Rosslauer
2 September 2024
Восстанавливал. Все зависит от мастера. На одной машине неудачно - через год потекла и заскрипела, на форде до сих пор катаю, уже лет 5 - без проблем.
На русфокусе - 12013061b это номер сальника corteco, он подходит. 300-500 руб цена вопроса. На 1 мм выше родного всего. Размеры 30*16*7. На многих ГУРах такой ставится. Если на амерском такой-же ГУР, как и на русском zetec-1.8, то подойдет
Rosslauer
29 December 2023
У меня 1,8 рестайл 2003г., сборка Всеволжск, стоит такой.
Но коробка у меня IB5, на коробку MTX75 вроде с одной трубкой идет.
Rosslauer
27 November 2023
12-13 норма. При этом разбег по цилиндрам не более единицы.
Ниже 10 - вскрывать мотор.
В августе месяце ставил самое дешевое, что нашел на рынке - Cartronics (цена около 2 т.р.) - вполне рабочий вариант, только при отпускании педали газа, он чуть подгазовывает. Ездить можно было, но меня раздражало. В сентябре мне повезло - на Авито Хеллу новую урвал за 4,5 тыс. Клапан 2012г. выпуска, но не ставился на машину - человек какие-то старые гаражные остатки распродавал. Вот Хелла работает вообще без проблем. Посмотрим, сколько проработает.
Rosslauer
19 October 2023
Трубка ГУРа. Где-то трещина, видимо.
Течь жидкости ГУР. (Р) Вот тема общая по этим проблемам.
Rosslauer
17 July 2023
Но основная проблема не исчезла, после сильного дождя или когда машина сильно нагревается в жару машина не крутить стартер и нет щелчка реле. |
В этот момент попробуйте подать питание на втягивающее реле стартера напрямую с АКБ. Провод на втягивающее около аккума проходит, там несложно разобраться. Если нормально станет заводиться, при подключении плюса напрямую - необходимо проверять контакты замка зажигания, контакты реле стартера и проводку. Где-то идет потеря. Если заводиться не будет, значит в стартере проблема
Да не помогает чистка надолго. Мне на 2 недели хватило в этот раз. Менял этот регулятор уже 2 раза, ERA ставил. Хватает на 2-3 года. Походу опять менять.
Чуть по-другому. Предохранитель так-же F20, а контакты на мозгах другие - плюсовой красный провод, 55 номер в колодке. Минусовой - черный, 25. Разница между напряжением, замеренным на АКБ, на предохранителе и на колодке мозгов не должна превышать где -то 0,1 - 0,2 вольта. Если больше - Чистим контакты.
Rosslauer
23 March 2023
Проверьте все разъемы и контакты. А также напряжение на самих мозгах. Где-то контакты могли окислиться, и на них падение напряжения идет.
Схема для zetec-e на ручной КПП:
Промерить напряжение на предохранителе f20 10А, расположенным под капотом
На мозгах промерить напряжение между 1-м красным проводом (+) и надежной массой, а также 20-м черным проводом (-) и надежным плюсом. Масса тоже может быть плохой - проверить контакт.
Поиск неисправностей по электрике - это такой непростой квест. Я бы начал с поиска плохого контакта в разъемах колодок, соединениях. Генератор неплохо бы протестировать. Ну, и зарядкой у нас мозги управляют - может в них проблема. Там вообще интересная система, в схему зарядки даже ДМРВ включен. Мозги с него информацию о температуре воздуха берут, и исходя из данных регулируют напряжение.
Ничего там не должно быть. простая колодка.
Rosslauer
21 February 2023
От ВАЗ 2110 стандартные ставил. Не пилил ничего. Подвеска работает штатно.
Rosslauer
3 February 2023
Вот номера деталей. Только, если родной целый, лучше его перебрать.
Meikin
Регулятор холостого хода под замену.
Rosslauer
22 November 2022
Втягивающее и бендикс можно поменять, для профилактики. Еще смотри проводку от ключа до стартера на предмет окислов в контактах. и реле стартера разобрать, почистить, или под замену. У меня стартер плохо работал как раз из-за потерь в проводке.
Rosslauer
23 June 2021mobile
Ну, начни с контактов. Хорошо, если они окажутся. Но у меня последний датчик ровно с такими симптомами помирал. 20-30 минут на трассе, и у стрелки скорости наступала импотенция...
Rosslauer
5 June 2021mobile
А без ДМРВ (со снятой фишкой) не глохнет после прогрева? Так -то на ДПКВ похоже. Бывает, после нагрева у него внутри контакт пропадает.
Задолбался я эти датчики скорости покупать. Дольше полутора лет не живут. 2 раза ставил ERA - срок жизни год-полтора. AMD прожил пол-года, не больше. Последний Meat and Doria живет год, но в последнее время, на горячую стал отключаться. Пока холодный -показывает, минут через 20 движения падает на ноль. Заказал сейчас FCR30S088, посмотрим сколько протянет. Из плюсов - научился менять этот датчик из-под капота, за 2 минуты)))
на холостых 2.7_2.8. |
Многовато
двигателя трясёт но не глохнет |
Смесь переобогащена, (свечи скорее всего с черным нагаром) Для начала почистить ДМРВ (он-же MAF) карбклинером, обнулить мозги (скинуть клемму минут на 5) и мерять заново. Если не поможет - скорее всего ДМРВ помирает.
П.С. Боюсь даже смотреть сколько он сейчас стоит
с текущим курсом доллара
Раньше - то дешевым не был... Да, и не дай бог покупать какой - нибудь patron или stellox. Как минимум ERA...
