Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
538,2K
2,9K
noxx
14 April 2021mobile
Aurosonic
Это что за номер у вас выдает с толщиной 52mm
Aurosonic
14 April 2021
noxx
Фордовский оригинальный в Экзисте. Подойдет ли вот такой неоригинал ? AVA FDA2369
noxx
14 April 2021mobile
Aurosonic
Что то напутали вы... Нет таких толщин у 2.0 двигателя
Aurosonic
14 April 2021
noxx
Просто подскажите какой подойдет
Aurosonic
14 April 2021
noxx:
https://exist.ru/Parts.axd?pid=3FB09859&flag=385892448
noxx
14 April 2021mobile
Aurosonic
Вы вообще видели сколько он стоит?
Его ставят на ST и другие нагруженные моторы почитайте отзывы
Но он вам тоже подойдёт как и любой другой ведь они одинаковые
Aurosonic
14 April 2021
-7
Hidden post
noxx
вобщем вы не знаете какой толщины нужно на этот двигатель. Одну воду льете.
noxx
14 April 2021mobile
Aurosonic
Удивляюсь таким заявлением о 52мм по каталогу штатный и при этом ссылку даёте на жирную сакуру
Поменьше свой и купите аналогичный.
У меня стоит 25
-DiM0s-
28 April 2021
Всем привет!
На непрогретом двигателе шум в районе ремней. С потеплением в сухую погоду несколько раз появлялся хруст/скрежет и движок начинает троить, один раз заглох на холостых. Продолжается это с минуту, потом очередной хруст/скрежет и всё работает нормально (такое ощущение что всё встало на место). Ездил в дождь несколько дней - ничего подобного не наблюдалось.
Грешу на помпу, ФФ2 2.0 пробег 168 000. Антифриз понемногу уходил, но из расширительного бачка (заменил в прошлом году). Сейчас спустя 8 мес. опять немного ниже min.
Могут из-за подклинивания шариков подшипников гулять холостые обороты?
Что-то в шапке коды не могу найти, я так понимаю сама популярная Skf VKPC84622?
Ug1n
3 May 2021
Подскажите кто знает код модернизированной крышки на фф2 рестаил черного цвета?
По стандартному номеру все ещё старую-белую предлагают, по какому номеру черную купить можно?
Нашел, вроде вот это: 5193938
rbbfoto5
3 May 2021mobile
Фф дуратек 1.8
193т.р км
заменил помпу f150.
Пишу через телефон могут быть ошибки,прастите)
Как происходило всё.
Снял один тоненький шланчик с расширительго бочка ,вставил в этот шланг ,шланчик от компрессора кочать колеса.На бочек натянул шланг и опустил в 5ти литровую бутылку.
Включал периодически компрессор ,антифриза слилось примерно 4 литра.
Для начало сорвал болты на фкиве помпы ,пока ремень натянут,чтоб потом не корячиться .
снялнатяжитель,отвинул ремень.Снял фкив помпы.
Разшатал помпу газовым ключом.
газовым ключом подпер треугольный фланец с заде и члючом на 19 подцепил помпу ,там отлив.
Аптифриза вылемось примерно 1-1,5 граненых стакана.Помпа вышла хорошо благодаря триугольному фланцу.
А вотпомпа f150 имеет круглый фланец.
Начались танцы .
Открутил подушку двигатели ,этого не хватило.
Пришлось донкратить двигатель,только тогда получилось влупить помпу на место.
Наживил и прикрутил болты помпы,наживил болты шкива.
Чуть опустил двигатель.наживил болту подушки двигателя,чтоб потом не елозить краску не обдирать с кузова.
Снял донкрат .Затянул болты подушки.
поставил натяжной ролик с ремнем.
затинул.
Потом когда ремень уже стоит протянул болты шкива.
если бы не круглый фланец то разбирать бы менише пришлось
Шум двигателя стал меньше.
ну и так крыльчатка заводская железо.
