Обрати внимание, что при запуске программы как описано в статье Как запускать ELMConfig от Serj63 появляется
.переставь галочку в блоке Драйвер на FTDI D2XX. Убрать галочку авто выбор и поставить скорость 38... (Ну понял) Возможно дело в этом, т.к. При установке тупо по указанной рекомендации столкнулся с твоей ситуацией
проблема решилась. контакты + снова сброс ошибок и ОК
после небольшого ДТП (удар в правое переднее крыло) сработали преднатяжители, подушки целые, соответственно загорелась лампа SRS. Поставил резюки 2,2 ом. ELMConfig показывает
счетчик креш-данных показывает 1
нажимаем сбросить креш-данные в овет
но лампа SRS горит, что делать? какие мысли? инфы по данной теме не нашел
Drone
проблему решил? а то у меня также см. стр. 18
после небольшого ДТП сработали преднатяжители, подушки целые, соответственно загорелась лампа SRS. Поставил резюки. ELMConfig показывает
и
, но лампа SRS горит, что делать?
Ребята не комплексуйте! дрель была обычная! просто сверло на 3 было приварено на электрод за 2 мин. и дело пошло!
пробег 118т. разобрал задние барабаны для интереса. износ 50 %. Думаю до 140-150т. дотянет легко.
andrew1991:
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2 + фото (выборка из данной темы) |
на 115т. пробега застучала рейка. Спасибо огромное за подробное пояснение, только хочу внести ряд поправок.
1. защиту двигателя снимать ненужно.
2. зеленая заглушка при снятии не сломалась, а встала на место идеально.
3. и самое главное регулировочный болт изготовлен из мягкого пластика, т.ч осторожно.
При попытке подтянуть чуть-чуть сильнее были сорваны грани. Но не беда, сверлом на 3 мм сквозное отверстие. Сверло остается естественно в болте. Теперь с задней стороны подрамника левой рукой прекрасно регулируется.
