Fitenysh
Дмитрий, 45 years, Челябинск (RU), Ford EcoSport (2G)
Garage:
About:
Любовь к марке перевешивает всё.
Ford Focus 27 months
Газ-Бензин Ford Focus 2
Fitenysh
13 September 2024mobile
technics1
Можно в этом окне поменять тип температурного датчика и посмотреть за температурой редуктора и двигателя
Fitenysh
10 September 2024mobile
Может датчик температуры умирает, хорошо бы в проге глянуть температуру редуктора,
Fitenysh
Замирович
Плюс ещё с медной трассы уходят на термопластик
technics1
Новатек не идеал, было пару раз заправлялся-попадал на ремонт форсунок, не реклама, но я заправляюсь на Сфере, уже лет пять, также не очень хороша сеть заправок Экотоп, недолив лютый, с 50 литров пару литров точно не хватает.
Сосед таксист заменил Томасетто на OMVL CPR, до этого была замена Валтеков на АЕВ, сейчас у него попа в ладушки играет, говорит машина на бензине так не ездила,
Fitenysh
4 June 2024mobile
timur063
Тогда расход газа 15 объяснимо. При корректных настройках расход газа на 12-15% больше, чем бензин.
Расход 99,9 обычно показывает после сброса. Потом постепенно снижается. В городе медленнее, на трассе быстрее. Как вариант-встать на трассу, скинуть расход и проехаться со скоростью 90-100 без разгонов минут 20-30. Расход должен упасть до приемлемых значений.
Fitenysh
3 June 2024
timur063
Доброго дня!
В моем блоке OBD отсутствует, настраиваю накаткой карт газ\бензин, потом корректировка по коррекциям.
Касательно вариатора - если двигатель выше 3500 не крутить - особой нужды в нем нет, тем более судя по вашим ежедневным пробегам - отобьется он не скоро. 5-10 минут автозапуска каждый день особо расход не поднимут, короткая поездка на АКПП с малой скоростью - возможно. БК какой расход бензина показывает?
Fitenysh
1 June 2024mobile
timur063
У меня связка Poletron 1.200, Rail IG2, попарно, Digitronic Maxi-2, двигатель 122л. с, коробка PowerShift, расход 10,7, борт компьютер бензин показывает 8,2, превышение 30%, ваще ни в какие ворота, но машина едет хорошо, вопросов нет, причем как по городу 10,7 при скорости 70-80, так и по трассе 120-130 расход тот же, дюзы 2.2, давление 1.2, прошивка сток, кат не выбит
Fitenysh
1 June 2024mobile
За Атикер плохо не скажу, ставят его, даже на Турбу, все работает при правильной настройке. Хороший выбор. Давление 1 бар все же считаю маловатым, попробуйте выставить 1,2 и сделать все то же самое с дюзами (сверловка по результатам автокалибровки). Я вам в понедельник в личку файл скину, хороший мануал по настройке с описанием. Очень доходчиво и просто.
Fitenysh
31 May 2024mobile
timur063
Доброго дня
С вашего позволения добавлю свои рассуждения, по моему мнению, отверстия в дюзах великоваты. Глянул таблицу дюз по данным форсам, для указанного мотора можно начать с отверстия 2.1 при давлении 1,2, «однерка» маловато, при интенсивном педалировании нет запаса по мощности, редуктор будет проседать до непозволительных 0,9 и ниже. Тем более, что Аляска не отличается стабильностью работы. Редуктор я бы заменил, из бюджетного на Poletron 1200 или OMVL CPR, сам езжу на Poletrone 1200, два года полет нормальный.
Fitenysh
3 March 2024mobile
AlexeyAT
День добрый, ставил RR18 AUTO-GUR два года назад на рейку, бачок неоригинал, плюс топливный фильтр от Мерса (бачок без фильтра был), машина Фьюжн, на таком винегрете все норм, уровень в бачке не меняется. Может скажу баян-заказывать на Доке в направлении «дистрибьютор». Такой же набор купил для СиМакса 2.0 (ЭГУР), потеплеет буду ставить
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Fitenysh
21 January 2023mobile
Jon_ch
Приветствую, по мне так это полный бред. Если термос рабочий, он в любом корпусе будет работать, есть люди, которые на зиму ставят «зимний термос», а на лето соответственно «летний». Извращение конечно, но корпуса они не меняют.
Fitenysh
19 January 2023mobile
Замирович
Вадим, так я ж и написал-рекомендую 1.500, а 1.200 привёл для примера, что такой у меня на моих 115 кобылах стоит
Fitenysh
solex06
Приветствую, из бюджеток могу порекомендовать Poletron 1500, сам такой пользую, только 1200, после Томаса небо и земля. Форсы стоят Rail IG-1, попарно. Все отлично настраивается и стабильно работает
С бензина на газ Двигатель Focus 3
Fitenysh
16 July 2022mobile
Lehan319
Электронная, конденсатор и резистор. Схема есть на форуме. Бедная смесь устраняется накаткой газовой карты с корректировкой. Поди установили ещё неправильно.
Fitenysh
4 July 2022mobile
Обычные винты, фиксатор лучше не сильный, чтоб потом можно было открутить, мало ли.
По расходу надо сканер подключать и смотреть. Этот вопрос выходит за рамки данной темы.
P.S. Напиши в личку про расход.
Fitenysh
4 July 2022mobile
Можно болтами, перемычками делают на время ремонта, когда газовую рейку снимают, а если ГБО не предполагается использовать, то лучше штуцера выкрутить и отверстия в коллекторе заглушить болтами с фиксатором резьбы
Fitenysh
3 July 2022mobile
mihom.mihom2010
Да, шланчики как перемычка работают, один конец на штуцер первого цилиндра, второй конец на штуцер второго цилиндра, второй шланчик соединяет третий и четвёртый цилиндр соответственно. Болт с герметиком конечно надежнее, спору нет. По баллону не совсем понял вопрос, для пропана только стальные, либо тор либо цилиндр, для метана есть стальные а есть композитные, наверное ты их имеешь ввиду? Пропановский баллон не разорвёт, если поставить нормальный мультиклапан, со сбросным клапаном, он стравливает критическое давление в атмосферу
Fitenysh
3 July 2022mobile
mihom.mihom2010
Привет, если шланчики сняты-то болт М6, если шланчики на штуцерах впускного коллектора-то мебельные винты (конфирматы) в шланчики, можно ещё просто взять два шланчика и соединить штуцера попарно
Fitenysh
29 June 2022mobile
mihom.mihom2010
В нашем городе бензин 38, газ 12.80, расход Бенза 8,5, газа 9.6, пробег в месяц 2.500, городской, экономия около 4.000. Для меня это ощутимо.
Fitenysh
29 June 2022mobile
mihom.mihom2010
Ничего не надо делать, клапана под газ - это просто зазор на максимальном допуске, либо чуть выше. Переделывать на бензин это замена стаканчиков, минимум 500₽\шт, оно вам надо? Из побочного- на холодную двигатель будет работать чуть шумнее. Опережение зажигания делается вариатором или прошивкой, если у вас этого нет-забейте и платите нефтяным олигархам 😀. ЭБУ сам настроит себе зажигание под бензин.
Fitenysh
20 June 2022mobile
Замирович
Вадим, газ подразумевает неторопливую езду 😀, но ты подготовился-у тебя варик стоит, я скоро буду на своём 1,6\115 клапана смотреть, 90 тысяч на газу, обороты не выше 3,500, настройка накаткой карт, думаю в августе уже результаты сюда выложу
