Пришел P7078 бош.
Никогда не видел фордовского фильтра. А чего он такой маленький??? )))
7.6 см примерно в диаметре. Я в детстве видел вазовские фильтры, они вдвое больше.
Заглядывая внутрь в поисках "шеврона" ощущал себя проктологом.
Боже, я бы знал что он такого размера - менял бы вдвое чаще.
S_N
21 August 2024
Vortex:
Внутрь загляни, если бумага уложена шевроном, значит настоящий. |
Это когда складки бумаги по вертикали зигзагом скукожены?
У боша пишут давление открытия 1.4 а якобы у оригинала 1. Или враки все это? Один и тот же фильтр.
PS; Заказал на Озоне. Если что не так - вернуть легче и в отзывах уже пишут что ромбиком фильтр внутри
Потому что этот фильтр не только на Форд идет. |
Так там не модели авто (применимость) а, по сути, конкуренты.
Ну ладно, может я не шарю конечно в таких нюансах.
Спасибо. Бош я видел у экзист, но побоялся что скорее всего подделка придет, а я и не отличу.
Бош F026407078. Он же Ford 1 883 037 Масляный фильтр двигателя (сообщение #19733720) |
А почему на фото (по ссылке на пост) у фильтра Бош на этикетке указаны аналоги других производителей?
Как-то странно.
Подскажите что ставить на 1.5 Экобуст?
Exist предлагает Ford 1 883 037 за 2к. и кучу аналогов.
Я третий час читаю эту ветку и не могу сообразить что вместо него можно поставить?
2r за масляный фильтр негуманно как-то.
S_N
6 April 2023
Nucks если в заказ наряде нет охлаждайки то наверное без.
И судя по времени тоже.
bacbac407 понял. Ну да, почти все пишут (кто менял) что месяц ждать...
Говорят они и так приспособились, не трогая фреон и антифриз.
S_N
6 April 2023
_Serega_
Привычка. )) Ну типа у них буквари, опыт, они все грамотно делают, вот это вот все..
S_N
6 April 2023
bumbaka сейчас позвонил в один московский сервис (нашел по отзыву с drive2) - работа без снятия радиатора - 7 тысяч. С мойкой радиатора - 14. По запчастям сейчас примерно 35 получится.
Но это просто специализирующийся по фордам сервис, не бывший дилер.
Единственное работа 9 часов примерно |
Мне по телефону сказали что-то про шортблок. Я так понял они взяли бюллетень по замене шортблока с коллектором. Все кроме шортблока оставили, включая нормочасы. Поэтому и стоимость такая.
Ну.. еще раз уточню, если по-другому не знают как, придется искать дальше исполнителя.
S_N
6 April 2023
-2
Попросил одного дилера (бывшего разумеется) из самарской обл. посчитать замену впускного. Думал подешевле чем в Москве будет.
Но они к вопросу подошли основательно и насчитали около 25 деталей на 100+ тысяч - прокладки какие-то одноразовые и прочее.
И плюс за работу около ~20к
Это реально нужно все менять? Или похоже что они этого не делали раньше и хотят все буквально по "букварю" выполнить?
Посоветуйте (можно в личку) у кого позитивный опыт замены в Москве?
Нижний Новгород, впрочем тоже пойдет )
А то получается как то втрое дороже чем рассчитывал..
Vortex с доводами соглашусь пожалуй.
S_N
6 April 2023
kulibinslovoruВозможно от города зависит. У меня
без проблем. Иначе бы я не давал ссылку.
У меня кнопка добавления в корзину доступна и в МО и в Самарской области.
а вы попробуйте их купить 948 уж точно лет 5 как не производится |
Яндекс маркет видимо из старых запасов продает литровки.
Я особо не искал, т.к. помню что раньше оно только бочковое было для поставок на завод во Всеволжске (по слухам), но может и 4-5 литровки есть.
S_N
6 April 2023
-2
vavaziА как же Lukoil Genesis Armortech JP 5W30 например (Ford WSS-M2C-929-A)?
У Лукойла еще какие-то есть в ассортименте (в т.ч. Lukoil Genesis Special FD 5W-20 которое WSS-M2C-948-
На ойл клабе и результаты испытаний есть.
О, даже SN Plus есть - Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30
Я правильно понимаю, что требуется заменить две детали - коллектор и маслоотделитель?
S_N
4 April 2023
1,6 это не имеет отношение. |
Так у 1.6 же нет проблем со 2 цилиндром?
Про масло - не могу знать, я же не специалист.
Сам пытаюсь понять. Может влияет, может нет. Зачем-то придумали масла с защитой от LSPI же.
Может быть засасываемые масляные пары (а когда лужа в коллекторе, то и капли) горят раньше чем надо вызывая детонацию.
Может когда и пары и капли - вообще плохо. Может и то и другое влияет...Не знаю...
