колодку под доп реле не нашел , говорят должно быть под задним сиденьем
Vyper
24 May 2007
Почитал! Похожая проблемма стук.
Прокатился к диллерам , трясли, стучали, слушали, но ничего не нашли. Сказав заветную фразу "хороший стук сам вылезет".
Пробег 45 000.
Поиском стоек занимался по рынкам предлагают стойки от FF-2 дешево и сердито. Небольшие поиски установили , что ход у них больше на 40 мм. Вот на сколько это будет критично для MAX . А так один в один.
Vyper
13 February 2007
Долго мучался с этой диковинкой, но как ставить и снимать оказалось пол беды. Если подкинет "покрепче" на ямке или ухабе то сам срабатывает. Пискнет и ... потом гаснет. Стал катать нежнее.
Но с нагрянувшими морозцами другая проблемма , прихожу утром а аккумулятор 11.6 , ну и естественно не завелся.
Долго расписывать не буду , но при постановке на ручник на ночь идет индуктивная нагрузка и акума мрет. Не ставлю на ручник и все ОК. Диллеры пока ничего не нашли...
Vyper
13 February 2007
Немного впишусь в бурные дебаты. Вот то же меняю С на S . Относительно динамики могу сказать лишь отдно 2 литра мало. Поэтому предпочел 2.5 вот его и заказал. Да и расход на S ке при 2 литровом литров так 12 -13 по городу. А на 2.5 теже 12-13 но динамика... Покатался на дизеле , прикольно но вот не рискнул.
Vyper
7 September 2006
Ну если вдвух слован аппарат просто...
Да и покататься представилась возможность, и на самой мощьной версии. Катки 18" , стеклянная крыша, даже активный круиз (правда так и не включил)
Ну практически метла, но плавная, безумной резвости нет да и у коробки ход длинноват. Сидеть здорово, поддержка на сиденьях хороша. (говорят что можно еще и Recaro поставить)
Но вот только с расходом бензина ... 220 лошадок надо кормить, а ездить в натяг грустно.
Хотел бы покатать дизельную версию в 143 лошадки, но пока нет...
Vyper
12 May 2006
Фотки клянул, темноваты немного непонятно.
Штатные места под пищалки пользовать не хочу, попробывал не понравилось.
Вчера прикинул скорее всего буду середину и пищалки устанавливать в треугольники у торпеды, глубины и места хватит, прийдется стекла затонировать , а стойки видимо обтягивать кожей после изготовления подиумов.
Да и такое смещение должно дать приличную сцену. И при установке друг на друга не будет отраженки от лобового стекла, а то на 10 000 ГЦ очень уж режет ухо.
