lo848
28 November 2023mobile
exselsior36
Это больше похоже на плохой контакт в одной из колодок, либо в двери, либо в стойке. Нагрузка при включении обогрева где то увеличивает сопротивление, что и влияет на показания t. Это лишь моё предположение.
lo848
27 November 2023mobile
Тоже поставил с Авито, врет в плюс 3-4 градуса, продавец говорит «что то с машиной»)))
lo848
27 December 2019mobile
Ac1dYo12k
Попробуй вынуть предохранитель F22 из блока под капотом. Это скорее всего из-за интелектуальной системы зарядки АКБ. Можно почитать в соответствующей теме.
Лью себе в 1,6 125 л.с. Shell Helix Ultra 0W-20 API SN ACEA A1/B1. По личным ощущениям мотор работает тише чем на Формуле, под крышкой чисто, масло неподделываемое т.к. мало популярно, по вязкости на горячем двигателе близко к Формуле (согласно спецификации). Меняю каждые 7500 км. По данному масло более подробно можно почитать на известном масленом форуме. Так же лью его в японца, проблем нет.
Добрый день. Отдам за пиво две абсолютно новые шаровые TRW опоры на фокус 2 с пальцем 21мм. Единственное но, шаровые без пыльников и крепежа. Шаровые покупал из за пыльников которые срочно были нужны для фокуса 3. Самовывоз выходные Мытищи или по будням в раб. время Сокольники.
А кто нибудь пробовал Shell Helix Ultra 0W-20 API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1, ну или как альтернативу Формуле Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C; WSS-M2C913-D. Базовое масло - смесь CAS: GTL и HC.
PeJIaKc
Было один в один, менял свечи, мыл дроссель и тд и тп. Дело в высоковольтных проводах, родные отходили 160т.км. Поменял на NGK, тк гороздо дешевле оригинала. Но лучше купить оригинал, дольше ходят.
Заранее прошу прощения если пропустил вопрос, но почему страница сайта Castrol по подбору масла для FF3 1,6 125 л.с. и для других двигателей упорно предлагает только 5W30 без альтернатив?
lo848
7 January 2015mobile
soniq
Я вынул светодиоды из габаритов и поставил обычные лампы. Проблема решилась, все заработало.
soniq
Добрый день. А как Вы решили проблему некорректной работы ДХО?
Добрый день. Подскажите стоимость работ по замене ремней агрегатов Форд Фиеста 2007 г/в, 1,6, кондиционер. Интересует стоимость работа+запчасти. Заранее благодарен.
Доброго времени суток. Подскажите стоимость работ по замене ремней агрегатов Форд Фиеста 2007 г/в, 1,6, кондиционер. Интересует стоимость работа+запчасти. Заранее благодарен.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, летом менял в Вашем сервисе все ремни включая ремень ГРМ. С наступлением холодов при прогреве и не только (чаще при прогреве) появился свист (предположительно от натяжного ролика ремня ГРМ). На "родных" элементах ГРМ такого не наблюдалось 3 года и 90000 км. Как Вы можете объяснить сей факт? Качество подшипника???
Спасибо. Алексей.
lo848 Приветствую!
Грустно... Сообщите в личку номер машинки или з-наряда. Я с вами свяжусь и обсудим детали данных недоработок. Помпу приговариваем только когда течет или есть гул или люфт в подшипнике.
Заранее, на данном этапе, приношу свои извинение за халатно выполненную работу. Виновные будут наказаны, а машинку нужно будет осмотреть для исключения возможных последствий данных недоделок...
С уважением. |
Доброго времени. Номер авто A848ОТ Fiesta.
Доброго времени. Менял у Вас ремень ГРМ + приводные ремни. Спасибо. Сделали все быстро... но... Не прикрутили корпус воздушного фильтра, трубку вентиляции картера не вставили на место, и самое-самое... шланг от бачка ГУРа, который крепится в низу пистонами к пластиковой крышке, не закрепили, так и оставив его лежать на ШРУСе со сломанными пистонами (заметил через неделю, меняя масло), на вопрос мастеру про состояние помпы был получен ответ "я не знаю". Уже и боюсь подумать что там еще не затянуто, не вставлено, не прикручено. Был у Вас в первый раз... Блин, реально эти недоделки огорчили.