F150 италия ,чугунная ывроде как,на ней формовка отливки видать.
Помпа бежала через заглушку .Видать физра кирамическая бежала.по идеи она стоит .Старую помпу разберу ,для интереса.фото скину если кому интересно
rbbfoto5
3 May 2021mobile
-DiM0s-
Конечно может.
-DiM0s-
7 May 2021
rbbfoto5
А за счёт чего?
rbbfoto5
7 May 2021mobile
-DiM0s-
Ну если хруст и скрежет подшипникам хана.каким то.
тут не прокатит то что сама пройдет.
я один раз агрегат разбирал,так там шарики на попалам лопнули,осколок накатился под целый шарик и подшипник корпуса раскалоло вместе с посадочным под него.
ремень скинь и помпу покрути по качай
-DiM0s-
7 May 2021
rbbfoto5
Хруст приходящий, не постоянный. Ремень скидывали и никаких проблем с помпой не нашли. В принципе уже несколько недель проблема не появлялась, тьфу тьфу тьфу тук тук тук.
Просто не понимаю как подклинивание помпы может влиять на обороты движка.
7 May 2021mobile
-DiM0s-
Ну любой клин навесного оборудования - это дополнительная нерасчётная нагрузка на двигатель, а если клинит ещё с переменным усилием, то обороты само собой будут гулять, так как мозгам тяжело будет подстроиться под такие условия.
mandrik
21 May 2021mobile
Кто менял данные шланги? Есть замена их? Оригинал стоит 6000
21 May 2021
mandrik
Данные шланги идут в составе тройника и по умолчанию не меняются отдельно (там завальцовка на тройнике). Аналогов нет. Б/у тоже сложно найти за разумные деньги. Но бюджетный вариант колхоза есть, если проблемы с длинным шлангом. Установка взамен него шланга 2114-8101206P. У меня уже больше двух лет данный шланг работает. Вот тут больше подробностей.
mandrik
21 May 2021mobile
А если такой от Вольво попробовать? Не в курсе подойдёт?
21 May 2021
mandrik
Дерзайте, я не в курсе.
Serg-84
21 May 2021mobile
mandrik
Вот такой аналог выдаёт 05-4143
21 May 2021
Serg-84
О, хорошие новости, аналог появился за адекватные деньги (ну если сравнивать с ценой за оригу. По сравнению с автовазным шлангом ценник всё равно дикий 😄 ). Плюсик за инфу.
Quman30
21 May 2021mobile
mandrik
От Вольво подходит тот что для 1.8 . Сам лично ставил. Все подошло.
alickaps
22 May 2021mobile
Всем привет, навалил сегодня со светофора, и получил пробоину в салоне в системе отопления. Там доступ хороший к радиаторы патрубкам или придётся повозиться? Спасибо)
Предварительно погуглил что летит это соединение обычно на доресте, сделаю отчитаюсь
Rivendell
22 May 2021
Кто-нибудь знает, можно ли отдельно как-то купить фордовские хомуты? Нужен хомут большого шланга от радиатора (у левой фары). Или они идут только вместе со шлангами?
22 May 2021mobile
Rivendell
Система охлаждения (сообщение #19411027) и ниже, там есть ссылка на подбор неоригинальных самозажимных хомутов.
Rivendell
22 May 2021
Спасибо! Пусть будет и в этой теме, может добавить в шапку?
По размерам вроде подходит 1032771 - хомут 16-25 мм. И есть 1106147 - написано, что 25 мм. Ну и до кучи 1093094 - хомут 35 мм, 1051758 - хомут 42 мм.
alickaps
23 May 2021mobile
В общем просто хомут слетел, поставил на место. Заказал резинки уплотнительные махну потом
Мол-Чун
23 May 2021
alickaps:
На Нокию, штоле, снимал? Без вспышки, без фонарика? 😁
А вот это не трещина ли на шланге?
Schuma
23 May 2021mobile
alickaps
Хомут под капотом или где слетел? Фото бы посветлее б
