bav71
Алексей, Мурманск (RU)
bav71
20 March 2013
Slasher
Спасибо, по совести говоря не было времени читать
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
bav71
18 March 2013
mikryashov
А откуда вы питание и CAN брали?
СAN c keyless блока, питание планировалось с блока предохранителей в багажнике. Ставил к сожалению не сам, но установщику с СТО давал инфу с форума. Поеду на СТО утром 20, все уточню
bav71
17 March 2013
mikryashov, DeadlySin
Я и заливал исправленный ASBuid, камера в конфиге появилась. Но дисплей не включался. За контакт большое спасибо, сегодня встретились и убедились, что камера включена. Но на блоке камеры ошибки: напряжение на блоке камеры ниже порогового уровня и отсутствует первичная конфигурация. Ранее у дилера на блоке выдавалось, что отсутствует файл калибровки. Я так понимаю, что собрали проводку мне не правильно и требуется файл калибровки. Видимо из-за этого не включается дисплей. Думаю может файл калибровки quickie, который включает камеру при включении заднего хода даже без модуля может помочь: его залить (если удружит) и разбираться далее? Или ошибка по калибровке появляется из-за ошибки по питанию?
bav71
17 March 2013
У кого есть АДС (не дилерский IDS)? Нужен для активации штатной камеры заднего вида.
bav71
17 March 2013
GRG
НИК bav71, Имя - Алексей (Североморск) - FF3, хетч, белый, е 787 ма 51, предыдущий фокус покупал у члена клуба.
Ребят есть проблема, нужен АДС, именно АДС, а не официальный IDS. В АДС есть доступная функция, которую надо активировать - штатная камера заднего вида.
bav71
17 March 2013
DeadlySin
Да, шили в IDS, прошивкой занимался оф. дилер, единственный на регион.
Осталось искать АДС. я так понимаю это китайский аналог IDS? Форумчанин сбросил мне файл ASBuild, камера в конфигурации появилась, но галки активации нет. Кто с Мурманска может есть у кого АДС?
bav71
6 March 2013
Люди, помогите! Первый крик о помощи никто не услышал, услыште этот. Установил штатную камеру на хетч титаниум без парка. Разъемов под модуль и камеру не было. Установку сделали благодаря форму, за что всем кто трудился на благо всех большое спасибо. В АДС написано по английски: без камеры заднего вида. Параметры соответственно не меняются. Подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации?
bav71
21 February 2013
Всем доброго дня!
Я прошу прощенья если чего то упустил, прочитав данную ветку форума. У меня ФФ-3, хетчбек, титаниум, штатного парктроника нет, хотя есть под него все разъемы. Разъема под модуль нет. Купил проводку в дверь багажника под камеру, модуль, кабель rg174 1 м. с разъемами и 5м. без разъемов, разъемы факра Z приобрел отдельно.
Вопросы:
- после установки проводки в дверь багажника разъем подключения камеры будет, но куда ее подключать из двери багажника, что бы сигнал дошел до разъема С23 (если конечно туда доходят необходимые провода в пин 33,34,35)? В тот же разъем, что и старую проводку?
- был у официального дилера форда, они не нашли где включать камеру в IDS, говорят есть какой то парковочный блок, но что за блок они не знают, поскольку нет описания, якобы программа или какая то презентация говорит о том, что он будет доступен позднее, так может кто знает где (какой пункт меню, как называется) включить камеру IDS? Какая то иная, неофициальная, прошивка не нужна?
Заранее признателен.
