Cerg
Тюмень (RU)
Cerg
24 February 2024mobile
Fforeo
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/6...941425/
Замена масла без ямы Эксплуатация Focus 2
Cerg
18 August 2023mobile
YozZzhik
Если закладная прокручивается вставь между защитой и подрамником ( например монтировку,отвёртки) тем самым делая натяг чтобы закладная не прокручиаалась и одновременно откручивай болт. У меня она также прокручиаается хоть и смазана, я просто рукой обтягивающие защиту и откручивай. Меняю масло также без ямы подомкратив правую сторону и незабудь на холодную ослабить сливную пробку иначе на горячую не открутишь слижешь все грани.
Cerg
23 December 2021
Всем привет! Посоветуйте что сделать с аккумулятором (72Ач-700А ) при замере тестером напряжение 12,8В- 98% , емкость 580 -82% просит заменить акб. Аккумулятор не мой друга , необслуживаемый пробок нет. .Думаю просто зарядить емкость не поднимется нужно делать КТЦ.
Может кто то восстанавливал при таких параметрах аккумулятор ?
Cerg
3 November 2021
dsprts
VAG002 301 227 E
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Cerg
26 August 2021
Volod
Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
отчет Brewster
Cerg
18 August 2021
chibobo
какой диаметр отверстия под этот лючок
Cerg
5 January 2021
Куплю верхняя крышку топливный насос .
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Cerg
5 January 2021
-3
Приветствую! Случайно отломил штуцер у насоса , какой топливный в сборе посоветуете ( кроме AIRTEX ).
Cerg
29 October 2020
Посмотри личку.
Cerg
28 October 2020
Привет! В продаже. Цена за обе?
Cerg
13 January 2020
Посмотри отчет Brewster Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
Cerg
13 November 2019
Привет! Кто подскажет патрубок к радиатору печки (вход) от Фф 3 подходит к ФФ2 и если да то можно код.
Cerg
6 September 2019
Привет! проводка с патронами.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Cerg
19 August 2019
Van2s
Ерунды не пиши. Последняя сборка фокус 2 июнь 2011г.С июля фокус 3.
Cerg
13 August 2019
Andreytushin
Может амортизаторы стучат.Попроси кого нибудь ,чтобы покачали, а сам слушай в салоне.Если стук есть значит они.
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
Cerg
6 May 2019
evgenii7788
Постом выше написал что входит 2143800 - все аналогично.
Cerg
29 April 2019
Slider007
2143800 такая прокладка не идет , подшипник 2084212 Германия, опорник 2036136 Румыния в этом комплекте было у меня.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Cerg
29 April 2019
Rics
А у меня хлеще на вибростенде приговорили втулки стабилизатора.
Cerg
29 April 2019
avKorolevskiy
Стучали родные заводские заменил на моторкрафт 1919323
Cerg
29 April 2019
avKorolevskiy
С начало проверь затяжку гайки штоков амортизаторов как сказал Rics .Звук похожий на стойки.В теплую погоду меньше стучало, с холодом стук усиливался.Стойки не текли ,заменил стук ушел,шток еле еле выходил .Хочешь быть точно уверенным попроси чтобы кто то покачал подвеску , а сам в салоне послушай.За пять лет этот стук должен усиливаться из-за умирающих стоек.За одно и опору бы посмотреть , тоже может давать стук.Стойки стабилизатора надеюсь исправны.
