Спасибо друг...)))
Народ подскажите ещё?..
Коробка CVT (CFT 23) Форд с-max 2004 tdci.
Ошибка была на клапан (А), и плохое давление масло в коробке, Я решил? что это, разрыв контакта одного из соленоидов, конкретнее соленоида (a).И я уверен что, это не механическая поломка.(потому-что железо перебрано и заменено) так, как все клапана располагаются в мозгах.
Снял поддон у коробки... Обнажил мозги... Там 4 соленоида (3 синих и 1 желтый...) Как определить какой из них, клапан А...
Подскажите кто знает..
Мужики помогите... Где заливается масло в коробку CVT
В 2003-2004 году форд делал вариаторы (Zf cvt Cft 23 ) и ставил их изначально на дизели...С 2005 года на бензин. Но в Россию они не поставлялись. Рынок сбыта Европа ( Франция ). Знаю потому, что у меня Ford focuc c-max 1.6 tdci. 2004 г. Cvt 23 . Привезен из Европы.
И действительно у машины 7 скоростей на (+-) Не путайте народ.
При это коробка спокойно ремонтируется но дорого... от 90-160 т.р. выбор за вами. ( Ремонтировал).
И ещё вопросик. В документах на машину указано, что ест она 5-6 литров по городу, но у меня 9-12 литров (г.Москва)
Из-за чего может быть это???
И ещё, машина прошла 180 000, 90% даю что за ней не ухаживали.
На диагностике на двигатель не ругается...
Вопрос? как проверить на сколько загажен двигатель, и как его лучше эксплуатировать...
Всем привет..
Машина Ford focus C-max 1.6 dtci 2004г.
Подскажите, где можно протестировать движок.. На всевозможные неприятности...
Сильно пахнет маслом из под капота или соляркой, не понимаю .
WF0MXXGCDM4E51406
помагитееее...
WF0MXXGCDM4E51406
Помогите не могу определить коробку..
P 2765 Датчиков скорости Входа/Турбины "B" Кругооборот
U 0101 Потерянная Коммуникация с TCM
U 0073 Коммуникационный Автобус "A" Управляющего модуля Прочь
P 138b Системное Напряжение Управляющего модуля Запальной свечи
P 2008 Сбой Пневматической системы Потребления
P 0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии
P 0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P 0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
При таких ошибках надо снемать вариатор, или нет, помогите. Ford focus c-max 1.6 td 2004г. вариатор на (+и-) 7 стипеней ( но в центре сказали, что робот) . Кто разберается помогите...
Mr.linch
4 July 2011
Всеп привет, случилось самое страшное диагностика показала одну, ну очень страшную ошибку.
(Постоянная ошибка по клапану соленоида АКПП)
Если кто знает где можно отремонтировать или заменить коробку, подскажите.
Ford Focus C-max 1.6 td АКПП (вариатор 7 ступеней)
Всеп привет,
(Постоянная ошибка по клапану соленоида АКПП)Если кто знает где можно отремонтировать или заменить коробку, подскажите.
kpe
Расскажи поподробней по с-max и коробку от мазды..
У геморрой с коробкой, ремонт дорогой
С форсунками не знаю машину купил 2 недели назад (первую) Научите как надо, и что надо
По поводу масла вы правы, предыдущий хозяин перелил, аж немного копыти было на турбине. Стуков нет. Движок работает чисто, коробка мягкая ( работает на 5+ до момента срабатывания датчика )
Ford focus C-max 1.6 tdci Вариатор
Был на диагностики, и выявили у меня ошибку...
Датчик на колен вале выдает на 3 оборота больше, чем приходит на коробку.
На диагностике говорят, надо разбирать коробку ( Прокрутка сцепления ) А это стоит не мало.
Но причина может быть и не в этом, по их словам,( возможно просто датчики шалят )
Я писал уже про жёлтую лампочку. Так вот. Машина ведет себя абсолютно нормально. до срабатывания датчиков о прокрутке сцепления. Заглушил, завел и все нормально .
Если у кого был опыт. помогите братцы.
BOSS
Машина точно с режимом ручного переключения, но сколько ступеней сказать не могу. Даже внутрь не попасть.
В машине 7 ступеней ( у меня так ) Ford Focus C-max 1.6 td АКПП
