ilnar-ufa
Ильнар, 37 years, Уфа (RU), Ford Focus II
ilnar-ufa
7 January 2021mobile
Всем добра! Машина хетч фокус 2 2008 года рестайл 115 сил на механике. Последние пару дней такая проблема: на улице -10..-15, на утро селектор двигается только вперёд и назад (то есть втыкаются 3 и 4 передачи), вправо и влево вообще никак не сдвинуть. Если прогреть мотор порядка 30-40 минут, то через силу еле еле можно расшатать. На мойку заезжал за неделю до первых проявлений. На тёплую селектор двигается легко. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
ilnar-ufa
27 April 2020
Всем привет! У кого есть спец инструмент для запрессовки передних ступичных подшипников на фокус 2 рестайл?
ilnar-ufa
29 September 2019
Всем привет! Не знаю насколько жива данная тема, но раз уж у меня есть данные по расходу на содержание авто, то я ими поделюсь. Форд фокус 2, 2008 год, хэтчбек, рестайл 1,6, 115 сил. Покупал машину за 318000 рублей.
За 27,5 месяцев владения проехал 35414 километров и потратил:
- 145145 рублей на бензин,
- 130467 рублей на запчасти с расходниками и доп/тюнингом (сюда же и страховка).
Итого:
- 7,78 рублей за километр (без стоимости машины),
- 16,76 рублей за километр (с учетом стоимости машины).
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
ilnar-ufa
5 January 2019mobile
G
gnom_61:
Вынуть стопор пинов красный и выдавить пины в сторону проводов.
Как вытащить пин я знаю, я имею ввиду как поджать, что бы пин плотнее сидел на папке на катушке. Там просто ничем не подлезть.
ilnar-ufa
18 December 2018mobile
Всем добрый вечер. Вопрос, как поджать пины на родном разъёме?
ilnar-ufa
8 October 2018
Всем добрый вечер! Может кто одолжить или продать воронку easy fuel? свою машину перерыл не нашел фокус 2 бензин
ilnar-ufa
4 June 2018mobile
Всем добра! Машина фокус 2 рест 1,6 115 сил. У меня проблем такая, тачка временами глохнет и не заводится, при этом искры нет. Появляется ошибка низкое напряжение первичной обмотки катушки А и В. С разъёмом все ок, линию прозванивал намеренно расшатывая косу - все ок. Может ли вот так выходить из строя катушка? Никаких чих пыхов нет. Либо работает либо нет.
ilnar-ufa
20 May 2018mobile
Dhunter
В 13-м году ехал по этому направлению, только с Белорецка в Стерлик. Да, это адищенский ад. Еще проезжая крайнюю заправку подумал, ну бенз маленько есть, на следующей залью, а след заправка только около Стерлика была и доехал до туда на последнем литре:) ... Короче, не суйтесь туда никогда)
ilnar-ufa
20 May 2018mobile
Всем добра! Достались мне похаляве стальные рычаги передние от 3-го фокуса, задний сайлентблок там немного другой (наваренных гаек нет) и шаровые другие. Сайлентблок и шаровые поменять не проблема, но вот вопрос, а сам рычаг он такой же как на 2-м? Гуглил, но ничего толком по существу не нашел. Хотелось заранее подготовить и после поменять рычаг целиком.
ilnar-ufa
28 April 2018
Всем добра! У меня вопрос, если покажется глупым прошу сильно не минусить:) Раз к катушке приходит 3 проводка, то получается катушка попарно искру дает на свечи?
ilnar-ufa
8 April 2018mobile
Focus300
Судя по фото это обломок от шкива, который крутит компрессор кондиционера. Шкив точнее один, но этот обломок с наружней стороны. Генераторный там 6 ручейковый, а тут 5-ти. И он никак на работу цилиндров влиять не может. Скорее вибрация только.
ilnar-ufa
2 April 2018
Панкрушов:
Это особенность мозгов авто. При понижении температуры дольше приходится крутить стартером. Забейте.
Кстати, заменив датчик положения коленвала эта "проблема" ушла. Теперь после простоя на морозе схватывает так же как и на прогретую.
ilnar-ufa
26 March 2018mobile
Друзья, какое сопротивление должно быть на дпкв? Машина фокус 2 рестайл, 1.6 115 сил. Тачка, заглохнув после пробуксовки в снегу, показывала большой расход (порядка 7 литров в час на хх) и после перезапуска нормализовывалось. Потом глох на трассе 2 раза после сброса газа на 5 передаче и не заводился. После простоя в 12-15
часов завелся опять таки с конским расходом, после прогазовки заглох. Сопротивление у меня на датчике 400 ом, погрел феном стало 430.
ilnar-ufa
23 March 2018mobile
jon1127776
В общем фейспалм, пошатал руками датчик КВ, завелся... сильно не минусите из-за оффтопа:(
ilnar-ufa
23 March 2018mobile
Всем доброго дня. Попал в такую ситуацию, тачку завел, выехал из гаража, пошел закрыл ворота, сел в тачку. На улице снега так неплохо навалило, и перед мордой был сугроб, дернул ручник, руль влево и газанул. Тачка сместилась и в конце не хватило газа и заглохла. И теперь не заводится((( Вопрос, мог ли при таких обстоятельствах перескочить ремень грм? Крышку отогнул ремень на месте, прикручении стартером проворачивается.
ilnar-ufa
5 February 2018
Sanek_k
Как вариант, подстраховаться и взять оба, и после замены ненужный сдать обратно. Я бы так сделал.
ilnar-ufa
27 January 2018
IIpak
ремень брал оригинал 1823388, ролик SKF VKM 14224. На видео еще заметил какой-то металлический звук мне показалось или это норм?
ilnar-ufa
27 January 2018
IIpak Вот только что записал
https://youtu.be/nl8JxtD6-XA
ilnar-ufa
16 January 2018
Всем добрый вечер. Сорри, если немного оффтоп. А с роликом SKF ни у кого проблем не возникало? Грм меняли с роликом скф летом, на прогретой на холостом ходу какое-то непостоянное подвывание гул слышен с района приводных ремней, и непонятно то ли это ролик натяжителя или же гена или помпа. На холодную и если дать оборотов не слышно и даже ненадолго прекращается.
ilnar-ufa
5 December 2017mobile
Панкрушов
Веталь76
Спасибо)
