fordmaster:
Добрый день. Замена масла АКПП (частичная) - 2000 раб. + 3600 масло (4 литра) + 2400 ф.акпп + 450 очист. и герметик Замена масла АКПП (полная) - 3000 раб. + 10800 масло (12 литров) + 2400 ф.акпп + 450 очист. и герметик Замена задних торм.колодок - 700 раб. + 2300 колодки |
Свое масло и фильтр могу привезти?
Добрый день.
Сколько стоит замена масла в коробке ФФ2 рест 2.0 АКП и замена задних тормозных колодок?
rbbfoto5
Хруст приходящий, не постоянный. Ремень скидывали и никаких проблем с помпой не нашли. В принципе уже несколько недель проблема не появлялась, тьфу тьфу тьфу тук тук тук.
Просто не понимаю как подклинивание помпы может влиять на обороты движка.
-DiM0s-
1 May 2021
-DiM0s-:
Я правильно понимаю что ничего из этого не пролезет: наружный размеры: 23,7х104,75х81,6 термопласт Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт) GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт) SKF VKJP 1048 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт) Hans Pries 304 392 546 (TOPRAN) Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка)
Вроде вал не сильно увеличивается в диаметре, никто не пробовал на Loebro 305112 пластиковый наружный пыльник натянуть? |
В итоге поставил комплект FORD 1460776 (на привод Loebro 305112), внешний как родной, внутренний стакан немного больше, мастер провозился минут 5 с ним, но тоже встал нормально.
Заодно поменял подвесной, на старом (ZJC SB19009) уже перекаты появились (хотя я проехал 5000 всего).
Ну посмотрим как дальше Loebro 305112 себя проявит, пока разочаровывает...
-DiM0s-
28 April 2021
fordmaster:
Добрый день. Замена помпы - 2500 раб. + 5200 помпа (оригинал) + 1200 антифриз (оригинал) Антифриз меняется раз в 10 лет. |
1200 это за полную смену антифриза или это для работ по замене помпы?
Если для помпы, то сколько будет стоит поменять весь антифриз?
Ещё сколько стоит поменять приводные ремни и генератор?
Есть какая-то скидка на все работы вместе (замена помпы, ремней,генератора, антифриза)?
-DiM0s-
28 April 2021
Добрый день.
Сколько стоит замена помпы форд фокус 2.0 AT работа/запчасти?
Антифриз нужно покупать?
Стоит ли заменить антифриз целиком, машине 10 лет?
-DiM0s-
28 April 2021
Всем привет!
На непрогретом двигателе шум в районе ремней. С потеплением в сухую погоду несколько раз появлялся хруст/скрежет и движок начинает троить, один раз заглох на холостых. Продолжается это с минуту, потом очередной хруст/скрежет и всё работает нормально (такое ощущение что всё встало на место). Ездил в дождь несколько дней - ничего подобного не наблюдалось.
Грешу на помпу, ФФ2 2.0 пробег 168 000. Антифриз понемногу уходил, но из расширительного бачка (заменил в прошлом году). Сейчас спустя 8 мес. опять немного ниже min.
Могут из-за подклинивания шариков подшипников гулять холостые обороты?
Что-то в шапке коды не могу найти, я так понимаю сама популярная Skf VKPC84622?
Добро утро!
Не написали вчера в рекомендациях замену правого наружного пыльника шруса, сколько будет стоить с запчастями?
ФФ2 рест, 2.0 автомат
-DiM0s-
19 April 2021
-DiM0s-:
Купил в итоге Loebro 305112, оба пыльника резина, подшипник какой-то ZJC SB19009
И полгода не прожил внешний пыльник
, скрутило и через трещину теперь смазка течёт...
Вроде пока не хрустит, попробую поменять пыльник, какой взять только не понятно.
Заправился на Эвероне, сразу заметил при движении периодические толчки (как провалы мощности двигателя). На холостых появилась вибрация.Через несколько километров появился шум двигателя - клацание и тарахтение как у трактора при нажатии на педаль газа. Записал звук на видео:
https://disk.yandex.ru/i/c9pfUQcwlURLLw
Что это может быть и во сколько встанет ремонт?
На территории есть компания которая занимается ремонтом генераторов. |
А можете их контакты дать?
Смогу я у вас сделать работы по снятию/установке генератора, а в промежутке отнести на ремонт генератор им?
Добрый день.
ФФ2 рест. 2.0 АКПП.
Делаете ли ремонт генераторов?
Сколько стоит замена на новый?
-DiM0s-
3 February 2021
Всем привет!
Машина ff2 рестайл 2.0 автомат.
Появился шум в районе генератора, усиливающийся с увеличением оборотов. Пока катался по городу заметил что напряжение стало падать, посмотрел БК 12.0 В - нет заряда от генератора. Лампочка акб на панели не горит, периодически АБС и восклицательный знак загораются.
Ошибки в БК - 9600,Е197,Е200 вроде бы не про генератор.
Я так понимаю нужно менять генератор, возится в мороз со снятием, разбором и ремонтом как-то не охота.
DAN1023 - Denso 120A без муфты (1.8/2.0 Бенз. акпп), вот этот нужен?
Мои TRW JTS 536 прослужили 4 года и 80 000 км, застучала опять правая, буду брать их же.
Пару месяцев назад поменял оба привода на б/у (левый был совсем убитый, сильные вибрации при разгоне от 20 до 40 км/ч, у правого был рваный внутренний пыльник и люфт). После замены 3000 км всё было нормально, пока резко не вошел в поворот и не услышал щелчек из под правого колеса. Начались вибрации при разгоне теперь с 80 км/ч. На сервисе глянули - порвался правый наружный пыльник и появился ощутимый люфт. В общем сказали привод под замену.
Вот думаю теперь что брать. Про GKN-Spidan 24853 что-то в последнее время не очень отзывы (цена 14 064 р.)
Нашёл оригинал 1686115 за 19 452 р., но что-то смущает меня цена, как-то дешево слишком, с б/у уже налетел на 5 000, еще и с "оригиналом" теперь встревать не хочется)
Кто-то вообще ставил оригинал в последнее время?
