DobSa73
Ульяновск
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FF2 Эксплуатация11 years
Блокировка межколесного дифференциала Оборудование и запчасти Focus 2
DobSa73
26 September 2014
Добрый день. Кто-нибуть ставил блокир от ValRacing 20т.р стоит?
DobSa73
29 April 2014
Andreizzzz
еслиб я знал был бы счастлив
DobSa73
29 April 2014
так что в этом вопросе он порвет не только фокус
DobSa73
29 April 2014
[QUOTE=Andreizzzz]Ох уж этот форд фокус, я вообще заметил что с приобретением оного экземпляра стал чаще капот открывать , что до этого не наблюдалось на акценте.
Один Американский журнал признал акцент самой неломающейся машиной в певые три года.
DobSa73
24 April 2014
Не я заслонки отключал повсякому дергатня оставалась
DobSa73
23 April 2014
Парни у кого машина дергается на малой тяге. Ездил сегодня на осцилограф, он показал, что большое перекрытие клапанов(типа зажаты) и цепь растинулась. остальное норм. давай те пишите у кого какой пробег, меняли цепь или нет, какой двигатель. Будем стату собирать.
У меня 140000 цепь не менял.
DobSa73
23 April 2014
У меня егр отключен дерготня была и до него.
DobSa73
23 April 2014
Akopyanin
Поставь дросель наместо и посмотри если 100% токрытие есть то све норм. а если хочеш от люфта избавиться одень на шток изоленту только не наматывай я думаю поможет.
DobSa73
23 April 2014
Добрый день. если дпдз неисправен dtc не вылетит?
DobSa73
21 April 2014
Сегодня или послезавтра поеду на осцилограф мож что покажет.
DobSa73
19 April 2014
Akopyanin
Я ездил на Украину и в Абхазию, проблем небыло. В Волгограде все музеи объездил хотьбы раз дернулся.Как домой доехал за 200км до Ульяновска начал дергаться. Это значит не качество топлива я ездию и на бензине и на газу.
DobSa73
19 April 2014
Могут себя так заслотки в коллекторе вести? Типа вихревые потоки? Кто знает при каких условиях и куда они двигаются?
DobSa73
18 April 2014
на малом газе дергается а когда в пол прет как дурак. это не фильтр.
DobSa73
17 April 2014
даже при заведеном двигателе брызгал во все ответственные места очистителем карбюратора, обороты не меняются. если бы сосал работа двигателя менялась бы.
DobSa73
17 April 2014
нет не ошибаешся. с новым тоже самое. выкинул нулевик поставил новый патрубок, а он дергается
DobSa73
17 April 2014
так точно. а что он так сильно действует? надо поменять
DobSa73
17 April 2014
Добрый день. У меня фокус2 1.8 мкп при малой тяге машина дергается, на любой скорости, чуть поддавил поехал ровно. Вчера катал диагноста он сказал, примерно 30% открытия дросели дергается, 40% едит ровно. Ошибок нет. Стоит педаль от акп. Прошлым летом было тоже самое зимой нету.
DobSa73
9 October 2013
У каждого мозга есть свой диапазон от - до +. Например надо опережение + 6 градусов у мозгов диапазон +3, вариатор добьет еще +3.
DobSa73
9 October 2013
Добрый день. Пробег 130000, на газу50000. Ставил у представителей. Обошлось 7000р. оборудование 6000р. установка + мульти клапан, балон был + вариатор(сам устанавливал) С вариком едет лучше. При пробеге 40000 на газу смотрел клапана было ОК.
добавке бензина в смесь на высоких оборотах двигателя, т.е. к примеру на 3000 об/мин - 15%, 4000 об/мин - 25% и т.д.,
Старые газовики говорят, что бензин с газом вместе создают имульсию и не горят! Вы попробуйте на втором поколении гбо при работе на одном топливе добавить второе машина заглохнет тут же ПРОВЕРЕННО!
DobSa73
8 October 2013
Добрый день. Не стал читать всю тему может обсуждали. У меня ФФ2 с 1.8 двс. Стоит ловато изи фаст. Все хорошо только на малом тяге дергается. Так скажем ускоряется волнообразно. Чуть сильнее нажмешь все пропадает. На бензине такого нет. Летом сильнее, но на юге такого нет. В этом году ездил на Украину заезжал в Волгоград, там как не пытался дергаться не заставил.
