Мишуха
Вопрос про "Как снять обивку?"
C0NSUL
22 September 2011
Уважаемые гуру, вопрос предельно простой.
Преамбула. ФФ2седан, дорестайл. Стал плохо открываться замок багажника. И с электроключа и с кнопки_багажника, аналогично. Чтото там счелкает, но открывает только раз из 20. Надеюсь что просто засорился замок. Надеюсь что мелочь, ну глянуть все равно надо.
Амбула.
Не могу добраться до замка - снять обивку багажника. Ту что на крышке снизу. В сети полно мануалов как снять обивку на хетчбеке, типа на седан нивапрос. На седан не нашел.
Все клипсы снимаю, а справа обивка прижата пластмассовой рукояткой, ни болтов ни гаек.
В ней затык, дергать всё наугад и расшатывать - религия не позволяет.
Подскажите какснять/кудадергать.
ФФ2, 1.6, АКПП, Ghia, 2005. Загорелся огонек "неисправность двигателя".
На улице жара 45+, кондер работает внадрыв. Кондер серьезно отнимает мощность двигателя, на троганиях/подъемах разгоняется с огромным трудом, аж подергивает. Во время очередного "надрыва" на ходу выключили кондер (так делаем иногда, на малой скорости и оборотах), загорелся красный значок неисправности двигателя. После загорания этого сигнала подозрительных шумов/стуков и т.п. не замечено. После остановки (по делам) на 40мин(!), завелся - опять горит. Спустя примерно 3ч езды и остановок огонек сам погас. Экран ничего особого не высвечивал. Эксплуатация именно этого авто только началась, опыта с чем что сравнить - нету.
Подскажите, надо чтото посмотреть/проверить? Или это норма? Может тема и не связана с кондером?
(Дилер сказал "везите на диагностику", в ближайшие дни свободный мест нету)
Уважаемые гуру, ответьте пожалуйста.
Есть ФФ2-2005-седан. Как я понимаю, это дорестайл.
Хочется заменить заднее пассажирское подъемное стекло.
Предложили с ФФ2-2009-седан. Как я понимаю, это рестайл.
Вопрос: подойдет ли стекло с рестайла к дорестайлу?
