Клизма:
Andy87 Приводы(ШРУСы) проверяли как советовали в другом посте? |
Так я полностью привод поменял с валами и со всеми гранатами !!!
Блин ну не знаю ! надо попробовать !!!
Vovan_mail:
Andy87 А схождение??? А сайленты их состояние???. Так же у меня была вибрация на 80-100 от задней балки, разбиты были верхние рычаги. |
всё норм ! у меня не в какомто диапозоне бъёт !чем больше скорость тем сильнее бъёт !
Люди помогите плиз!!!я реально уже не знаю что делать ((( при нажатии на газ при скорости больше 60ти идёт сильная вибрация по кузову отпускаешь газ вибрация пропадает как будто не чё и не было! поменял привод полностью ,подушки , резину с переди поменял на новые , диски ровные абсолютно , тормозные диски тоже поменял ...У дилеров был сказали просто поменяй резину и всё пройдёт, поменял и не чего...
Maikl-822:
Andy87 Да, скорей всего это граната. Была похожая история. Тоже менял диски - вибрация уменьшилась, но |
Так Шрус внутрений и граната это одно и тоже ?
Спасибо ! буду пробовать !
Люди Помогите плиииз!!!
У меня идёт вибрация по кузову при нажатии на газ после 70-80 км чем больше скорость тем больше вибрация!!! отпускаю педаль газа вибрация пропадает!
был у дилеров на диагностики сказали диск гнутый поменяй всё пройдёт поставил другой не чего не прошло(( тоже самое происходит!!!
поменял подушки (гидроопоры) не чего не поменялось(((
ЧТО ДЕЛАТЬ???
У меня идёт вибрация по кузову при нажатии на газ после 70-80 км чем больше ой тожскорость тем больше вибрация!!! отпускаю педаль газа вибрация пропадает!
был у дилеров на диагностики сказали диск гнутый поставил другой тоже самое происходит!!!
